borin
Пользователи-
Публикации
43 -
Зарегистрирован
Посещение
О borin
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
cisco 3750 BGP, проблема с производительностью
тему ответил в borin пользователя borin в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У нас два зеркала, одно для ФСБ, второе на редуктор. На сателите запущена проверка каждые 4 часа, так вот через 1-3 проверки приходит отчет о том, что имеется пропуск 1-6 ресурсов, причем только на первом круге (Если посмотреть дампы, то видно что сателит отсылает два GET запроса на запрещенный ресурс, и первый пакет не долетает до редуктора, а вот на втором круге, вижу 2 GET). В отчетах с самого же ревизора все чисто, бывает пропуск раз в две недели и то это была просто проверка по старым реестрам. Еще вот, что заметил, если собирать трафик на редуктор непосредственно с аплинков, то частота пропусков с сателита возрастает. -
Вот про это по подробнее)))), как раз зеркалим трафик для Carbon Reductor и есть ситуации когда пакет не попадает в зеркало => клиент не получает RST пакет и страничка открывается. -
Спасибо! То, что нужно, все префиксы влезли и запас остался. -
sdm prefer routing Спасибо, думаю это то что нужно. Надо спланировать перезагрузку маршрутизатора. -
Не всегда есть денежка на L3, да и до "массовой атаки роскомнадзора на запрещенные ресурсы" все было в норме, там 3 дефаул гейтвея и порядка 30 префиксов. #show ip bgp summary BGP router identifier xxx.xxx.xxx.xxx, local AS number xxxxx BGP table version is 87591, main routing table version 87591 1952 network entries using 228384 bytes of memory 1954 path entries using 101608 bytes of memory 40/6 BGP path/bestpath attribute entries using 5600 bytes of memory 29 BGP AS-PATH entries using 760 bytes of memory 34 BGP community entries using 1072 bytes of memory 27 BGP route-map cache entries using 864 bytes of memory 0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory BGP using 338288 total bytes of memory BGP activity 18774/16822 prefixes, 75233/73279 paths, scan interval 60 secs Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd xxx.xxx.xxx.xxx 4 65001 927 1190 85670 0 0 00:00:09 1921 xxx.xxx.xxx.xxx 4 xxxxx 2908 2585 87284 0 0 14:03:09 1 xxx.xxx.xxx.xxx 4 xxxxx 42589 1327 87284 0 0 14:03:08 30 xxx.xxx.xxx.xxx 4 xxxxx 694757 2596 87284 0 0 10:54:05 1 #show sdm prefer The current template is "desktop default" template. The selected template optimizes the resources in the switch to support this level of features for 8 routed interfaces and 1024 VLANs. number of unicast mac addresses: 6K number of IPv4 IGMP groups + multicast routes: 1K number of IPv4 unicast routes: 8K number of directly-connected IPv4 hosts: 6K number of indirect IPv4 routes: 2K number of IPv4 policy based routing aces: 0 number of IPv4/MAC qos aces: 0.5K number of IPv4/MAC security aces: 1K CPU utilization for five seconds: 61%/30%; one minute: 41%; five minutes: 22% PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process 1 Cwe 2AEC460 0 38 0 5460/6000 0 Chunk Manager 2 Csp 1BCF750 139 15714 8 2588/3000 0 Load Meter 3 Mwe 1DC0670 391 76398 5 8444/9000 0 BGP Scheduler 4 Lst 2AFADCC 786648 35193 22352 5740/6000 0 Check heaps 5 Cwe 2B02C70 9 10 900 5524/6000 0 Pool Manager 6 Mst 1F80AB4 0 2 0 5560/6000 0 Timers 7 Hwe 13C272C 420 13076 32 5716/6000 0 Net Input 8 Mwe 13942FC 0 1 0 23668/24000 0 Crash writer 9 Mwe 1D38DBC 8306 27373 303 3148/6000 0 ARP Input 10 Lwe 1E89038 0 1 0 5756/6000 0 CEF MIB API 11 Lwe 1F5E608 0 1 0 5768/6000 0 AAA_SERVER_DEADT 12 Mwe 1F574B4 0 2 0 5552/6000 0 AAA high-capacit 13 Mwe 203EAE0 0 1 0 11736/12000 0 Policy Manager 14 Lwe 20A5F70 101 4 25250 5056/6000 0 Entity MIB API 15 Mwe 22B6734 0 1 0 5744/6000 0 IFS Agent Manage 16 Mwe 22F8DB8 0 1314 0 5776/6000 0 IPC Dynamic Cach 17 Mwe 22F9380 0 1 0 5780/6000 0 IPC Zone Manager 18 Mwe 22F8E10 191 78159 2 5756/6000 0 IPC Periodic Tim 19 Mwe 22F8FF8 0 1 0 5752/6000 0 IPC Managed Time 20 Mwe 22F8C28 91 78159 1 5756/6000 0 IPC Deferred Por 21 Mwe 22F9200 26 5246 4 5120/6000 0 IPC Seat Manager 22 Mwe 22F9410 0 1 0 5764/6000 0 IPC Session Serv 23 Mst 282B8F8 58 4 14500 2256/6000 0 PrstVbl 24 Mwe 1B29058 345 78159 4 5756/6000 0 Dynamic ARP Insp 25 Mwe 1B2EFB0 0 1 0 5784/6000 0 ARP Snoop 26 Mwe 1C4BBD8 0 1 0 11768/12000 0 License IPC stat 27 Mwe 1C4BC90 0 1 0 11776/12000 0 License IPC serv 28 Msp 1FF72E0 263 78076 3 5600/6000 0 GraphIt 29 Mwe 2B35C34 0 2 0 11584/12000 0 XML Proxy Client 30 Cwe 2B05BEC 0 1 0 5772/6000 0 Critical Bkgnd 31 Mwe 13AC964 14070 10835 1298 10584/12000 0 Net Background 32 Mwe 13ACB38 0 1 0 11764/12000 0 IDB Work 33 Lwe 202C894 41 684 59 10384/12000 0 Logger 34 Mwe 1F89450 334 78072 4 8588/9000 0 TTY Background 35 Msp 2035578 3180 78178 40 3600/6000 0 Per-Second Jobs 36 Msp 20355A4 34263 1335 25665 5652/6000 0 Per-minute Jobs 37 Mwe 10A30D8 17 11 1545 5520/6000 0 IF-MGR control p 38 Mwe 10AF2D0 0 78 0 5764/6000 0 IF-MGR event pro 39 Mwe 1D626D0 0 3 0 8568/9000 0 IP Admission HA 40 Msp 13A9D10 61101 15744 3880 5588/6000 0 Compute load avg 41 Mwe 10277FC 0 1 0 5760/6000 0 AggMgr Process 42 Mst 2643A38 26 16799 1 5644/6000 0 Transport Port A 43 Mwe 10E1EFC 1406 18981 74 5740/6000 0 HC Counter Timer 44 Mwe 29067A8 0 1 0 5748/6000 0 SFF8472 45 Hsi 136FFA8 985 1546824 0 5572/6000 0 DownWhenLooped 46 Mwe 15AF110 0 1 0 5784/6000 0 HULC PBR Tcam Me 47 Mwe 164C494 0 1 0 5784/6000 0 HULC ACL Tcam Me 48 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hdwl reques 49 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC EnergyWise 50 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC actual powe 51 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC lpip reques 52 Mwe 171EF64 0 2 0 5584/6000 0 HLPIP Sync Proce 53 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC Multi-FS Sy 54 Mwe 1726674 0 6 0 5748/6000 0 HULC multifs pro 55 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hnetwpol re 56 Mwe 18910CC 0 1 0 5780/6000 0 Hulc Warm Upgrad 57 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC ipadm reque 58 Mwe 18FE754 0 2 0 5580/6000 0 SM RBCP Monitor PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process 59 Mwe 1A8CBFC 0 1 0 5784/6000 0 HULC QM Tcam Mem 60 Mwe 1C98954 0 1 0 5772/6000 0 Hulc EEM Process 61 Mwe 2112520 0 193 0 7704/9000 0 EEM ED ND 62 Mwe 21016FC 0 78 0 7680/9000 0 EEM ED Identity 63 Mwe 21016FC 0 155 0 7672/9000 0 EEM ED MAT 64 Msi 17186C4 42 15706 2 5672/6000 0 Hulc LED Alchemy 65 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC asic-stats 66 Mwe 1AA0740 31885 1474118 21 5556/6000 0 RedEarth Tx Mana 67 Msi 1A9F908 3330 3069674 1 5496/6000 0 RedEarth Rx Mana 68 Hsp 1823A70 0 527 0 5556/6000 0 HULC Thermal Pro 69 Mwe 2B09E24 0 1 0 2756/3000 0 HRPC hsm request 70 Mwe 1AEF9B8 0 7 0 11564/12000 0 Stack Mgr 71 Mwe 1AFF3F8 135 6 22500 8756/12000 0 Stack Mgr Notifi 72 Mwe 14F861C 32614 4111213 7 5540/6000 0 Fifo Error Detec 73 Msi 15106D0 38327 1988 19279 1968/3000 0 Adjust Regions 74 Mwe 17E0FF0 353 78112 4 5508/6000 0 hrpc -> response 75 Mwe 17DF934 454 23718 19 5768/6000 0 hrpc -> request 76 Mwe 17DF758 2725 22448 121 5360/6000 0 hrpc <- response 77 Hwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hcomp reque 78 Mwe 14E3D74 0 11 0 5120/6000 0 HULC Device Mana 79 Mwe 2B09E24 0 3 0 4404/6000 0 HRPC hdm non blo 80 Mwe 2B09E24 0 2 0 5448/6000 0 HRPC hdm blockin 81 Mwe 16F8FB8 82 15705 5 11692/12000 0 HIPC bkgrd proce 82 Mwe 1B11668 0 1 0 5784/6000 0 RTTYS Process 83 Mwe 10103A0 0 88 0 5572/6000 0 Hulc Port-Securi 84 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC hpsecure re 85 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC hlfm reques 86 Mwe 15B3D14 103942 2306110 45 4888/6000 0 HLFM address lea 87 Msi 15B3F6C 1000 78101 12 5532/6000 0 HLFM aging proce 88 Mwe 15B3E7C 4621 2306743 2 5584/6000 0 HLFM address ret 89 Mwe 2B09E24 0 1 0 11756/12000 0 HRPC hrcmd reque 90 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC emac reques 91 Mwe 2B09E24 3031 15993 189 5444/6000 0 HRPC hulc misc r 92 Mwe 1812ED4 161306 7851 20545 4808/6000 0 HULC Tcam Memory 93 Mwe 1838B28 92 26184 3 11692/12000 0 HVLAN main bkgrd 94 Mwe 1839508 0 2 0 5592/6000 0 HVLAN Mapped Vla 95 Lwe 18393B4 0 2 0 5580/6000 0 Vlan shutdown Pr 96 Mwe 2B09E24 0 3 0 5152/6000 0 HRPC vlan reques 97 Mwe 183F8EC 0 1 0 5772/6000 0 HULC VLAN REF Ba 98 Mwe 1C65644 16 1313 12 5448/6000 0 hulc_xps_process 99 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC isis reques 100 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC hfbm reques 101 Mwe 12CA1C4 0 438 0 5748/6000 0 HCMP sync proces 102 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC ilp request 103 Mwe 1774974 0 1 0 5536/6000 0 HULC PM Vector P 104 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HPM Msg Retry Pr 105 Hwe 1FF8480 0 1 0 8768/9000 0 Connection Mgr 106 Mwe 1779064 13875 977734 14 5992/9000 0 hpm main process 107 Mwe 175967C 0 64 0 5596/6000 0 HPM Stack Sync P 108 Mwe 2B09E24 0 1 0 23756/24000 0 HRPC pm request 109 Mwe 1767824 0 4 0 2440/3000 0 HPM if_num mappi 110 Msp 177DFE4 13564 78101 173 5244/6000 0 hpm counter proc 111 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC pm-counters 112 Mwe 17A8F14 0 1 0 5784/6000 0 hpm vp events ca 113 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC hcmp reques 114 Mwe 14DBBB8 0 38 0 11740/12000 0 HCEF ADJ Refresh 115 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC hl3mm reque 116 Mwe 157B1C0 0 1 0 2760/3000 0 hl3md_rpfq_thrl_ 117 Mwe 156E89C 2874 54971 52 5572/6000 0 hl3mm PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process 118 Msi 1583E3C 33 39249 0 5836/6000 0 hl3mm_rp 119 Mwe 160EAA0 0 1 0 5780/6000 0 HACL Queue Proce 120 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC acl request 121 Mwe 16035C0 76 143 531 57928/60000 0 HACL Acl Manager 122 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC backup inte 124 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC cdp request 125 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC lldp reques 126 Mwe 166C3E8 0 1 0 5764/6000 0 HULC CISP Proces 127 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC dot1x reque 128 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 Dot1X Msg Retry 129 Mwe 168FA3C 0 4 0 5516/6000 0 HULC DOT1X Proce 130 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC foxhound re 131 Mwe 16D6E2C 0 2 0 5560/6000 0 Hulc Foxhound Pr 132 Mwe 2B09E24 0 1 0 2756/3000 0 HRPC system mtu 133 Mwe 17E69E8 0 1 0 5764/6000 0 SMI MSG Retry Pr 134 Mwe 2B09E24 0 1 0 8760/9000 0 HRPC Smart Insta 135 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC sdm request 136 Mwe 17FD490 1705 389449 4 5568/6000 0 Hulc Storm Contr 137 Mwe 180162C 0 2 0 5572/6000 0 HSTP Sync Proces 138 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC stp_cli req 139 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC stp_state_s 140 Mwe 180C308 0 2 0 5556/6000 0 S/W Bridge Proce 141 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC hudld reque 142 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC vqpc reques 143 Mwe 1350730 0 1 0 5760/6000 0 BCM cable diags 144 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC iec_load_ba 145 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC l2pt qnq rp 146 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC aim request 147 Mwe 1D0AB60 0 2 0 5548/6000 0 MACsec Process 148 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC macsec requ 149 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hled reques 150 Hsp 170C230 49091 2240092 21 7392/9000 0 Hulc LED Process 151 Mwe 1587AA0 9447 73509 128 10404/12000 0 HL3U bkgrd proce 152 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hl3u reques 153 Mwe 15A9F80 77 18134 4 59684/60000 0 HL3U PBR bkgrd p 154 Lwe 15AA0D8 0 657 0 5736/6000 0 HL3U PBR n-h res 155 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC dtp request 156 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC show_forwar 157 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC snmp reques 158 Mwe 17F6504 0 1 0 5780/6000 0 HULC SNMP Proces 159 Mwe 1A04FBC 50495 15726 3210 4768/6000 0 HQM Stack Proces 160 Mwe 2B09E24 14024 31433 446 57916/60000 0 HRPC qos request 161 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC span reques 162 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC obfl reques 163 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC system post 164 Mwe 15CDFE8 0 1 0 5772/6000 0 Hulc Reload Mana 165 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hrcli-event 166 Mwe 1DABB68 34996 222393 157 7844/9000 0 BGP I/O 167 Mwe 2B09E24 0 2 0 8564/9000 0 image mgr 168 Mwe 17DAE90 0 1 0 5748/6000 0 HRFS OIR Proc 169 Msp 17C2564 50 26189 1 5588/6000 0 Power RPS Proces 170 Mwe 1542AC0 59 3 19666 5124/6000 0 HL2MCM 171 Mwe 1542AC0 75 4 18750 5124/6000 0 HL2MCM 172 Mwe 10E75CC 14378 78120 184 5244/6000 0 PI MATM Aging Pr 173 Mwe 111C2C0 0 2 0 5396/6000 0 Switch Backup In 174 Msi 1121C08 8 1313 6 5824/6000 0 MMN bkgrd proces 175 Mwe 13EE5B4 9 49 183 11576/12000 0 Auth Manager 176 Mwe 1420AC0 0 2 0 5584/6000 0 Dot1x Mgr Proces 177 Mwe 1451840 0 1 0 5764/6000 0 MAB Framework PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process 178 Mwe 14578BC 0 1 0 5784/6000 0 AUTH POLICY Fram 179 Mwe 145B7C0 0 1 0 5732/6000 0 CMD HANDLER 180 Mwe 1470E7C 75 80 937 5544/6000 0 802.1x switch 181 Mwe 147AC08 83 1314 63 5576/6000 0 802.1x MDA Aging 182 Mwe 1480FF0 0 1 0 5764/6000 0 802.1x Webauth F 183 Mwe 149B204 3149 14435 218 3584/6000 0 DTP Protocol 184 Mwe 14A6988 0 1 0 5764/6000 0 EAP Framework 185 Mwe 14ACD30 0 1 0 5756/6000 0 EAP Test 186 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC dai request 187 Mwe 16745A4 0 1 0 2672/3000 0 HULC DAI Process 188 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC ip device t 189 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC ip source g 190 Mwe 16FB01C 0 1 0 5740/6000 0 HULC IP Source g 191 Hwe 1939A94 133 78780 1 5576/6000 0 UDLD 192 Mwe 19D3498 0 2627 0 5616/6000 0 Port-Security 193 Mwe 1B7D364 0 2 0 8552/9000 0 IP Host Track Pr 194 Mwe 17217EC 0 1 0 5764/6000 0 Link State Group 195 Mwe 1B9A474 421 7860 53 5552/6000 0 Ethchnl 196 Mwe 1BDBB68 26 90 288 4852/6000 0 VMATM Callback 197 Mwe 1C5B51C 0 2 0 5572/6000 0 CDP Forward Proc 198 Mwe 1CDAC38 0 2 0 4716/6000 0 MKA 199 Mwe 1D0FD74 0 2 0 5564/6000 0 AAA Server 200 Mwe 1D12C5C 0 1 0 5752/6000 0 AAA ACCT Proc 201 Mwe 1D12E18 0 1 0 5744/6000 0 ACCT Periodic Pr 202 Mwe 1D1F4C8 0 1 0 5744/6000 0 AAA System Acct 203 Mwe 1D51690 0 1 0 5760/6000 0 Auth-proxy AAA B 204 Mwe 1D54F30 0 263 0 5776/6000 0 IP Admin SM Proc 205 Lwe 1DB76B8 23202 5286 4389 7252/9000 0 BGP Scanner 206 Mwe 10850C8 0 1 0 5524/6000 0 CEF RP IPC Backg 207 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC x_setup req 208 Mwe 1F2694C 0 2 0 5576/6000 0 AAA Dictionary R 209 Mwe 208B42C 0 657 0 5596/6000 0 DHCP Snooping 210 Mwe 208B6A8 0 1 0 5744/6000 0 DHCP Snooping db 211 Lwe 218733C 0 3 0 11556/12000 0 CEF switching ba 212 Mrd 231AEFC 176311 821715 214 9944/12000 0 IP Input 213 Mwe 2336468 9 1 9000 5752/6000 0 ICMP event handl 214 Mwe 2348248 267 151641 1 8576/9000 0 IP ARP Track 215 Mwe 24019D4 0 1 0 5732/6000 0 IPv6 ping proces 216 Hwe 24AD1BC 1085 777265 1 11560/12000 0 MDFS MFIB Proces 217 Mwe 218733C 6212 34357 180 10924/12000 0 ADJ resolve proc 218 Lwe 218733C 0 2 0 2556/3000 0 ADJ NSF process 219 M* 0 3271 1665 1964 8272/12000 1 Virtual Exec 220 Mwe 2934E60 0 1 0 23496/24000 0 SMI Director DB 221 Mwe 29353C8 0 1 0 5772/6000 0 SMI CDP Update H 222 Mwe 2942BB0 0 1 0 23440/24000 0 SMI Backup Proce 223 Mwe 2609DFC 0 2 0 4844/6000 0 SMI IBC server p 224 Mwe 29210A4 0 1 0 11032/12000 0 SMI IBC client p 225 Mwe 2922668 8 2 4000 11476/12000 0 SMI IBC Download 226 Mwe 29BD108 142799 1322714 107 4772/6000 0 Spanning Tree 227 Mwe 29FD4BC 0 1315 0 5604/6000 0 Spanning Tree St 228 Hwe 2B576C0 0 2 0 8592/9000 0 EAPoUDP Process 229 Mwe 2D19930 0 2 0 11580/12000 0 KRB5 AAA 230 Mwe 2D517D4 42 241 174 11556/12000 0 SXP CORE 231 Lwe 218733C 52 1606 32 10104/12000 0 CEF background p 232 Mwe 25F32CC 0 1 0 8748/9000 0 IP IRDP 233 Mwe 100DC18 0 1 0 5772/6000 0 CEF RF HULC Conv 234 Mwe 11CC1A4 0 3 0 5396/6000 0 XDR mcast 235 Mwe 1013B34 980 7872 124 5572/6000 0 IP ACL XDR LC Ba 236 Mwe 101B664 0 1 0 5776/6000 0 IPC LC Message H PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process 237 Mwe 11E2D18 0 1 0 5744/6000 0 XDR RP Ping Back 238 Mwe 11DE770 0 657 0 5736/6000 0 XDR RP backgroun 239 Mwe 11E21B4 0 1 0 5740/6000 0 XDR RP Test Back 240 Mwe 24B0F6C 0 3 0 11532/12000 0 MDFS LC Process 241 Mst 262CA90 2168 216549 10 11144/12000 0 TCP Timer 242 Lwe 2641688 0 23 0 11436/12000 0 TCP Protocols 243 Hwe 2615004 27 78052 0 5760/6000 0 Socket Timers 244 Mwe 226BF48 0 266 0 8220/9000 0 HTTP CORE 245 Mwe 105486C 0 987 0 5576/6000 0 Cluster L2 246 Mwe 1051840 1384 7859 176 5676/6000 0 Cluster RARP 247 Mwe 10490E4 26 9852 2 5472/6000 0 Cluster Base 248 Mwe 10D0F28 0 1 0 5784/6000 0 RARP Input 249 Mwe 14177EC 0 1 0 5728/6000 0 Critical Auth 250 Mwe 1443BF8 0 2 0 5556/6000 0 Dot1x Supplicant 251 Mwe 144B0BC 0 2 0 5548/6000 0 Dot1x Supplicant 252 Mwe 1443DB0 0 2 0 5548/6000 0 Dot1x Supplicant 253 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC dhcp snoopi 254 Mwe 16882A0 0 4 0 5608/6000 0 HULC DHCP Snoopi 255 Mwe 2B09E24 0 1 0 5760/6000 0 HRPC stack power 256 Mwe 1B3D794 294 65 4523 4100/6000 0 IGMPSN L2MCM 257 Mwe 1B3F158 135 1407 95 4868/6000 0 IGMPSN MRD 258 Mwe 1B39D84 15930 118862 134 3296/6000 0 IGMPSN 259 Mwe 189726C 0 1 0 5716/6000 0 IGMPQR 260 Mwe 263FC6C 0 3 0 5324/6000 0 L2TRACE SERVER 261 Mwe 1B74704 258 45 5733 5004/6000 0 MLDSN L2MCM 262 Mwe 1B76CC0 0 1 0 5736/6000 0 MRD 263 Mwe 1B706E4 0 1 0 5744/6000 0 MLD_SNOOP 264 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hwccp reque 265 Mwe 1CBC310 0 1 0 5728/6000 0 HULC_WCCP_BACKGR 266 Lwe 2C61050 8 12 666 5076/6000 0 crypto engine pr 267 Mwe 25AB84C 93989 1738 54078 6284/9000 0 IP RIB Update 268 Mwe 2609DFC 2124 156104 13 10652/12000 0 DHCPD Receive 269 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hl2mcm igmp 270 Mwe 24B453C 1804 781041 2 5500/6000 0 MDFS RP process 271 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC hl2mcm mlds 272 Mwe 2061AD0 0 678 0 5624/6000 0 DHCPD Timer 273 Mwe 1D72170 0 2 0 5436/6000 0 EPM MAIN PROCESS 274 Mwe 26EEB78 0 2 0 5580/6000 0 LOCAL AAA 275 Mwe 26F0ED4 0 2 0 5580/6000 0 ENABLE AAA 276 Mwe 26F1310 0 2 0 5580/6000 0 LINE AAA 277 Mwe 1B2196C 767 97 7907 3872/6000 0 SpanTree Helper 278 Mwe 2AAD440 0 2 0 5568/6000 0 TPLUS 279 Mwe 2BEF400 25 4 6250 5128/8000 0 Crypto CA 280 Mwe 2BEF530 0 1 0 7776/8000 0 Crypto PKI-CRL 281 Mwe 2C38574 0 1 0 7792/8000 0 Crypto SSL 282 Mwe 2CAF28C 0 1 0 5788/6000 0 encrypt proc 283 Mwe 1010BEC 9 146 61 5532/6000 0 VTP Trap Process 284 Mwe 11C3514 0 2 0 5332/6000 0 VTPMIB EDIT BUFF 285 Mwe 13EA608 0 2 0 5568/6000 0 DHCP Security He 286 Mwe 1713530 0 1 0 5728/6000 0 HCD Process 287 Mwe 2B09E24 0 1 0 5756/6000 0 HRPC cable diagn 288 Mwe 1907CEC 0 2 0 5404/6000 0 DiagCard1/-1 289 Mwe 19BB6E8 415 177650 2 5132/6000 0 PM Callback 290 Mwe 11371AC 33 20 1650 3504/6000 0 VLAN Manager 291 Msi 207D234 0 1319 0 4964/6000 0 DHCPD Database 292 Mwe 1B34FC4 0 6304 0 5564/6000 0 dhcp snooping sw 293 Lwe 1C45F8C 0 1 0 8792/9000 0 Licensing MIB pr 295 Mwe 1F5064C 0 2 0 5556/6000 0 AAA SEND STOP EV 296 Mwe 21190EC 0 2 0 7856/9000 0 EEM ED Routing PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process 297 Mwe 212BE10 25 403 62 7852/9000 0 EEM ED Syslog 298 Mwe 2A1CD20 0 1 0 5796/6000 0 Syslog Traps 299 Mwe 10C1600 26 353 73 11572/12000 0 Syslog 300 Mwe 218733C 1670 19 87894 10440/12000 0 Collection proce 301 Mwe 20B7A10 25 302 82 4556/6000 0 EEM Server 302 Mwe 20D8850 0 2 0 5100/6000 0 EEM Policy Direc 304 Mwe 21016FC 0 2 0 7820/9000 0 EEM ED CLI 305 Mwe 21016FC 0 3 0 7824/9000 0 EEM ED Counter 306 Mwe 21016FC 0 3 0 7820/9000 0 EEM ED Interface 307 Mwe 21016FC 0 3 0 7824/9000 0 EEM ED IOSWD 308 Mwe 21016FC 0 3 0 7820/9000 0 EEM ED None 309 Mwe 21016FC 0 3 0 7824/9000 0 EEM ED OIR 310 Mwe 2D3B0E0 0 45 0 4900/6000 0 SSH Event handle 311 Mwe 21016FC 0 3 0 7820/9000 0 EEM ED SNMP 312 Mwe 21016FC 0 3 0 7820/9000 0 EEM ED SNMP Obje 313 Mwe 21016FC 0 3 0 7820/9000 0 EEM ED Ipsla 314 Mwe 2129170 8 2 4000 7852/9000 0 EEM ED SNMP Noti 315 Mwe 21016FC 17 2034 8 7612/9000 0 EEM ED Timer 316 Hwe 29D6F7C 0 2 0 2552/3000 0 STP FAST TRANSIT 317 Hwe 29DA1A8 0 2 0 2556/3000 0 CSRT RAPID TRANS 318 Mwe 21016FC 0 3 0 7824/9000 0 EEM ED RPC 319 Mwe 2D6B654 0 3 0 11548/12000 0 RBM CORE 320 Lwe 2644A14 935 121586 7 9860/12000 0 CEF: IPv4 proces 321 Lwe 1D28CC4 0 6 0 5624/6000 0 ADJ background 322 Mwe 25A306C 4504 1444 3119 8004/9000 0 IP Background 323 Mwe 2CAE2D4 40385 2289 17643 6648/8000 0 crypto sw pk pro 324 Msi 24B0958 18 5251 3 5632/6000 0 MDFS LC Download 325 Lwe 2631B0C 0 120 0 5764/6000 0 TCP Listener 326 Mwe 29A17D8 0 2 0 5736/6000 0 SNMP Timers 327 Mwe 10B947C 36631 145790 251 11108/12000 0 IP SNMP 328 Lwe 2996644 17782 74642 238 11300/12000 0 PDU DISPATCHER 329 Lwe 2996120 722266 81794 8830 10164/12000 0 SNMP ENGINE 330 Mwe 10BB8A8 0 2 0 11508/12000 0 IP SNMPV6 331 Lwe 1F09318 0 1 0 11780/12000 0 SNMP ConfCopyPro 332 Mwe 29A8224 9 2 4500 9960/12000 0 SNMP Traps 333 Mwe 2727288 159 79835 1 4084/6000 0 NTP 334 Mwe 1668524 0 116 0 11764/12000 0 hulc cfg mgr mas 335 Mwe 1668DB4 201083 1181 170265 2784/6000 0 hulc running con 336 Mwe 1C32808 0 1 0 23396/24000 0 LICENSE AGENT 337 Mwe 1DC1034 411610 222677 1848 6728/9000 0 BGP Router #show memory Head Total(b) Used(b) Free(b) Lowest(b) Largest(b) Processor 433A970 68445376 38771176 29674200 13363600 12574508 I/O 6400000 12582912 8673696 3909216 3834596 3906704 Driver te 2E00000 1048576 44 1048532 1048532 1048532 #show buffers Buffer elements: 1160 in free list (500 max allowed) 16806224 hits, 0 misses, 1024 created Public buffer pools: Small buffers, 104 bytes (total 50, permanent 50, peak 236 @ 21:54:26): 49 in free list (20 min, 150 max allowed) 8274270 hits, 63 misses, 189 trims, 189 created 0 failures (0 no memory) Middle buffers, 600 bytes (total 31, permanent 25, peak 46 @ 21:54:33): 29 in free list (10 min, 150 max allowed) 29832 hits, 15 misses, 39 trims, 45 created 0 failures (0 no memory) Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50, peak 68 @ 21:54:25): 36 in free list (5 min, 150 max allowed) 320397 hits, 6 misses, 18 trims, 18 created 0 failures (0 no memory) VeryBig buffers, 4520 bytes (total 16, permanent 10, peak 16 @ 21:54:35): 1 in free list (0 min, 100 max allowed) 239 hits, 3 misses, 8 trims, 14 created 0 failures (0 no memory) Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 0 in free list (0 min, 10 max allowed) 0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 0 failures (0 no memory) Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 0 in free list (0 min, 4 max allowed) 0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 0 failures (0 no memory) Interface buffer pools: Syslog ED Pool buffers, 600 bytes (total 132, permanent 132): 100 in free list (132 min, 132 max allowed) 427 hits, 0 misses RxQ1 buffers, 2040 bytes (total 128, permanent 128): 5 in free list (0 min, 128 max allowed) 304380 hits, 9996 fallbacks RxQ2 buffers, 2040 bytes (total 128, permanent 128): 0 in free list (0 min, 128 max allowed) 128 hits, 0 fallbacks, 0 trims, 0 created 0 failures (0 no memory) RxQ3 buffers, 2040 bytes (total 128, permanent 128): 1 in free list (0 min, 128 max allowed) 390475 hits, 55284 fallbacks RxQ4 buffers, 2040 bytes (total 128, permanent 128): 0 in free list (0 min, 128 max allowed) 13232 hits, 19850 misses RxQ5 buffers, 2040 bytes (total 128, permanent 128): 64 in free list (0 min, 128 max allowed) 64 hits, 0 misses RxQ6 buffers, 2040 bytes (total 128, permanent 128): 0 in free list (0 min, 128 max allowed) 4508848 hits, 4518030 misses RxQ7 buffers, 2040 bytes (total 192, permanent 192): 63 in free list (0 min, 192 max allowed) 185314 hits, 0 misses RxQ8 buffers, 2040 bytes (total 64, permanent 64): 0 in free list (0 min, 64 max allowed) 409280 hits, 412678 misses RxQ9 buffers, 2040 bytes (total 1, permanent 1): 0 in free list (0 min, 1 max allowed) 1 hits, 0 misses RxQ10 buffers, 2040 bytes (total 64, permanent 64): 6 in free list (0 min, 64 max allowed) 152973 hits, 20144 fallbacks RxQ11 buffers, 2040 bytes (total 16, permanent 16): 0 in free list (0 min, 16 max allowed) 1237358 hits, 1418189 misses RxQ12 buffers, 2040 bytes (total 96, permanent 96): 0 in free list (0 min, 96 max allowed) 96 hits, 0 misses RxQ13 buffers, 2040 bytes (total 16, permanent 16): 0 in free list (0 min, 16 max allowed) 16 hits, 0 misses RxQ15 buffers, 2040 bytes (total 4, permanent 4): 0 in free list (0 min, 4 max allowed) 1564388 hits, 1564384 misses HRPCRespFallback buffers, 1500 bytes (total 80, permanent 80): 80 in free list (0 min, 80 max allowed) 0 hits, 0 misses RxQFB buffers, 2040 bytes (total 904, permanent 904): 892 in free list (0 min, 904 max allowed) 85929 hits, 0 misses RxQ0 buffers, 2040 bytes (total 1200, permanent 1200): 700 in free list (0 min, 1200 max allowed) 500 hits, 0 misses IPC buffers, 2048 bytes (total 300, permanent 300): 296 in free list (150 min, 500 max allowed) 10518 hits, 0 fallbacks, 0 trims, 0 created 0 failures (0 no memory) Header pools: -
Добрый день! Имеется cisco 3750, на ней поднят BGP, 4 пира, 3 - это аплинки, от них только дефаул, + несколько префиксов, и 1 пир это BLACKHOLE, туда сливаются ip/32 запрещенные роскомнадзором. Вот пока префиксов было до 1700, все путем, свыше начинаются лаги с пингом, он вырос в 3 раза. Может чего подкрутить можно или все уперся в производительность маршрутизатора? Может кто сталкивался с подобным?
Ограничение мутикаста на порту ONU
тему добавил borin в Оборудование BDCOM
Добрый день! OLT: BDCOM P3310 Есть необходимость, ограничить список, мультикаст групп на порту ONU (например разрешить группы с 239.1.1.1 - 239.1.1.50). В мануалах и в командах не могу найти похожее, через access листы тоже не ограничивает. Может я что-то не так делаю, есть ли такая возможность? interface EPON0/1:1 onu-configuration epon onu port 1 ctc vlan mode tag 31 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 31 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 31 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 1 ip access-group iptv.filter epon onu port 2 ctc shutdown epon onu port 2 loopback detect epon onu port 3 ctc shutdown epon onu port 3 loopback detect epon onu port 4 ctc shutdown epon onu port 4 loopback detect epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 41 epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 1 epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 41 epon onu port 2 ctc mcst max-group-number 1 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 41 epon onu port 3 ctc mcst max-group-number 1 !!onu-configuration-end -
igmp snooping
тему ответил в borin пользователя borin в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Если не секрет, в чем секрет? Может какая секретная директива? -
Добрый день! Имеется такая цепочка DES-3200->SNR-S3650G->DGS1100-06/ME \ DGS-1210 В принципе все это один широковещательный домен и как я понимаю мне достаточно включить igmp snooping По порядку: 1) На DES-3200 Включен глобально igmp snooping, так же на vlan включен igmp snooping state - enable, fast leave - false, quier state - enable т.е. в пределах данного коммутатора все прекрасно работает 2) на SNR-3650 все порты в VLAN 50, конфигурация такая ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 50 На DGS-1210 - igmp snooping глобально включен, но на vlan выключен, иначе DES-3200 перестает быть Querir, и коммутаторы переходят в режим работы igmp1 Проблема в следующем, на SNR-3650 #show ip igmp snooping vlan 50 Igmp snooping information for vlan 50 Igmp snooping L2 general querier :NO Igmp snooping query-interval :125(s) Igmp snooping max response time :10(s) Igmp snooping specific-query max response time :1(s) Igmp snooping robustness :2 Igmp snooping mrouter port keep-alive time :255(s) IGMP Snooping Connect Group Membership Note:*-All Source, (S)- Include Source, [s]-Exclude Source Groups Sources Ports Exptime SrcMac System Level 232.44.44.233 * Ethernet1/0/2 00:03:39 00:25:22:BD:78:61 V1 Ethernet1/0/22 00:04:20 48:5B:39:31:E4:B9 V2 Ethernet1/0/23 00:03:47 00:E0:0F:09:8C:B0 V1 Ethernet1/0/23 00:03:47 00:25:11:74:AC:6F V1 Ethernet1/0/23 00:03:47 C8:60:00:D1:B1:AF V1 Ethernet1/0/23 00:03:47 48:5B:39:8C:86:12 V1 239.1.1.3 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.4 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:1A:79:20:81:00 V2 239.1.1.5 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.6 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.17 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.19 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.20 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.28 * Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.30 * Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.34 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.35 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.37 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.48 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:06:F4:33:05:4F V2 239.1.1.49 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.50 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.51 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.62 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.64 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.65 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.66 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.78 * Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.79 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.80 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.93 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.94 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.95 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.96 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.97 * Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.100 * Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.108 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.110 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.111 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.112 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.113 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 Ethernet1/0/21 00:04:20 D4:3D:7E:9C:8D:D6 V2 239.1.1.124 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.125 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.126 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.127 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.139 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.140 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.141 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.142 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.153 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.154 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.155 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.156 * Ethernet1/0/21 00:04:20 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.172 * Ethernet1/0/21 00:03:41 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.1.1.199 * Ethernet1/0/21 00:03:42 00:24:68:02:A4:B1 V2 239.255.255.100 * Ethernet1/0/2 00:03:36 C8:BE:19:E8:6C:D1 V1 Ethernet1/0/23 00:03:30 C0:A0:BB:DD:50:C5 V1 Ethernet1/0/23 00:03:30 1C:7E:E5:1A:AD:C0 V1 Igmp snooping vlan 50 mrouter port Note:"!"-static mrouter port Ethernet1/0/21 Ethernet1/0/23 куча подписок на 21 порту, хотя 21 порт это DES-3200, но это не все группы, т.е. он как то выборочно изучил данные мультикаст группы, и через DGS-1100-06 я могу подключаться только к тем группа которые указанные выше, к остальным мультикаст группам я подключиться не могу
EMR 3.0 + LCN
тему ответил в borin пользователя borin в Sumavision Technologies
Решение здесь - http://cesbo.com/forum/topic/1094-emr-30-lcn/ может кому еще пригодится. Спасибо за помощь. -
EMR 3.0 + LCN
EMR 3.0 + LCN
тему добавил borin в Sumavision Technologies
Добрый день! Подскажите, может кто все таки смог настроить LCN на EMR 3.0. Может есть какая хитрость, у нас получается настроить только лишь в пределах одного QAM порта. Общая же картина не получается. Т.е. например передвинуть канал с третьего порта в начало списка не получается. -
DGS-1100-06/ME + IPTV
Надеюсь это шутка :) 100 абонентов, если будут смотреть по одному iptv каналу, просадят канал на 200-300 мегабит. -
Да на доступе, дело в том что в web интерфейсе я вижу только 32 мультикаст группы. -
Добрый день! Есть сетка, в ней множество коммутаторов DGS-1100-06/ME, хотели бы запустить IPTV, вроде даже по описанию коммутатор подходит под эти цели, но поддерживается всего 32 группы, т.е. получается если загонять по одному каналу в мультикаст группу, то мы сможет транслировать всего 32 канала??? Может кто сталкивался? Как решить? Загонять более 1 канала в группу???
