creed
Пользователи-
Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Машину смогут заменить на более мощную. Нужно софт настроить
С dpdk? Ну процессоры можно пожирнее поставить, ченить типа X5670-X5690, очереди по ядрам прибить Либо пару машин таких взять и нагрузку с помощью ospf разбалансировать. Заказчику по сути нужно получить готовое решение, куда он будет загружать ip адреса в нужные таблицы фаервола (тарифы, ркн, вкл/выкл инета).
Добрый день, Ищется желающий проделать разовую работу за денежное вознаграждение. Задача настроить NAT сервер провайдеру на базе Linux с возможностью пропустить и общейпить до 10Гбит трафика. Т.е. накатить ось, настроить и передать HDD/img с готовым, объяснить как пользоваться. Либо если уже есть готовое производительное решение способное переварить до 10Гбит трафика - поделиться им, объяснить как пользоваться. Дано: 1) ISP, около 5000 юзеров, 5-6 Гбит трафика. 2) cервер конфигурации 2x Xeon E5620, 16GB ОЗУ, сетевая карта Intel X520-DA2 Нужно - настроить NAT-сервер с функционалом шейпинг скорости по спискам ip netflow sensor RKN-block NAT Подробности: - ограничивать доступ юзерам. если srcip есть в таблице, допустим 600, то идем дальше. если нет - dnat'им на NGINX порт 8081 где написано "оплати инет") - то же самое для списков rkn. если dstip нет в ipset то пропускаем дальше. если есть dnat'им на NGINX порт 8082 где написано "нене, ты сюда не ходи") - шейпить скорость на основе ipv4 (если srcip присутствует в одной таблице, то шейпим ему полосу допустим 5Mbit-IN/5Mbit-OUT. для другой таблицы - будет другая скорость, для третьей - своя..) в нужные таблицы фаервола биллинг будет сам добавлять айпишники через ssh скриптом создавать таблицы с настройками скорости будем сами ручками - зашейпленное должен видеть netflow сенсор и выливать нетфлоу на некий адрес,некий порт (где уже запущен netflow v5 коллектор и собираются логи кто куда ходил) - ну и в самом конце для серых ip делаем source-nat на некий пул реальников - дефолтный статик-роут далее -> в мир. Предложения и контакты можно в личку, либо 89661129833@mail.ru Спасибо
Продам DGS-3120-24SC (B1AEI) - 1шт б/у =23.000р DES-3200-52 (C1) - 2шт б/у =6.000р/шт Москва, нал/карта/безнал +10% Отправка в регионы pavel.chulkoff@gmail.com
1) Сервер 1U Supermicro SuperServer SYS-6016T-MTLF (6016T-MTLF 6016T-MT CSE-813MTQ-520C 813MFTQ-520CB / X8DTL-iF/3F) - 2х Intel Xeon X5650 (6 cores, 2667MHz, LGA1366, 12288Kb cache) =12 cores total, 24 threads - 32GB DDR3 ECC REG (6 слотов, максимально 96Гб) - 4x 3.5 SATA/SAS drive bays - IPMI 2шт, 38.000р/шт 2) Сервер Supermicro SYS-6016T-6F (w/SAS), CSE-815TQ-500CB, MBD-X8DT3-F, Intel 5520 (Tylersburg) - 2 шестиядерных процессора Intel Xeon X5650 (12M Cache, 2.67 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 96GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA/SAS HDD - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 1шт, 62.000р 3) Сервер Supermicro SYS-6016T-TF, CSE-815TQ-500CB, MBD-X8DTI-F, Intel 5520 (Tylersburg) - 2 шестиядерных процессора Intel Xeon X5660 (12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 32GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA HDD - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 2шт с 96гб ОЗУ, 60.000р можно с меньше ОЗУ, будет дешевле (с 32гб озу =40.000р, 64гб =50.000) 4) Сервер Supermicro SYS-6016T-UF, CSE-815TQ-560U, MBD-X8DTU-F, Intel 5520 (Tylersburg) (и таких могу привезти несколько десятков под проект - цена будет приятной) - 2 процессора Intel Xeon X5670 (12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 32GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA HDD - 2 PCI-E слота для установки сетевых карт через райзер - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 2шт, по 40.000р/шт (32гб) либо 60.000 (96гб) (и таких могу привезти несколько десятков под проект - цена будет приятной) Все Б/У с датацентра, чистое, рабочее и оттестированное. При покупке нескольких единиц - скидка. Есть возможность накопить большее количество серверов под конкретный проект. Хорошо подойдут для виртуал-хостинга и для DPI. Москва, отправка в регионы Нал / безнал+10% pavel.chulkoff@gmail.com
Продам DGS-3120-24SC (B1EI) МСК б/у рабочий, в дефолтовых конфигах, уши+кабель 22.000р до праздников В Москве, отправлю в регионы pavel.chulkoff@gmail.com
1) Сервер 1U Supermicro SuperServer SYS-6016T-MTLF (6016T-MTLF 6016T-MT CSE-813MTQ-520C 813MFTQ-520CB / X8DTL-iF/3F) - 2х Intel Xeon X5650 (6 cores, 2667MHz, LGA1366, 12288Kb cache) =12 cores total, 24 threads - 32GB DDR3 ECC REG (6 слотов, максимально 96Гб) - 4x 3.5 SATA/SAS drive bays - IPMI 2шт, 38.000р/шт 2) Сервер Supermicro SYS-6016T-6F (w/SAS), CSE-815TQ-500CB, MBD-X8DT3-F, Intel 5520 (Tylersburg) - 2 шестиядерных процессора Intel Xeon X5660 (12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 96GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA/SAS HDD - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 1шт, 62.000р 3) Сервер Supermicro SYS-6016T-TF, CSE-815TQ-500CB, MBD-X8DTI-F, Intel 5520 (Tylersburg) - 2 шестиядерных процессора Intel Xeon X5660 (12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 32GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA HDD - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 2шт с 96гб ОЗУ, 60.000р можно с меньше ОЗУ, будет дешевле (с 32гб озу =40.000р, 64гб =50.000) 4) Сервер Supermicro SYS-6016T-UF, CSE-815TQ-560U, MBD-X8DTU-F, Intel 5520 (Tylersburg) (и таких могу привезти несколько десятков под проект - цена будет приятной) - 2 процессора Intel Xeon X5675 (12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 32GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA HDD - 2 PCI-E слота для установки сетевых карт через райзер - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 4шт всего возможны варианты: 44.000р за 32гб либо 64.000 за 96гб Все Б/У с датацентра, чистое, рабочее и оттестированное. При покупке нескольких единиц - скидка. Есть возможность накопить большее количество серверов под конкретный проект. Хорошо подойдут для виртуал-хостинга и для DPI. Москва, отправка в регионы Нал / безнал+10% pavel.chulkoff@gmail.com
1) Сервер 1U Supermicro SuperServer SYS-6016T-MTLF (6016T-MTLF 6016T-MT CSE-813MTQ-520C 813MFTQ-520CB / X8DTL-iF/3F) - 2х Intel Xeon X5650 (6 cores, 2667MHz, LGA1366, 12288Kb cache) =12 cores total, 24 threads - 32GB DDR3 ECC REG (6 слотов, максимально 96Гб) - 4x 3.5 SATA/SAS drive bays - IPMI 1шт, 38.000р 2) Сервер Supermicro SYS-6016T-6F (w/SAS), CSE-815TQ-500CB, MBD-X8DT3-F, Intel 5520 (Tylersburg) - 2 шестиядерных процессора Intel Xeon X5650 (12M Cache, 2.67 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 96GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA/SAS HDD - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 1шт, 62.000р 3) Сервер Supermicro SYS-6016T-TF, CSE-815TQ-500CB, MBD-X8DTI-F, Intel 5520 (Tylersburg) - 2 шестиядерных процессора Intel Xeon X5660 (12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 32GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA HDD - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 2шт с 96гб ОЗУ, 60.000р можно с меньше ОЗУ, будет дешевле (с 32гб озу =40.000р, 64гб =50.000) 4) Сервер Supermicro SYS-6016T-UF, CSE-815TQ-560U, MBD-X8DTU-F, Intel 5520 (Tylersburg) (и таких могу привезти несколько десятков под проект - цена будет приятной) - 2 процессора Intel Xeon X5670 (12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) в сумме 12 физических ядер и 24 процессора в системе - Память 32GB DDR3 ECC REG (12 слотов, максимально 192gb) - 2 гигабитных порта Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet - 4 отсека под 3.5 SATA HDD - 2 PCI-E слота для установки сетевых карт через райзер - IPMI 2.0 with Dedicated LAN (kvm-over-ip) 2шт, по 40.000р/шт (32гб) либо 60.000 (96гб) (и таких могу привезти несколько десятков под проект - цена будет приятной) Все Б/У с датацентра, чистое, рабочее и оттестированное. При покупке нескольких единиц - скидка. Есть возможность накопить большее количество серверов под конкретный проект. Хорошо подойдут для виртуал-хостинга и для DPI. Москва, отправка в регионы Нал / безнал+10% pavel.chulkoff@gmail.com
