Demiurgos
Пользователи
  • Публикации
    22
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Demiurgos
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 05/08/1984
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. Вы walk без указания ветки делаете? Если да, то сделайте walk с указанием ветки - 1.3.6.1.4.1 У многих устройств без указания ветки не всё дерево проходит. Нужно вручную указывать интересующие ветки.
  2. Возможно proxy_arp_pvlan ещё надо выставить.
  3. Вполне вероятно, что у них Cisco-Like - коммунити при чтении таблицы мака надо дописывать. У циски добавляется ИД влана через @. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/13492-cam-snmp.html
  4. Image Option prom - апдейт загрузчика, а не прошивки.
  5. Насколько я помню у D-Link манипуляции с multicast/broadcast через CPU ACL
  6. Можно и по ethertype зарезать, если никак не используется - 0x86DD
  7. [А вдруг] У устройства 192.168.20.100 маршрут то покуда идёт? [/А вдруг]
  8. В общем, библиотеку выкладываю. Предупреждения: 1) Проверить работоспособность всех модулей не мог, поскольку уже некоторое время не работаю в провайдере, и такого зоопарка сейчас под рукой нет. 2) Ошибки возможны исходя из пункта 1). Поправить - проблем не должно у вас возникнуть. 3) Естественно, если вы себе что-то сломаете, используя мою библиотеку - сами виноваты. Проверяйте сначала на стенде. 4) Некоторые методы работают не для всех устройств (хотя это и возможно реализовать), связано это с тем, что методы становились актуальны, когда некоторые устройства уже были выведены из эксплуатации. В некоторых случаях, методы не представляли интересов для меня в данном устройстве, в виду их "функциональных обязанностей" в некогда эксплуатируемой мной сети. Для понимания логики. В данной библиотеке, все представленные устройства воспринимаются как L2, потому не оперируют понятиями IP или VLAN интерфейсов. Есть только один интерфейс - управления. Кроме того, поскольку основную массу составляют коммутаторы D-Link, то и термины используются из "методички D-Link". Переходим к конкретике. Список в разной степени поддерживаемых устройств: Что реализовано(реализация для конкретного устройства из списка не гарантируется). Приведу без упорядочивания. Известные проблемы: Возможно некорректное отображение портов, входящих в VLAN для DGS-3620. Так же для 3620 реализована работа в стеке при условии, что ведомый коммутатор такой-же (т.е. стекируются несколько коммутаторов 3620-28SC). Однако, на деле больше двух устройств в стеке не использовалось. К библиотеки приложил файлик examples.pl. На сколько хватило терпения, в нём описал как пользоваться имеющимися функциями. libswitch.tar.gz
  9. У меня по тому-же принципу работает, используется sysObjectID (.1.3.6.1.2.1.1.2). Только это определение модели происходит не в каждом скрипте, а в библиотеке. Дать, к сожалению, не могу. Там есть внутренняя информация (завязки на биллинг, мониторинги, учёт и т.д.), которую надо выкашивать. Хочу оформить всё это в открытый доступ вместе с "картой сети" для управления коммутаторами на основе этой библиотеки. Но пока руки не доходят.
  10. Вот именно по этому, когда появилась в пользовании третья модель коммутатора я начал подходить к делу с точки зрения ООП. Накидал на перле библиотеку, позволяющую однотипно работать с коммутаторами доступа вне зависимости от модели и вендора. Чего и вам советую. В результате, к примеру, чтоб сделать сохранение мне достаточно сделать так: #!/usr/bin/perl use lib "/opt/lib_switch/"; use DBI; use LIBSwitch; $server="10.10.10.10"; $hostip="10.20.20.20"; $dir="sw_config/"; $device=make_switch_object($hostip); # Создаём объект "свитч" if (defined $device->{snmp}) { # Проверяем что доступен $filename=$dir.$device->{type_name}."_".$device->{ip}."_".$device->get_system_location().".conf"; # Сочиняем название для файла $device->config_to_tftp($server,$filename); # Cохраняем конфигурацию } И меня абсолютно не волнует что там за свитч и какого вендора. Сейчас у меня уже более 20 моделей коммутаторов в библиотеке. Чтоб скрипты, ковыряющие коммутаторы, работали с новой моделью, мне достаточно дописать дополнение к библиотеке, сами скрипты править не надо.
  11. В случае с Длинк, по крону запускать скрипт, который по снмп шлёт команду на сохранение конфигураций на тфтп сервер
  12. Вроде для всех длинков стандартный: 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.X X - номер устройства в стэке
  13. Сделайте: 23 vlan - 1 порт untagged, 25 - tagged 35 vlan - 2 порт untagged, 25 - tagged Неуправляемый свич положите в ведро. Патчкорд из конвертора в 25 порт. На будущее положить в ведро и медиаковертер. Вместо него использовать SFP (вроде у этой модельки есть дырки под них)
  14. Ну вот, вы пишите о янедекс картах а сами ими и не пользуетесь. В следующий раз, когда вас накажет "высшее существо" ссылкой к нам, будете знать, что всё не так уж и плохо.
  15. А вот и не правда. Три штуки кинотеатров.
