sinoptik
Пользователи
  • Публикации
    101
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя sinoptik
  1. А можете подсказать, как по-правильному тут совместить условия определения вендора\ оси d-link например и в них исключать интерфейсы 802.1q encapsulation tag 0001, 802.1q encapsulation tag 0002, 802.1q encapsulation tag 0003, 802.1q encapsulation tag 0004, 802.1q encapsulation tag 0005, 802.1q encapsulation tag 0006, 802.1q encapsulation tag 0007, 802.1q encapsulation tag 0008, 802.1q encapsulation tag и т.д. Как я понял, нужно поправить файл dlink.yaml Но что добавлять? bad_if -vlan или -dot1q Спасибо
  2. Может ли userside "просвечивать" волокно (искать конец волокна) на схемах?
  3. Поставил поиграться librenms - проблема со старыми d-linkами 3028 - включен режим vlun trunk - соответственно librenms вываливает все 4к интерфейсов и пытается их опрашивать. Да и вообще, все эти интерфейсы же фиктивные на l2 свичах - как сделать, чтоб он добавлял только порты физические? отключение в global модуля ports и vlans не помогает..Хотяб для 3028 длинка это поправить, а то десяток таких свитчей после автодискавери вешают виртуалку с либрой. Спасибо
  4. грузится как обычно при нажатии reset
  5. Товарищи, подскажите, как сделать factoty reset - ctrl+b, ctrl+d, alt-b не дают входа в boot меню. спасибо
  6. Чем отличаются режимы ИБП\Инвертор (переключатель сзади) В Режиме Инвертор ток минует Аккумуляторы или как? Какой режим предпочтительнее?
  7. Есть небольшой пиринговый роут рефлектор на BIRD - появились участники с пересечением пиринговых стыков ещё и в других регионах. Соответственно хотят более гибкого управления трафиком, дабы не улетало не в тот город лишнего. есть ли варианты bird с поддержкой community? Спасибо!
  8. #show version NAG LLC. Internetwork Operating System Software SNR-S2970-12X Series Software, Version 2.1.1B Build 31318, RELEASE SOFTWARE Copyright © 2014 by NAG LLC Compiled: 2015-10-30 16:53:9 by SYS_31318, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2,hardware version:V1.0 Serial num:20014012919, ID num:20014012919 System image file is "Switch.bin" NAG SNR-S2970-12X RISC
  9. Возникли проблемы с обычными сфп - линк поднимается, но отсутствуют маки на порту. 10g сфп работают нормально. Заводятся ли обычные sfp на этом свиче или только 10g ? Может как-то особенно лочить порт надо?
  10. Нормально ли работает с гиговыми sfp? Воткнули гиговые сфп - линк есть, но маков нет. 10г нормально завелись
  11. Имеем X460-24t с модулем на четыре sfp+ порта Понадобилось ещё 2 порта sfp+ Будет ли работать нормально второй модуль xgm3-2sf на 2 порта в связке с модулем на 4 порта? в описании вообще не написано, что модуль на 4 порта поддерживается, что ввело в ступор
  12. КРОС-2013
    Как там в это время с комарами и прочими насекомыми?
  13. Пытаюсь закончить свою учебу. Из тем хоть как-то близких к телекому, выбрал спектральное уплотнение. Товарищи, очень прошу, помогите с материалом. Пригодятся любые ссылки по уплотнению, может названия книг, аналогичные работы. Научного руководителя интересует прежде всего физика процесса, но буду рад любым ссылкам. Заранее спасибо!
  14. Спасибо всем! поправили немного для себя - чтоб критикал показывал при потушенном порте, а при меньше нормы маков - варнинг, #!/usr/bin/perl -w use strict; my $result; my $limit; my $port; my $count; my $portstatus; my $ip; my @part; $ip = $ARGV[0]; $limit = $ARGV[2]; $port = $ARGV[1]; $count=0; $portstatus=0; if ($limit eq "" || $port eq "" || $ip eq "") { print "SNMP CRITICAL - Usage: check_mac HOST PORT MIN_LIMIT\n"; exit 2; } open(SNMPUP,"snmpwalk -v 2c -c public -Ov $ip ifOperStatus.$port -r 1 -m RFC1213-MIB |"); while (<SNMPUP>) { @part=split(/ /, $_); $portstatus=$part[1]; chomp $portstatus; } close(SNMPUP); open(SNMP,"snmpwalk -v 2c -c public -Ov $ip .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 |"); while (<SNMP>) { @part=split(/ /, $_); $result=$part[1]; if ($result == $port) { $count++; } } #if ($count >= $limit && $portstatus eq "up(1)") #{ #print "SNMP OK MACs on port - $count\n"; #exit 0; #} #else #{ #print "SNMP CRITICAL - $count\n"; #exit 2; #} if ($portstatus eq "up(1)") { if ($count>0) { print "SNMP OK MACs on port - $count\n"; exit 0; } else { print "SNMP WARNING MACs on port = 0\n"; exit 1; } } else { print "SNMP CRITICAL - link down!\n"; exit 2; } В /etc/nagios-plugins/config 'check_mac' command definition define command{ command_name check_mac command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_mac $HOSTADDRESS$ $ARG1$ $ARG2$ } В сервисах хоста описываем define service{ use generic-service host_name service_description Port25 check_command check_mac!25!1 } где 25 - номер порта 1 - минимальное кол-во маков для status ok
  15. Bear_UA А как должен выглядеть описание плагина и как описать сервис ,чтоб каждый раз айпишник свича не описывать?? 'check_snmp' command definition define command{ command_name check_mac command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_mac -H $ARG1$ $ARG2$ } define service{ use generic-service host_name MAC service_description Port25_MAC1 check_command check_mac!192.168.128.42 25 1 } так что-то не забирает(( И что надо поправить ,дабы при активном порту ,но 0 маков он не critical бывл, а желтый warning ?
  16. Товарищи, подскажите, пожалуйста по-подробнее, какими костылями можно раздельно шейпить мир и городской трафик?
  17. Подскажите, пожалуйста, как раздельно шейпить мир/пиринговые ресурсы? Реально ли до определенных подсеток не резать скорость?
  18. Отправил повторно. Указал схему и описание на разных приложениях. Всё прошло удачно. Госпошлину заново платить не надо, уставы и выписки тоже заново получать не надо. Всем спасибо!
  19. это ясно. вопрос в другом. будет ли файлообмен нормальный внутри одного провайдера, за натом ,если используется сторонний ретрекер с внешним адресом?
  20. Серыми подсетками пока не меняемся, общей серой адресации нет.
  21. Поднят пиринг с несколькими провайдерами, хочется сделать единый ретрекер, возникают некоторые вопросы. 1) Вариант с заворачиванием зоны retracker.local на общий для всех провайдеров ретрекер с внешним ип. Будет ли работать в данном случае внутренний обмен клиентов за натом? 2) Вариант с поднятием xbtt и цеплянием к единой mysql-базе. Будет ли в этом случае обмен за натом. 3) Есть ли альтернативные варианты, при которых клиенты за натом разных провайдеров будут видить друг друга?
  22. В отказе написано "отсутствует схема" Видимо схема должна быть отдельным приложением. отправил всё заново.
