MaXToP
VIP
  • Публикации
    2699
  • Зарегистрирован
  • Посещение
4 подписчика
О MaXToP
  • Звание
    Профессор
    Профессор
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
4118 просмотров профиля
  1. поднимайте архив форума, наверно уже 10ти летней давности, когда-то перешивали. Надо перешивать загрузчик, потом прошивку. Сейчас програматором проще
  2. погоду показывает, либо кто-то уже работает в 2.4 с 3мгц полосами. это не погода, это эфир рядом с антенами теле2, которые они установили и почему-то на 2.4 перестало все работать
  3. эфир, после установки 3-4Г от Теле-2 на вышке Spectrum Analyser in progress ... RSSI-> -89 dBm Channel 2297 MHz RSSI-> -93 dBm Channel 2302 MHz RSSI-> -91 dBm Channel 2307 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2312 MHz RSSI-> -95 dBm Channel 2317 MHz RSSI-> -95 dBm Channel 2322 MHz RSSI-> -90 dBm Channel 2327 MHz RSSI-> -86 dBm Channel 2332 MHz RSSI-> -82 dBm Channel 2337 MHz RSSI-> -86 dBm Channel 2342 MHz RSSI-> -90 dBm Channel 2347 MHz RSSI-> -88 dBm Channel 2352 MHz RSSI-> -88 dBm Channel 2357 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2362 MHz RSSI-> -79 dBm Channel 2367 MHz RSSI-> -75 dBm Channel 2372 MHz RSSI-> -72 dBm Channel 2377 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2382 MHz RSSI-> -67 dBm Channel 2387 MHz RSSI-> -64 dBm Channel 2392 MHz RSSI-> -63 dBm Channel 2397 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2402 MHz RSSI-> -55 dBm Channel 2407 MHz RSSI-> -56 dBm Channel 2412 MHz RSSI-> -56 dBm Channel 2417 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2422 MHz RSSI-> -59 dBm Channel 2427 MHz RSSI-> -61 dBm Channel 2432 MHz RSSI-> -74 dBm Channel 2437 MHz RSSI-> -63 dBm Channel 2442 MHz RSSI-> -64 dBm Channel 2447 MHz RSSI-> -66 dBm Channel 2452 MHz RSSI-> -79 dBm Channel 2457 MHz RSSI-> -69 dBm Channel 2462 MHz RSSI-> -75 dBm Channel 2467 MHz RSSI-> -74 dBm Channel 2472 MHz RSSI-> -96 dBm Channel 2477 MHz RSSI-> -69 dBm Channel 2482 MHz RSSI-> -70 dBm Channel 2487 MHz RSSI-> -74 dBm Channel 2492 MHz RSSI-> -96 dBm Channel 2497 MHz RSSI-> -71 dBm Channel 2502 MHz RSSI-> -67 dBm
  4. https://www.google.lv/search?q=lm2576&espv=2&biw=1909&bih=882&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzw4Cln-LJAhUJBiwKHWKhA8kQsAQINQ#imgrc=8OmJCVQ3KFMEhM%3A практически 3 детальки и все что надо, главное LMка должна быть с индексом HV ! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
  5. если загрузчик полетел -только программатор, считывается флешка в рабочем девайсе и копируется в этот, недостаток -будут одинаковые маки их либо потом менять, либо не использовать девайсы в одной сети программатор должен быть в любом сервисе по ремонтам ноутов
  6. на 24Ггц маленький луч, поэтому кому-то помешать = дунуть прямо в антену
  7. для того, чтобы на AC получить приемлемые скорости у вас в эфире должно быть свободно 80Мгц, иначе смысла перед обычными N ками нет
  8. У Микротика больше и гибче настройки по радио, да и nv2 лучше непонятного Аирмакса Убнт работает как хочет, там и настраивать нечего, если запустился хорошо, то повезло, но если какие проблемы, то кроме выбора частот ничего и не настроить толком На 2.4 секторные базы на УБНТ -это выброс денег, на МТ -тоже не выход, но по крайней мере можно хоть как-то спасать положение и добиваться какой-нибудь работы
  9. если покупается с хорошей скидкой, то какая разница для сетевого оборудования, тем более которое стоит на крыше новое оно или б/у, если есть гарантия и оно выполняет свои функции на 100%
  10. там 90% поломок, если не физических, вылет процессора Atheros, проще вам заказать в Китае и самим менять Будте только внимательно к ревизиям их сейчас огромное количество развелось
  11. nanostation loco m2 после грозы
    в принципе у проца два езернет порта, локо использует один, можно на второй перекинуть, когда-то делал так для совсем бюджетного решения
  12. nanostation loco m2 после грозы
    выбило транзистор ресета, поэтому он залипший и точка входит в режим заливки прошивки, снимите его, мигать должно перестать, светодиод "сети" должен гореть только при вставлении кабеля
  13. вот с чего с какого перепуга в поле 2,4 работать не будет ????? вот нахрена в лужу пердеть то??? на 2,4 только 3 непересекающихся канала !
  14. если сгорели только усилители, можете их выпаять и вход с выходом закоротить, должно все заработать, только естественно уровни сигнала упадут маркировка может быть заводская, тогда без схемы никогда не узнаете что это на самом деле
  15. упоминается диапазон 900 МГц, рекомендованный ITU как свободный наравне с 2,4 и 5 ГГц. 900 Мгц свободный и есть куча ВИ-ФИ железок на нем - но в это в США
