Serg_xxi
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О Serg_xxi
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
  • Интересы
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. есть Tesla Power 150Ач новые PS у меня почему-то отключены ЛС, можно в ICQ или любой другой мессенджер.
  2. Спасибо, разобрались. Сам принцип работы изначально не правильно поняли ).
  3. Пытаемся настроить QinQ между двумя cisco 3750. Перерыли кучу статей.. соединены медным патчкордом вот конфиг catalyst 1 Building configuration... Current configuration : 16577 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption service unsupported-transceiver ! hostname c3750 ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! no aaa new-model switch 1 provision ws-c3750g-12s system mtu routing 1500 vtp domain xxi vtp mode transparent ip routing ip dhcp relay information trust-all ! ! ip multicast-routing distributed ! ! no errdisable detect cause gbic-invalid no errdisable detect cause sfp-config-mismatch errdisable recovery cause sfp-config-mismatch ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 1-4094 ! vlan internal allocation policy ascending ! vlan 2-19,22-24,888 ! ! ! interface GigabitEthernet1/0/7 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2-19,22-24 switchport mode trunk switchport nonegotiate no cdp enable no cdp tlv server-location no cdp tlv app ! interface GigabitEthernet1/0/8 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 4,23 switchport mode trunk switchport nonegotiate no cdp enable no cdp tlv server-location no cdp tlv app ! interface GigabitEthernet1/0/10 description QinQ switchport access vlan 888 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate no cdp enable no cdp tlv server-location no cdp tlv app ! interface Vlan888 ip address 10.21.80.1 255.255.255.0 ---skip--- catalyst 2 version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Switch ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! ! no aaa new-model switch 1 provision ws-c3750g-24t system mtu routing 1500 ip routing ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 1-4094 ! vlan internal allocation policy ascending vlan dot1q tag native ! ! interface GigabitEthernet1/0/3 switchport access vlan 23 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/0/23 description QinQ switchport access vlan 888 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate speed 1000 no mdix auto no cdp enable ! interface GigabitEthernet1/0/24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 4,23 switchport mode trunk no cdp enable ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan4 no ip address ! interface Vlan23 ip address 192.168.17.8 255.255.255.0 ! interface Vlan888 ip address 10.21.80.2 255.255.255.0 ---skip--- на обеих цисках MTU sh sys mtu System MTU size is 1546 bytes System Jumbo MTU size is 9000 bytes System Alternate MTU size is 1546 bytes Routing MTU size is 1500 bytes в транспортном влане(888) связь есть с первой циски 10.21.80.2 пингуется, а остальные vlan 4,23 не проходят. что может быть не так ?
  4. Пытаемся сейчас тоже настроить мультикаст, может кто поделиться конфигом.
  5. разобрались, проблемы были с NAT, сессии больше не отваливаются но трафик всеравно не считается вот вывод debug aaa exception %AAA-7-EXCEPT: aaa_process_dhcp_iphost_del: DHCP DEL lookup failed for pvc slot 1 port 2 channel 0xffff ip_addr 192.168.4.105 : drop с редбэка не пингуется, что видно по сообщению, хотя хост с других устройств пингуется. что это может быть
  6. та ошибка была исправлена до внесения radius-guided в qos policy. Будем смотреть дебаг
  7. сбрасываются сессии(подключается и тут же отваливается) , при попытке привязать сервис для обсчета внешнего трафика. policy access-list SUB-IN seq 10 permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 class INTERNAL seq 20 permit ip any 192.168.0.0 0.0.255.255 class INTERNAL seq 30 permit ip any ххх.ххх.ххх.0 0.0.3.255 class INTERNAL seq 40 permit ip any any class EXTERNAL ! policy access-list SUB-OUT seq 10 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any class INTERNAL seq 20 permit ip ххх.ххх.ххх.0 0.0.3.255 any class INTERNAL seq 30 permit ip any any class EXTERNAL subscriber default qos policy policing DEF-IPOE-IN qos policy metering DEF-IPOE-OUT dhcp max-addrs 1 radius service profile RSE-SVC-EXT parameter value Rate 100000 parameter value Burst 12500000 accounting in qos EXTERNAL accounting out qos EXTERNAL seq 10 attribute Dynamic-Policy-Filter "ip in forward class EXTERNAL qos" seq 20 attribute Dynamic-Policy-Filter "ip out forward class EXTERNAL qos" seq 30 attribute Dynamic-Qos-Parameter "meter-class-rate EXTERNAL rate-absolute $Rate" seq 40 attribute Dynamic-Qos-Parameter "meter-class-burst EXTERNAL $Burst" seq 50 attribute Dynamic-Qos-Parameter "police-class-rate EXTERNAL rate-absolute $Rate" seq 60 attribute Dynamic-Qos-Parameter "police-class-burst EXTERNAL $Burst" seq 70 attribute Service-Interim-Accounting 900 qos policy DEF-IPOE-IN policing ip access-group SUB-IN local class INTERNAL rate 1000 burst 125000 class EXTERNAL rate 2000 burst 250000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! qos policy DEF-IPOE-OUT metering ip access-group SUB-OUT local class INTERNAL rate 1000 burst 125000 class EXTERNAL rate 2000 burst 250000 rate-calculation exclude layer-2-overhead что не так с этим конфигом ? как только из subscriber default, убираю qos policy сессии перестают отваливаться, но и трафик соответственно не считается. для пользователя отправляется Attributes: DHCP-Max-Leases=1 Service-Name:1=RSE-SVC-EXT Service-Options:1=1 Service-Parameter:1=Rate=1000 Burst=125000 IP-Interface-Name=clients
  8. Очередное ЧП на протяжке.
    У нас операторы тоже кидают через ЛЭП, но правда там не 110кВ, а 10кВ
  9. У тебя не будет работать в принципе на таком компьютере ничего, материнка не позволит даже DVB-карты увидеть. Нужен минимум P4. Что за бред! У меня работает с картой SS2 + Intel Celeron 850 озу 384, снимаю с одного транспондера мультикастом 5 тв каналов + 1 радио нормально все идет, раздаю через VLC+Fedora Core . А по поводу как это все настроить... 5 мин погуглить и можно кучу статей найти по этой теме А Линукс так я думаю вообще какой подрукой есть на том можно и настроить
  10. Ищу хорошего воип оператора для транзита трафика по нормальным ценам
