smart85
Активный участник-
Публикации
359 -
Зарегистрирован
Посещение
О smart85
Звание
Студент
- День рождения 12/17/1985
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
3082 просмотра профиля
@jffulcrum пардон, я ввел вас в заблуждение, второй котроллер действительно другой, М5016
У меня в эксплуатации блейды IBM, там всякие плюшки типа SAS контроллера, SAN контроллера и прочее мезонины, да и циски есть, тем много где распространена. А вот конкретно обсуждаемый контроллер он вполне обычный, просто с него железная планка снимается и прикручивается сюда (фото)
Спасибо за ответ! Два контроллера М5015 нормально работают в x3650 M3, один в SAS Rise Card Connector и второй в PCIe рейзере, но важно поставить в правильный слот - Slot 1/3 иначе не видит. Сейчас вот один сервер запустил, работает, создались массивы, линукс поставился. В итоге один контроллер у меня живой оказался, в ЗИПе, остальные все дохлые. Батарейки у нас сильно дует, надо следить, но даже дутая свои функции выполняет, контроллер на нее не ругается, тестирование проходит. на счет продуваемости, вот фото, где установлен контроллер.
Коллеги, здравствуйте! Запускаю в работу старичка, x3650 M3 и столкнулся с засадой по контроллеру, два М5015 просто не видны в системе, индикатор heart beat зеленым не мигает. Два таких же контроллера выпадают в F/W is in Fault State - MFI Register State 0xFFFFFFFF - как я понимаю, у них проблемы с прошивкой? Стоит пытаться шить или в утиль? Можно ли заменить IBM ServeRAID M5015 SAS/SATA на LSI SAS 92xx MegaRAID SAS 9260-8i - фактически это один и тот же контроллер, второй просто не брендированный, инициализирует его платформа? Ну и дополнительно спрошу: - а нет ли случаем у кого-то расшифровки кодов Light Path Diagnostics (LPD) для x3560 M3 ? - может ли кто поделиться образом с обновлениями firmware платформы ? - у кого был опыт эксплуатации х3650 М3, часто мрут контроллеры? На мой взгляд они SAS slot разместили в непродуваемом месте и он от перегрева мрет. Спасибо за внимание!
Сравнил, что было под рукой - IBM 146Gb 10k SAS и IBM 146Gb 15k SAS, по размеру они 1 в 1. Потом другие сверю. Сейчас меняю 146Гб на 300Гб диски, и как понял, ребилд нормально идет на диск бОльшего размера, просто лишнее место не в массиве.
Huawei s6730-H QoS на основе VLAN
тему ответил в Fro пользователя smart85 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Это не оно ли ? https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000069520/4086d76/example-for-configuring-rate-limiting-based-on-vlan-ids -
Коллеги, здравствуйте! RAID-1,5,10 - можно ли использовать SAS 10k RPM и 15к RPM диски в одном массиве? Контроллеры LSI3008-IR, IBM M5015 (тот же LSI). или помешать 10000 об/мин диски с 10520 об/мин Некоторые модели достать не могу, а в ЗИПе есть примерно похожее.
Авторизация через Radius на коммутаторах H#C
тему ответил в sokolgen пользователя smart85 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
authentication login radius-scheme radius local если верно понимаю, сначала радиус, и если радиус не ответил, то локально смотрит -
Cisco Nexus C9372PX-E мертвые порты
тему ответил в 1boris пользователя smart85 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
>> Не начнут ли отваливаться остальные порты со временем? Вы взяли кота в мешке, и походу полумертвого, оно все отвалиться может, я такое бы на прод не ставил. -
Спасибо за ответ. В итоге приехал, быстро снял фильтр с блока вентилей, блок вентилей поставил обратно без фильтра, хорошо его пропылесосил, и в обратном порядке все вернул назад, все стало штатно по температурам и фаны упали на нормальную скорость. show chassis environment Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK 36 degrees C / 96 degrees F PEM 1 OK 28 degrees C / 82 degrees F ABB 0 Intake OK 30 degrees C / 86 degrees F ABB 0 Exhaust A OK 45 degrees C / 113 degrees F ABB 0 Exhaust B OK 47 degrees C / 116 degrees F ABB 1 Intake OK 30 degrees C / 86 degrees F ABB 1 Exhaust A OK 45 degrees C / 113 degrees F ABB 1 Exhaust B OK 47 degrees C / 116 degrees F Routing Engine 0 OK 42 degrees C / 107 degrees F Routing Engine 0 CPU OK 49 degrees C / 120 degrees F Routing Engine 1 OK 40 degrees C / 104 degrees F Routing Engine 1 CPU OK 45 degrees C / 113 degrees F AFEB 0 AFEB Processor OK 29 degrees C / 84 degrees F AFEB 0 LU Temp OK 48 degrees C / 118 degrees F AFEB 0 MQ Temp OK 45 degrees C / 113 degrees F AFEB 0 QX Temp OK 41 degrees C / 105 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at normal speed Fan 2 OK Spinning at normal speed Fan 3 OK Spinning at normal speed Fan 4 OK Spinning at normal speed Fan 5 OK Spinning at normal speed
Коллеги, здравствуйте! На площадку физически приеду только завтра, но уже есть стойкое предположение о засраном фильтре. У кого есть опыт эксплуатации МХ104, скажите, фильтр поддается чистке или новый FLTR-KIT-MX104-S надо покупать? Спасибо.
Juniper MX240 - стал зависать терминал на команде show | compare
тему ответил в smart85 пользователя smart85 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А нет, оказалось, что команда таки отрабатывает show | compare [edit protocols bgp] ! inactive: group XXX { ... } [edit] но порядка 20 минут -
Коллеги, приветствую! Что может быть? сделал deactivate protocols bgp group XXX хочу посмотреть, что там изменит коммит, ввожу show | compare и все, терминал ничего не выводит, висит. Сдернул сессию, заново зашел, перехожу в configure, там все норм, пишет The configuration has been changed but not committed show дает посмотреть конфиг в целом, show | compare опять зависает. На прошлой неделе такого не было. Благодарю за внимание к моему вопросу.
