mbg
Пользователи-
Публикации
52 -
Зарегистрирован
Посещение
О mbg
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
Разработка
тему ответил в sfstudio пользователя mbg в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
И снова здравствуйте! Небольшой вопрос по dropbear'y. Для доступа к ssh по ключу я клал /.ssh/authorized_keys ключ и всё работало (6.0.24 последняя). Сейчас собираю крайний билд с теми же параметрами и получаю - Server refused our key. Права у файла ключа и папки выставил только для чтения. У dropbear можно включить расширенный лог, что бы понять, что происходит? Спасибо. -
Разработка
Доброго времени суток! Вчера 6.7.3 прекрасно собиралась, а сегодня сливаю вчистую гит 6.7.4, собираю тулчейн, компилю: UPD Сорри, проверил на другой виртуалке - собирает. Буду копать магейю... -
SNR-CPE Control (мониторинг и управление AP)
тему ответил в SNR пользователя mbg в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
я про авторизацию WiFi Control на роутерах. у нас коннект к ssh через rsa ключ. -
на PHP 7 работать не будет? отвечу сам - работает. Авторизация через ключ планируется? -
SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
тему ответил в No_name пользователя mbg в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
По ssh я заливаю не только прошивку, но и /etc/default/nvram_default. И на прошлой партии всё прекрасно работало. А тут после заливки Kernel_RootFS mtd_write выпадает в сегфаулт. И любые команды после этого валятся с сегом. Прошивать конечно можно и стандартно через веб, но скриптом получается меньше телодвижений и как в результате - ускорение процесса. ЗЫЖ Сейчас открыл другую коробку, там прошивка SNR-CPE-W4N-MT-4.0.7.RU.02032016 - скрипт отработал нормально. -
И снова здравствуйте! для подготовки роутеров к настройке монтажниками я накидал небольшой скрипт, который закидывает по ssh файлы на девайс и выполняет скрипт: mtd_write write /tmp/wive.bin Kernel_RootFS nvram_default 2860 reboot Вчера пришла новая партия и начались проблемы. Лог ручного выполнения команд: login as: Admin Admin@192.168.1.1's password: [Wive-NG-MT@/]# mtd_write write /tmp/wive.bin Kernel_RootFS Unlocking Kernel_RootFS ... Writing from /tmp/wive.bin to Kernel_RootFS ... [w] Segmentation fault Bus error [@]# Segmentation fault Bus error [@]# Если прошивать как обычно, через веб-интерфейс, то всё нормально. Какая версия был на прошлой партии роутеров, к сожалению, нет информации. На текущей - SNR-CPE-W4N-MT-3.6.10.RU.23112015. Если перед запуском скрипта прошить стандартным способом, а потом запустить скрипт - отрабатывает нормально, без сегфаулта. Это поправимо? -
Разработка
Большое спасибо, собралося :) -
Разработка
Я не надоел?... make[2]: Entering directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user/quagga' make[2]: warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode. cd . && automake-1.14 --gnu configure.ac:25: error: required file './missing' not found configure.ac:25: 'automake --add-missing' can install 'missing' Makefile:404: recipe for target 'Makefile.in' failed make[2]: *** [Makefile.in] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user/quagga' -
Разработка
Вроде нашёл: /bin/sh: /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user/iptables/build-aux/missing: No such file or directory configure: WARNING: 'missing' script is too old or missing checking for mipsel-linux-strip... /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/toolchain/bin/mipsel-linux-uclibc-strip checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether make supports nested variables... yes checking for mipsel-linux-gcc... /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/toolchain/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc configure.ac:12: error: required file 'build-aux/missing' not found configure.ac:12: 'automake --add-missing' can install 'missing' -
Разработка
приехали дальше: configure: creating ./config.status make[2]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user/iptables' Makefile:121: recipe for target 'all' failed make[1]: *** [all] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user' Makefile:259: recipe for target 'user_only' failed make: *** [user_only] Error 1 -
Разработка
Теперь встало на /libext/libmicrohttpd. -
Разработка
Снёс всю папку, сделал заново git clone: make[2]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext/libevent' make[2]: Entering directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext/libevent' cd . && automake-1.14 --foreign configure.ac:14: warning: AM_INIT_AUTOMAKE: two- and three-arguments forms are deprecated. For more info, see: configure.ac:14: http://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Modernize-AM_005fINIT_005fAUTOMAKE-invocation configure.ac:14: error: required file './missing' not found configure.ac:14: 'automake --add-missing' can install 'missing' test/Makefile.am:57: warning: PTHREAD_LIBS was already defined in condition TRUE, which includes condition PTHREADS ... configure.ac:644: ... 'PTHREAD_LIBS' previously defined here Makefile:684: recipe for target 'Makefile.in' failed make[2]: *** [Makefile.in] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext/libevent' Makefile:43: recipe for target 'all' failed make[1]: *** [all] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext' Makefile:259: recipe for target 'libext_only' failed make: *** [libext_only] Error 1 Aclocal и libtoolize стоят. -
Разработка
Доброго времени суток! Проблема при сборке: make[2]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext/libnfnetlink' make[2]: Entering directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext/libnfnetlink' cd . && automake-1.14 --foreign configure.ac:8: error: required file 'build-aux/missing' not found configure.ac:8: 'automake --add-missing' can install 'missing' /usr/share/automake-1.14/am/ltlibrary.am: warning: 'libnfnetlink.la': linking libtool libraries using a non-POSIX /usr/share/automake-1.14/am/ltlibrary.am: archiver requires 'AM_PROG_AR' in 'configure.ac' src/Makefile.am:3: while processing Libtool library 'libnfnetlink.la' Makefile:367: recipe for target 'Makefile.in' failed make[2]: *** [Makefile.in] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext/libnfnetlink' Makefile:43: recipe for target 'all' failed make[1]: *** [all] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/libext' Makefile:259: recipe for target 'libext_only' failed make: *** [libext_only] Error 1 Это просто при сборке, без вннесения каких-либо изменений - просто git clone, сборка тулчейна и сборка прошивки (./compile MT7620-2T2R-8M NO YES). Mageia 5, со стандартными обновлениями на текущий момент: Linux localhost 4.4.39-server-1.mga5 #1 SMP Fri Dec 16 19:08:03 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux Что-то не могу понять, что ему надо... -
Сасибо, разобрался. Просто думал, что где-то ошибся, но как оказалось, ошибся в другом месте... -
Прошивка зальётся из консоли? т.е. mtd_write write wive.bin mtd6 сработает?
