Публикации
40 -
Зарегистрирован
Посещение
О budda555
Звание
Абитуриент
- День рождения 12/25/1981
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
IPv6 через BDcom
тему ответил в budda555 пользователя budda555 в Оборудование BDCOM
а зачем вам вообще ipv6 ? Да хрен его знает, просто в ближайшем будущем наверняка будет принят закон об необходимости выдавать клиентам белые адреса, а с нашим запасом IPv4 придется переходить на другие железки. -
IPv6 через BDcom
Для теста. -
IPv6 через BDcom
тему добавил budda555 в Оборудование BDCOM
Доброго времени суток, господа! Кто нибудь отдовал IPv6 клиентам через OLT BDcom? Топология: При такой схеме P3616-2TE(OLT) видит всех, клиент видит только P3616-2TE(OLT), поверх P3616-2TE(OLT) все видят друг друга. -
Настройка PIM-SM на BDCOM S3928GX-B
Я же говорил, что поменял на 10.8.0.1/16, но это уже не имеет никакого значения, так как подписка есть. Именно это команда подвела итог. Всем спасибо за внимание и помощь, тема закрыта! -
Моя группа 239.10.10.0/24, фильтр просто не работает почему-то. Я прописовал: ip access-list standard rp.iptv permit 239.10.10.0 255.255.255.0 не работает. -
Проблема решена. комментарий навел на идею сделать что-то в этом духе и полетело, на интерфейсе влан 3333 прописал следующее: no ip igmp validate report-source Сейчас подписки бегут до 3928 и все работает, даже если клиент с другого сегмента сети. Но я опять же настаиваю на том, что конфиг неверный. -
Это ответ на мой вопрос? Нет. Теперь по тебе. Смотри, у тебя на влан3333 прибит ip address 10.11.11.1 255.255.255.0 А получатели из другой подсети. Например в джунипере такой репорт не пройдет. нужна команда промиск моде в секции igmp interface. В твоей коробке хз как это будет работать. Если дебаги смотреть не умеешь, тогда сделай так, чтоб получатель и источник видели друг друга по юникасту. Потом будем разбираться дальше Смотри, сейчас я на влан3333 прибил ip address 10.8.0.1/16, (/16)для того, чтобы была возможность при необходимости поднимать хотя бы 254 влан интерфейсов, которые будут бегать через OLT, и как ты говоришь влан3333 интерфейс на 3928GX-B видел по крайней мере всю вышеупомянутую сеть. Но это же не правильно. -
Это ответ на мой вопрос? -
Это все максимально понятно, есть хорошие статьи на Хабре. Я прошу объяснить мне следующее: 1. Есть клиент подключенный через P1501C1 к OLT с IP address - 10.9.9.9/24 Отправляю запрос на подписку к группе - 239.10.10.1 На OLT в ответ на: show ip mcst g получаю: Total Group Counts: 1 Vlan Group Type Port(s) ---- --------------- -------- ------------------------------------- 3333 239.10.10.1 LEARNING EPON0/2:1 На 3928GX-B в ответ на: show ip igmp g получаю: Total igmp group number: 8 interface: VLAN3333 : igmp group number: 8 Interface Group address Uptime Expires Last Reporter Flags VLAN3333 224.0.0.251 00:04:48 00:01:46 10.8.37.2 R VLAN3333 224.0.0.252 00:09:58 00:01:50 10.8.49.2 R VLAN3333 239.255.255.250 00:15:13 00:01:51 10.8.44.4 R VLAN3333 239.192.152.143 00:36:29 00:01:49 10.8.43.13 R VLAN3333 239.255.67.250 00:48:23 00:01:45 10.8.45.2 R VLAN3333 239.255.255.246 00:48:39 00:01:51 10.8.47.3 R VLAN3333 224.0.0.253 03:11:09 00:01:46 10.8.44.6 R VLAN3333 233.89.188.1 03:33:06 00:01:42 10.8.43.145 R -------------------------------------------------------------------------------- Если у клиента IP address меняю на - 10.8.9.9/24 На 3928GX-B в ответ на: show ip igmp g получаю: Total igmp group number: 9 interface: VLAN3333 : igmp group number: 9 Interface Group address Uptime Expires Last Reporter Flags VLAN3333 239.10.10.1 00:00:43 00:01:58 10.8.9.9 R VLAN3333 224.0.0.252 00:02:21 00:01:58 10.8.50.2 R VLAN3333 224.0.0.251 00:04:11 00:01:59 10.8.43.3 R VLAN3333 239.255.255.250 00:20:05 00:01:59 10.8.43.12 R VLAN3333 239.192.152.143 00:41:21 00:01:59 10.8.43.13 R VLAN3333 239.255.67.250 00:53:15 00:01:54 10.8.45.2 R VLAN3333 239.255.255.246 00:53:31 00:01:58 10.8.47.3 R VLAN3333 224.0.0.253 03:16:01 00:01:59 10.8.44.6 R VLAN3333 233.89.188.1 03:37:58 00:01:56 10.8.43.145 R -
Может речь идет об этом? 3928GX_config#show ip igmp interface ? GigaEthernet -- GigaEthernet interface TGigaEthernet -- Ten GigaEthernet interface Vlan -- VLAN interface Port-aggregator -- Ethernet aggregation interface Null -- Null interface Loopback -- Loopback interface SuperVlan -- SuperVLAN interface Tunnel -- Tunnel interface | -- Output modifiers <cr> 3928GX_config#show ip igmp interface Tunnel show ip igmp interface Tunnel ^ Unknown command -
Самое странное то, что по этому конфигу все работает, но я то понимаю, что конфиги неверные. Еще раз на всякий случай поделюсь тем, что имею на данный момент: 1. Клиентский IP address должен быть в том же сегменте сети, что и настроенный на 3928GX-B интерфейс (в моем примере это) interface VLAN3333 ip address 10.8.0.1 255.255.0.0 no ip directed-broadcast ip pim-sm ip igmp enable ip igmp version 2 Конечно же это русский метод (открываем кран подачи топлива ломом, на космической станции «Мир», Армагеддон (фильм, 1998) ), но главное, что работает! -
show ip pim-sm interface Intf Address Ver/ Nbr Hello DR DR Mode Count Intvl Prior Addr v3333 10.8.0.1 V2/S 0 30 1 10.8.0.1 v1111 10.10.10.100 V2/S 1 30 1 10.10.10.100 может с мануала начать? Дело в том, что BDCOM мануалами не балует, а сходство в софте, это еще не значит, что под рукой у меня CISCO. -
show ip pim-sm interface Intf Address Ver/ Nbr Hello DR DR Mode Count Intvl Prior Addr v3333 10.8.0.1 V2/S 0 30 1 10.8.0.1 v1111 10.10.10.100 V2/S 1 30 1 10.10.10.100 -
3928GX_config#show ip pi pim-dm pim-sm 3928GX_config#show ip pim-sm ? anycast-rp -- Display register packet rcv and send for anycast-rp bsr-router -- Display PIM-SM bootstrap (BSR) information interface -- Display PIM-SM interfaces information mdt -- Multicast tunnel information neighbor -- Display PIM-SM neighbor information protocol -- Protocol independent multi-cast protocol sparse mode rp -- Display PIM-SM RP information rp-hash -- Display the RP according to the hash sz-info -- Display PIM-SM sz information vrf -- Display pimsm VPN Routing/Forwarding instance 3928GX_config#show ip pim-sm -
mdt -- Multicast tunnel information В ответ на: show ip pim-sm mdt Пустота.
