И так.. Не смотря на то что загрузчик в DIR-300NRU убить сложно но можно.
Бут я убил играя в консоли с командами бут блока :
U-Boot 1.1.3 (Mar 19 2010 - 10:55:07) 4
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D3C3
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
Ralink UBoot Version: 3.3
ASIC 3050MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 64 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Mar 19 2010 Time:10:55:07
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320HZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
RT3050 #
Пытался я туда вшить прошивку от CNP-WF514N1 так как она умеет все беспроводные режимы(Точки доступа, Wi-Fi клиента, сетевого моста, режима WDS и повторителя).Файл прошивки CNP-WF514N1_FW_1.21.zip
Первые пункты вреда не нанесли но и результата я не получил.
А вот после выбора пункта 9 и произошла заливка куска кода из файла вышеупомянутой прошивки.Т е произошла смена загрузчика.Но так как в прошивке похоже не было кода загрузчика, то флешка оказалась без загрузчика.
Emergency Room на 192.168.0.1 естественно не работает.В консоли теперь тишина.
При подаче питания на точку светодиод питания горит желтым , сетевое подключение включается но светодиоды на точке это не показывают.
Ни на каких сервисных IP точка не отвечает (192.168.0.1 192.168.1.1 10.10.10.123)
На плате устройства нет распайки для jtag но по даташиту на процессор jtag там всетаки возможен.Возможно придется только припаиваться к определенным точкам на печатной плате.
Микросхема флеш памяти Spansion S29GL064N
Фото ниже ( Если нужно позже могу сделать в более хорошем качестве.)
Если предложения и какие нибудь наработки по данному впросу?
