tatuchipapa
Активный участник
  • Публикации
    139
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О tatuchipapa
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. FAQ по UBNT (M серия).
    Было похожее, за роутером не работал ни один браузер, скайп нормально, пинги на гугл нормально. проблема была в плохо обжатом коннекторе ДО роутера, кабель 4 жилы.
  2. 2 секстанта
    По SXT G-5HPnD. Линк 9км на Rocket M5. Официальный тех. линк. Для рокетов это дохрена. Имеет ли смысл М5 поменять на G-5HPnD? Как бы мас адрес можно поменять, но что там с pps?
  3. Ну так и изолируем по старинке, но интересно именно как (weatherproof) изолировать пигтейлы? Как бы чисто спортивный интерес...
  4. В комплекте с Rocket M5 идёт гидроизоляционная лента (weatherproof tape x4). Как правильно этой лентой изолировать пигтейлы? google что-то не помог, может у кого есть ссылка на ютуб? Дожди начинаются, тестовый линк завёлся на 33,9 км. 104/104Mbps
  5. Второй год юзаю, _http://wireless.mobil.com.ua/product_info.php?cPath=66_135&products_id=1398 _http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/antenna-sinfaznaya-as-53-24/ Понравилась узконаправленность, непонравилоась герметичность, при установке обработали дополнительно шов герметиком, всё равно весной пришлось снимать, герметизировать повторно, родной герметик криво наложен, брали на _wireless.mobil.com.ua
  6. _http://asp24.ru/advice/kak-nastroit-ubiquiti-nanostation2-v-rezhime-tochka-tochka/
  7. Настройка Nanostation2 роутером.avi _http://www.youtube.com/watch?v=ytYIl1dMdCM
  8. Без шифрования сперва настраивай. _http://asp24.ru/advice/kak-nastroit-ubiquiti-nanostation2-v-rezhime-tochka-tochka/
  9. Антенн 2 шт. 5,3MHz, 7км. Точка - точка, похоже вот такие _http://goods.marketgid.com/goods/1927/40765133/
  10. Было похожее пока на 1 градус антенну не повернули. Прыгало от 100 до 30, стало от 100 до 70. Торенты врублены на всю.
  11. RB411AH, проработал линк год. Последние два дня при выходе из winbox вкладка Interface-wlan1 не запоминает что была открыта в advanced mode. Сигнал -61 шумы -98 CCQ 98-100 зажато с двух сторон на 11Mbps 18dBm. Линк 7км пинги =1 =2, но линк рвёт 2-3 раза в час пинги пропадают, если параллельно сидеть удалённо в winbox то всё работает стабильно, заметил что режим вкладки Interface-wlan1 сам по себе переключается из advanced mode в simple mode. Что это может быть?
  12. Два года работает линк на bullet2. Нареканий нет. Но! С самого начала эксплуатации обратил внимание на вот эту надпись Установлено около 10-ти линков на буллетах, но таких попалась только одна пара. После перепрошивки надпись не меняется. Из чисто спортивного интереса: Если, bullet2 - memory 16MB SDRAM, 4MB Flash, PicoStation2 - memory 32MB SDRAM, 8MB Flash, чем проверить характеристики моих буллетов?
  13. Проще некуда http://www.youngzsoft.net/ccproxy/
  14. С галочкой авто работать должно.
  15. гугл не помогает? http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=12379 http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=12086
