joesm
Активный участник-
Публикации
393 -
Зарегистрирован
Посещение
Приказ 221 Сведения в Роскомнадзор - Принято
тему ответил в Связной (С) пользователя joesm в У нага
Спасибо загрузилось. Хотя практически один в один с тем что я пробовал загрузить :) -
После загрузке xml с инцидентом пишет статус отклонено Сведения о проверкеПри проверке файла были обнаружены ошибки. Актуальные правила формирования xml-документа и заполнения атрибутов см. в соответствующих приказам инструкциях по ссылке Неожиданный элемент "{"http://noc.gov.ru/pirs-schema/2.00":adminData}". Ожидалось одно из "{adminData}".: , Строка: 3, Столбец: 12 У кого-нибудь было такое же? Поля в xml соответствуют описанию. -
joesm подписался на Cisco 7600 service-policy out и IOS XR 6.4.2
Приветствую всех! Поделитесь у кого есть IOS XR 6.4.2. Приехал ASR9k с RSP440, а на нем 6.5.3. Есть сомнения в установке его в продакшен.
тему ответил в joesm пользователя joesm в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Было такое подозрение. Придется перенести клиента на другую железку. -
Global Values: QoS is enabled globally Policy marking depends on port_trust mls qos rewrite ip dscp disabled on slots: None mls qos recirc untrust disabled on slots: None QoS serial policing mode disabled globally Input mode for GRE Tunnel is Pipe mode Input mode for MPLS is Pipe mode Vlan or Portchannel(Multi-Earl) policies supported: Yes Egress policies supported: Yes Police acl redirected packets enabled: No Marking statistics enabled: Yes sh mls qos ip vlan 501 [In] Policy map is [Out] Policy map is Customer1-OUT QoS Summary [IPv4]: (* - shared aggregates, Mod - switch module) Int Mod Dir Class-map DSCP Agg Trust Fl AgForward-By AgPoliced-By Id Id ------------------------------------------------------------------------------- Vl501 1 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 29537297597 0 Vl501 2 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 57344584540 0 Vl501 2 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 195259968255 0 Vl501 3 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 308513254424 0 Vl501 3 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 263481036570 0 Vl501 4 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 218714499210 0 Vl501 4 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 211811260594 0 Vl501 5 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 791747314 0 Vl501 5 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 88397011 0 Vl501 6 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 95088484 0 Vl501 6 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 38124978410 0 Vl501 7 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 82685509500 0 Vl501 7 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 546038 0 Vl501 8 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 453210071113 0 Vl501 8 Out Customer1-OUT 0 17 -- 0 137205278307 0 Vl501 9 Out Customer1-OUT 0 16 -- 0 17818263068 0 Есть вот такой кусок в документации Each PFC or DFC polices independently, which might affect QoS features being applied to traffic that is distributed across the PFC and any DFCs. Examples of these QoS feature are: –Policers applied to a port channel interface. –Policers applied to a switched virtual interface. –Egress policers applied to either a Layer 3 interface or an SVI. Note that PFC QoS performs egress policing decisions at the ingress interface, on the PFC or ingress DFC. Policers affected by this restriction deliver an aggregate rate that is the sum of all the independent policing rates. Последняя фраза не говорит ли что они суммируются? Да и Vlan or Portchannel(Multi-Earl) policies supported: Yes намекает на возможность или я ошибаюсь? -
class-map match-all Customer1-OUT match access-group name Customer1-OUT ! ip access-list extended Customer1-OUT permit ip any 192.168.1.0 0.0.0.255 permit ip any 192.168.2.0 0.0.0.255 -
Обновили IOS до 12.2(33)SRE15a, проблема осталась. -
и с ним и без него пробовал. результат одинаковый - превышение лимита. -
Есть Cisco7600 c RSP720 все установленные модули с DFC (6708). Есть необходимость повесить на один из SVI политику на output. Политика простая: policy-map Customer1-OUT class Customer1-OUT police cir 3145728000 bc 31250000 pir 3145728000 be 31250000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop ! interface Vlan501 ip address ... service-policy output Customer1-OUT ! interface TenGigabitEthernet1/3 description switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 501 switchport mode trunk Но возникает проблема. Политика не работает. Такое впечатление, что ограничение на каждом модуле свое. Как сделать, чтобы ограничение в 3ГБ/с было общее? class-map: Customer1-OUT (match-all) Match: access-group name Customer1-OUT police : 3145728000 bps 31250000 limit 31250000 extended limit Earl in slot 1 : 214663925855 bytes 5 minute offered rate 750205904 bps aggregate-forwarded 214663925855 bytes action: transmit exceeded 0 bytes action: drop aggregate-forward 723111200 bps exceed 0 bps Earl in slot 2 : 239894739668 bytes 5 minute offered rate 868090112 bps aggregate-forwarded 239894739668 bytes action: transmit exceeded 0 bytes action: drop aggregate-forward 827445824 bps exceed 0 bps Earl in slot 3 : 108234961755 bytes 5 minute offered rate 380137264 bps aggregate-forwarded 108234961755 bytes action: transmit exceeded 0 bytes action: drop aggregate-forward 391241680 bps exceed 0 bps Earl in slot 4 : 323278294815 bytes 5 minute offered rate 1129390680 bps aggregate-forwarded 323278294815 bytes action: transmit exceeded 0 bytes action: drop aggregate-forward 1278673224 bps exceed 0 bps Earl in slot 5 : 0 bytes 5 minute offered rate 0 bps aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit exceeded 0 bytes action: drop aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps
SCE блокирует не все url, которые в неё загружены
тему ответил в wtyd пользователя joesm в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Заменил у url <filename>.zip на *, все равно дает скачать -
у нас на 4.1.0 тоже не блокирует эти ссылки -
FreeBSD: Имя сетевого интерфейса и сетевые платы
тему ответил в korobeynikov пользователя joesm в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
костыль, не? -
Загрузка URL в SCE
тему ответил в wtyd пользователя joesm в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Эти урлы еше надо как-то выбрать из списка -
ROS на виртуалке под KVM (x86)
тему ответил в jone31 пользователя joesm в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Есть и работают. -
Опубликована Процедура блокировки некошерной инфо
тему ответил в Галушко Дмитрий пользователя joesm в У нага
У SCE есть протокол newcmd-traffic, но для него нет Flavors.
