Mic
Пользователи
  • Публикации
    35
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Mic
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
  1. В каком городе такая жесть?
  2. BPDU на коммутаторе включены? Команда bpdu enable в контексте system-view. На более старших моделях можно включать в контексте Eth-Trunk.
  3. В ремонт. Даже bootrom не загружается до конца.
  4. Нет ли на порту combo-port fiber? Переключать: undo auto speed
  5. Текущее значение. Сейчас например Total active translations: 225108 DNAT.
  6. ASR1k4 ESP20 RP2 - Total active translations: 850630 (в ЧНН до 1,2М). IOS 2.6.2 ASR1k2 ESP5 RP1 - Total active translations: 301539. IOS 2.6.2
  7. Чтобы не выключался порт: config ddm ports <номер порта> shutdown none А так смотреть линию. У D-Link'а уже неоднократно всплывали при перепрошивке по умолчанию выставлялись настройки ddm на выключение порта, при критических параметрах сигнала.
  8. А пороги не слишком большие заданы, 8к пакетов в секунду это очень много. Можно вместо storm-control использовать broadcast-suppression если нужно именно срезать количество пакетов без оповещения.
  9. Стоит попробовать: undo port trunk allow-pass vlan 1 На младших моделях работает. LLDP и STP работает. Маки в 1 vlan'е не появляются.
  10. Эх, где бы такие прошивки и бутромы на весь перечень коммутаторов dlink'а найти, может уводить меньше будут.
  11. Создаем шаблон radius radius-server template rad radius-server shared-key simple somekey radius-server authentication 10.0.0.1 1812 radius-server retransmit 2 В AAA создаем новую схему authentication-scheme auth1 authentication-mode radius local В AAA создаем новый домен domain 1 authentication-scheme auth1 radius-server rad Прописываем user-interface vty 0 4 authentication-mode aaa #тут же можно навесить номер acl для ограничения доступа user-interface con 0 authentication-mode aaa Для локальных пользователей при входе пишется просто логин. Для радиуса login@1, где 1 название домена. Но прошивка у нас чуть по-новее.
  12. Часы, например <Quidway>clock datetime 16:59:0 2011-10-31 А лучше задать timezone и синхронизироваться по ntp. А вебморду нужно сначала подгрузить (режим конфигурации). http server load flash:/s2300-v100r005c01spc100.web.zip
  13. Что-нибудь вроде cisco-avpair = "shell:priv-lvl=15" не пробовали. К части китайского оборудования подходит, у части вендоров свои параметры. Уровень привилегий конечно нужно меньше делать.
  14. Интересно а есть ли вещи подобные этой, только под SFP+
