itt1b
Пользователи
  • Публикаций
    76
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о itt1b
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
Контакты
  • ICQ
  1. С аплинком всех хорошо - там честный 1G, стоит пустой почти, клиенты на не-пон порту сложностей не испытывают, все указывает на PON-сегмент. На днях будет SFP, заменим, проверим. Насчет софта - согласен, но после выяснения причины текущей аномалии.
  2. Уже больше года стоит P3310B 10.1.0B build 29333 с 4 SFP, порядка 40 клиентов. С неделю назад пошли жалобы с разных веток на скорость. Приехали, померяли тестером -17dB, т.е. в бюджет укладываемся с лихвой. Цепляем ноутбук прямо с коробки, в сплиттер - пинг стабилен, пока не возрастает нагрузка. Потом начинаются потери, обрывы. В некоторых случаях даже адрес по DHCP не получаем. С той же железки включен клиент в обычный 1G порт - никаких проблем. Сейчас стоит сильная жара - было подозрение на перегрев - посоветовали доставить 2 кулера (почему-то в штатной поставке их не было). Ситуация не изменилась. Температура на модулях - 34-35 градусов. Просто попробовать поменять SFP сейчас возможности нет - их везти надо.
  3. Ок, с 2FV более-менее понятно - лучше не насиловать железку. А вот если на in повесить что-то типа 0.0.0.0/0 le 18 - насколько это поможет сократить кол-во префиксов? Задача в балансе исходящего трафика, в общем.
  4. Софт реконфиг и не включал: neighbor xx.xx.xx.xx remote-as yyyyy neighbor xx.xx.xx.xx version 4 neighbor xx.xx.xx.xx route-map up1-in in neighbor xx.xx.xx.xx route-map up1-out out
  5. Вот они, все яйки в одной корзинке :) Во всей красе. Да, именно так. Самому не нравится BRAS с бордером в одной коробке, но пока нет возможности разнести (планируется). А по существу, взлетит 2FV? А может, лучше бордером поставить (пока) нормальный сервак на Xeon и 10G картами и рулить аплинками кваггой?
  6. Есть вот такая коробка: cisco ASR1004 (RP1) processor with 679497K/6147K bytes of memory. 18 Gigabit Ethernet interfaces 1 Ten Gigabit Ethernet interface 32768K bytes of non-volatile configuration memory. 4194304K bytes of physical memory. 937983K bytes of eUSB flash at bootflash:. 39004543K bytes of SATA hard disk at harddisk:. Сможет ли она прожевать 2FV от двух аплинков? Штука в том, что когда я начал принимать от одного аплинка все, не фильтруя, префиксы дошли до ~600К и BGP ресетнулось. Коробка при этом "задумывалась" слегка. Soft reconfiguration на пирах не включал. P.S. на ней еще висят ~2000 pppoe/isg сессий.
  7. Спасибо, все получилось.
  8. Здравствуйте! Пробую подключить по vpn к серверу pfsense, сертификаты и файл конфигурации экспортировал. Заливаю в телефон, а при попытке активировать VPN получаю "VPN конфигурация отсутствует". Вот конфиг: dev tun persist-tun persist-key cipher AES-256-CBC auth SHA1 tls-client client resolv-retry infinite remote xx.xx.xx.xx 2000 tcp-client ca ca.crt cert client.crt key client.key tls-auth ta.key 1 ns-cert-type server comp-lzo adaptive Можно пример рабочего конфига?
  9. Была аналогичная проблема с роутерами Netis. Только не работали Одноклассники. Решилось сменой МТУ, конкретики не помню - давно было.
  10. Снимать данные с 64-битных счетчиков.
  11. Досталась СХД IBM DS-3512, с двумя модулями управления Drive module I/F-6. Но вот беда - в них нет кэш-памяти и аккумуляторов. Вопрос - какая туда нужна память (там планка DDR) и, в случае установки памяти, будет ли работать без аккумулятора (но, очевидно, отключится WriteBack, ну и черт с ним)?
  12. Не могли бы пояснить? Что именно? Зачем городить огород с двумя наборами "хороших" и "не очень" ip адресов? В мир выпускаются только активные адреса. Все остальные - неактивные, должники и т.п., допускаются только к прафайлу и платежным формам. У меня сделано так: серые адреса выдаются еще неизвестному системе оборудованию, а белые адреса - уже известному и закрепленному за абонентом. При задолженности белые адреса на ISG заруливаются на личный кабинет. Перерасход белых адресов на должниках конечно есть, но пока не критично, а далее можно просто особо злостным неплательщикам (2-3 мес) просто снимать привязку.
  13. Запоздалая новость. Уже два дня как все работает. Коснулось операторов МТС (Vodafon) и Life и не во всех районах. Местный Феникс - не падал.
  14. Натурный тест на очень китайском Tk-link (она даже без DDM) показал, что месяц включенная напрямую в OLT P3310 онушка потом заводится через 1x16 сплиттер. Какие уровни сигнала при этом - хз, DDM нет.
