voodoo
Пользователи
  • Публикаций
    42
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о voodoo
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
Контакты
  • ICQ
  1. Настроен мультикаст, все показывает нормально на PC , на прииставках TVIP, проблем нет. А вот на магах с не понятной переодичностью (бывает по разному) перестает идти картинка, изображение встает, пока не переключишь канал. Я так полагаю что пропадает подписка на группу, а вот причину понять не могу, может кто что поможет. Проблема только с магами. Может сталкивался кто с подобной проблемой.
  2. Коллеги, кто то пользуется функцией CGNAT у СКАТ ? Как работает, какие подводные камни , и т.д. ?
  3. Появилась проблема, через некоторое время, несколько часов работы под нагрузкой, kernel заваливает все ядра проца в потолок 100% , в логах ничего , и не понятно почему такое происходит, кто то встречал такое ?
  4. Обратил внимание что сейчас в FreeBSD поддержка ipfw и nat идет как отдельный подгружаемый модуль в ядро , или лучше скомпилировать ядро с поддержкой IPFW
  5. Там рядом крутилка есть чтобы количество потоков задать. net.isr.numthreads: 16 net.isr.bindthreads: 1 net.isr.maxthreads: 16 в лодере пропиши и ребут. У меня 12 ядер , 12 нужно указать ? ) И вот еще хотел спросить , по опыту как лучше с гипертрейдингом или без , если гипер включить то 24 ядра будет.
  6. Если попробовать поставить в loader.conf hw.ixl.max_queues = Количество ядер , изменит нет потому как по умолчанию стоит 0 , ман говорит что если 0 , то автовычисление https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ixl&sektion=4 hw.ixl.max_queues Set the number of queues (each a TX/RX pair) for the port, this allows one to override the autocalculation if it is set to 0.
  7. Данная команда вообще в одно ядро все переводит ( Можно попродробнее, в данный момент стоит штатфный драйвер Feebsd ничего на нем не менялось. Дравейр стоит ixl0: <Intel(R) Ethernet Connection XL710/X722 Driver, Version - 1.6.6-k> mem 0x ixl0: Using MSIX interrupts with 9 vectors ixl0: fw 5.0.40043 api 1.5 nvm 5.02 etid 80002248 oem 0.0.0 ixl0: PF-ID[0]: VFs 32, MSIX 129, VF MSIX 5, QPs 384, I2C ixl0: Allocating 8 queues for PF LAN VSI; 8 queues active ixl0: Ethernet address: 00:e0:ed:75:1d:56 ixl0: PCI Express Bus: Speed 5.0GT/s Width x8 ixl0: PCI-Express bandwidth available for this device may be insufficient for op ixl0: For optimal performance, a x8 PCIE Gen3 slot is required. ixl0: SR-IOV ready ixl0: netmap queues/slots: TX 8/1024, RX 8/1024
  8. Коллеги , скажите , кто то использовал данную карту. Стоит FreeBSD 11, 2хXeon 5650 12 ядер без гипертрейдинга и карта Silicom PE310G4i71LB-XR , чипсет Intel FTXL710AM1 Судя по статистике , нагрузку гонят тока на 8 ядрах, 4 пустуют. Не подскажите как заставить использовать все ядра , или может она может только 8 очередей использовать ?
  9. Продам Cisco SCE2020 2 Блока питания AC 4хGE MM Состояние отличное Цена 50 т.р. г. Пермь Все вопросы в личку.
  10. Да флуд был, некогда было разбираться отключили железку после перезагрузки стало нормально работать , сейчас пытаюсь башню ему сорвать, пока не получается ) Не могу понять как на коммутаторах SNR-2950 работает storm control, делаю настройки , делаю флуд , но ничего не происходит , не логов не ограничения флуда. софтовая вича rate-violation работает, а вот storm control нет, может что то не так делаю, поделитесь настройками как у вас настроено.
  11. А вот не понятно что он сделал, на кошке особо не помню что было, вроде как в логах светилось что то подобное %PLATFORM-AFMON-3-MAX_FLOW_LIMIT LC has reached maximum limit for flows
  12. Коллеги, Добрый день. Случилась такая ситуация , что у абонента завис роутер Dlink DIR300 B1 , а завис так что положил ASR1002 проц улетел в потолок , любые пакеты не проходили через него. Роутер был включен в управляемый коммутатор, тот работал как работал, упал только BRAS. При попытке в этот момент включить в ЛАН порт длинка , сетевуха на ноутбуке начинала просто выключаться включаться сама по себе. Даже не понятно что вызвало токое поведение, что в этот момент посылал длинк , что такое произошло. Кто нибудь встречал подобные проблемы ? Каким образом обезопаситься.
  13. Продам маршрутизатор Cisco ESR10008 В составе: Шасси ESR 10008 - 1 шт. Блок питания ESR-PWR-AC - 2 шт. Сетевая карта - ESR-1GE - 6 шт. Процессор - ESR-PRE2 - 2 шт. Цена ща комплект - 90 тыс. руб. 60 тыс. руб. Оплата нал., безнал. г. Пермь. Подробности в личку.
