peektoseen
Пользователи
  • Публикации
    69
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О peektoseen
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  • Skype
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
2449 просмотров профиля
  1. Никто не использует такой вид L2TP на микротике?
  2. Добрый день. Прошу помощи сообщества. Возникла необходимость подключить mikrotik по L2TP+IPSec в качестве клиента. Mikrotik - клиент, находится за NAT'ом (собственно, я так понял, это не меняет ситуации, кроме того, что нужно включить nat-traversal для ipsec), локальный IP = 192.168.101.211 L2TP сервер - 92.241.___.___ Поднимаю IPSec: /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=des,3des lifetime=1d pfs-group=none /ip ipsec peer add enc-algorithm=des generate-policy=yes nat-traversal=yes secret=5s4f4df6d4f46JHD44ds545654sA /ip ipsec policy add dst-address=92.241.___.___/32 level=use sa-dst-address=92.241.___.___ sa-src-address=192.168.101.211 src-address=192.168.101.211/32 После этого начинают ходить пинги до 92.241.___.___ , в логах я вижу что IPSec поднялся. Поднимаю L2TP: /interface l2tp-client add connect-to=92.241.___.___ disabled=no name=l2tp-out1 password=45Ddl7Nb user=vp И глядя в логи, я вижу что запрос на соединение отправляется, но приходит отказ Error-Message="No IPSec protection for the L2TP tunnel" (логи L2TP прикрепляю к этому сообщению) Судя по сообщению - L2TP тунель не защищен IPSec'ом. Но как такое может быть, если под правило policy попадают все пакеты до 92.241.___.___? С этой же сети, вместо Mikrotik'а втыкаю Win-7 машину, и с полпинка поднимаю стнадартное L2TP с IPsec и pre-shared ключом. Кто-нибудь сталкивался с настройкой L2TP с pre shared key? Дайте совет, или поделитесь своим конфигом пожалуйста. log.1.txt
  3. Вещаю через VLC, какраз как вам и нужно. Строка запуска: cvlc --daemon rtsp://root:passwd@192.168.1.1/axis-media/media.amp --sout '#transcode{acodec=none}:std{access=http,mux=ffmpeg{mux=flv}, dst=0.0.0.0:8024/stream.flv} WEB: <html> <script type="text/javascript" src="flowplayer/flowplayer-3.2.11.min.js"></script> <style> body,html,div,a {margin:0;padding:0} </style> <body> <div style="widht:320px;height:240px;"> <a href="http://192.168.100.50:8024/stream.flv" id="player"style="display: block; width: 320px; height: 240px;margin-bottom:200px"></a> <script>flowplayer("player","http://192.168.100.50/flowplayer/flowplayer-3.2.12.swf",{ clip:{ autoPlay:true, autoBuffering:false } });</script></div></body></html>
  4. Последний скачивает его зашифрованным или предварительно расшифрованным системой? Предварительно расшифрованный системой (по паролю, который первый юзер отдал второму вместе с сылкой). используя, скажем openssl и aes-256.
  5. Чисто теоретически, если пользователь заливает какой-нибудь файл через web, ему генерируется ключ, на сервере файл шифруется этим ключом. Другой пользователь скачивает этот файл с помощью ключа, который ему передал первый. <-- как к этому отнесется закон?
  6. Верну тему. Подскажите, есть ли какие-нибудь готовые велосипеды для файлообменника? Мне это видится так: пользователь заходит на страничку, там одна кнопка - нажимает кнопку, выбирает файл -> загружается файл -> ему выдается ссылка на этот файл, которой он делится с другом и друг его может скачать. Тут несколько сообщений по поводу файлопомоек, но так и не понял, какая реализация.
  7. port knocking не подходит?
  8. А подскажите как работает chek_snmp в nagios'е? Делаю: user@place:/usr/local/nagios/libexec$ ./check_snmp -H172.16.0.254 -o1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2 SNMP OK - 2 | iso.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2=2 Видно, что получаю 2. А вот как теперь сделать, чтобы при получении 2 был не OK, а warning или error? Пробую так: ./check_snmp -H172.16.0.254 -o1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2 -w2:2 SNMP OK - 2 | iso.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2=2 и так: ./check_snmp -H172.16.0.254 -o1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2 -c2:2 SNMP OK - 2 | iso.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2=2 И даже так: ./check_snmp -H172.16.0.254 -o1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2 -R /3/ SNMP OK - 2 | iso.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2=2 Ну и так попробовал: ./check_snmp -H172.16.0.254 -o1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2 -s 3 SNMP OK - 2 | iso.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.3.1.1.5.23.2=2 Как его заставить выдать мне critical? P.S. Это проверка порта на d-link DGS-3527G (port up/down);
  9. Попробую посмотреть, но мне кажется, что оно умеет только графики рисовать, забирая данные по SNMP.
  10. Привет. Есть какие-нибудь идеи по мониторингу наличия каналов IPTV (multicast потоки)? Хочу к nagios'у прикрутить. Может VLC может как-то запускать поток и если потока нет - говорить об этом? Каналов ~80.
  11. А что будет на большой мощности?
  12. http://www.bdcom.cn/plus/list.php?tid=305 эти? Russia & CIS 0086-21-50800666 ext.3034 0086-21-50800641 Email: liaojuan@bdcom.com.cn msn: liaojuan0212@msn.cn skype: liaojuanbdcom
  13. Ну да, пять. router[:[prt][:[tmout][:[retr][:[backoff][:vers]]]]]
  14. А ведь пытался и так, оказывается нужно было подождать подольше. Спасибо, теперь все ок.
  15. Решил побаловаться с mrtg. Уж больно интересная штука. Настроил конфиг /etc/mrtg.conf просто для теста. Добавил в него один порт от d-link DGS-3627g. График рисует. Начинаю пробовать с cfgmaker: cfgmaker public@172.16.0.254:25::::2 получаю пинок: SNMP Error: no response received SNMPv2c_Session (remote host: "172.16.0.254" [172.16.0.254].25) community: "public" request ID: 633014089 PDU bufsize: 8000 bytes timeout: 2s retries: 5 backoff: 1) at /usr/share/perl5/SNMP_util.pm line 629 SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on public@172.16.0.254:25::::2:v4only at /usr/bin/cfgmaker line 965 WARNING: Skipping public@172.16.0.254:25::::2 as no info could be retrieved В то-же время: snmpwalk -v2c -c public 172.16.0.254 1.3.6.1.2.1.1 iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch" iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.171.10.70.8 iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (277021098) 32 days, 1:30:10.98 iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = "" iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = "" iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = "" iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 7 iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (277021099) 32 days, 1:30:10.99 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.3.62 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.2.1.80 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.2.1.81 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.0.8802.1.1.1 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.2.1 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.17 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.10.131 iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.23 ...... ...... Может есть у кого-нибудь предположения почему так? Хочется все-таки довести дело до конца. Perl немного знаю, но не настолько, чтобы лезть в /usr/share/perl5/SNMP_util.pm в 629 строчку :)
