sheft
VIP-
Публикации
1810 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sheft
Нет пинга из двух других подсетей
тему ответил в deadpac13212 пользователя sheft в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
нарисуйте схемку, что и как подключено... как удаленный сервер подключается к микротику, куда в микротике смотрят сети 192.168, какие адреса прописаны на удаленном сервере -
маскарад и нат тут в принципе не причём... "но из двух других" - это что? другие компьютеры? сети? смотрите таблицу маршрутов ip/routes на микротике и у двух других.. у двух других что указано шлюзом, и маршрут по умолчанию? , -
Jumbo frame. Рекомендованный размер
тему ответил в fox_m пользователя sheft в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
если назрела необходимость... то чем больше - тем лучше... но встаёт вопрос а какого размера фреймы умеют пропускать коммутаторы на пути следования трафика, и упирается всё в железку у которой размер джамбы самый маленький -на неё и ровняйтесь и не забудьте про тюнинг операционок на узлах между которыми собираетесь гонять трафик -
свечение внутри кздс
тему ответил в i_fomin пользователя sheft в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
обычно засветка всегда присутствует более-менее выраженная в гильзе, можете ещё теперь волокно у гильзы позагибать, увидите свечение изломов и перегибов... если сварка лопается в зоне стыка, трещина светится яркой точкой даже через гильзу -
Оптический сигнал
тему ответил в aslan777 пользователя sheft в Оборудование BDCOM
уровень сигнала в норме скорость может плавать из за настроек bandwidth по умолчанию, какие параметры peak и committed? скорость может плавать из за уг кабеля, который от ветра/температуры вносит затухание больше чем вы указали, и потом откатываться назад и показывать нормальные параметры затухания и уровни сигнала проверяли скорость, надеюсь, напрямую, минуя роутер/wifi? ps.. расстояние до абонента? параметры сигнала у абонов-соседей на том же делителе? -
Не работает upnp
тему ответил в ChezaMusic пользователя sheft в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
а какая связь между xbox и upnp? upnp никак на выход xboxа в интернет не влияет... оно про другое приставка сеть то вообще видит, адреса от роутера получает? роутер в лизах адресов в разделах dhcp клиента xbox отображает? -
SNR-EDFA-24 упал исходящий сигнал с 24дб до 19
тему ответил в sheft пользователя sheft в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
🙂 я в наге партию домовых оптических приемников купил, ктв запустили поздно, приемники на складе около года пролежали, после запуска, через год работы начали дохнуть, взрывались блоки питания, точнее коденсаторы на 400в 40мкф с прогаром текстолита от дуги по вытекающему электролиту..... и в тех приемниках которые живы и поныне стоят ничиконы, а которые умерли - попсовые джамиконы... и что то мне подсказывает что джамиконы попали туда не на китайской фабрике... -
вебморды нет, управляется NMSкой и snmp мониторинг... блок питания проверю, как подмена приедет, там кажется вообще что то из meanwellов стояло на +5-5в, если не ошибаюсь, года 3-4 назад менял орущие вентиляторы на нём.. -
Жил-был усилитель, в работе уже лет 10, после отключения входа (ремонтные работы) и включения -усиление упало с 24дб нормы до 19.8, уровень входа не изменился, настроек никаких нет, АТТ выходной по нулям, выключение и включение ничего не изменило, по мониторингам вольтаж в норме 5.2в, температура в норме... устал?, на помойку?
кабель электрический с тросом -марки?
тему ответил в sheft пользователя sheft в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
походу СИП 16кв при своей цене ~65р/метр тупо вытеснил все остальные варианты из розницы... запас по мощности конский, механическая прочность жил и оболочки просто недосягаемы для всех маломощных вариантов со сравнимой ценой.. присмотрелся к электрикам, в частном секторе они похоже не заморачиваются и подключают бабушкины избушки ВВГ или АВВГ на 4кв, просто наматывая узлами на изоляторы, пролёты до 25-30 метров.. и до 40 метров между опорами при запитке освещения, но там провисы пахабные, или просто вытянулся кабель со временем. -
ОПЦ 24р/метр или ОКПЦ- 18р/метр АВВГ 2х2,5 ~20р/метр ПРППМ 0.9 или П274 менее 17р/метр итого ~40р/метр -
Этот в голове держу, но цена... был бы вариант монотуба с медью, было бы замечательно.. второй вариант, иногда электро и оптика приходит с разных точек, и приходится колхозить ВВГ изолентой к тросу, что остаётся от монтажа ОПЦшек, так как к магазинному тросу доверия нет абсолютно, оболочка магазинного не полиэтлен и через 2 года начинает лопаться и трос сгнивает за пять лет -
брал такой, но как его на опоре крепить? узлом вокруг тела опоры как связисты делают? но там круглая деревяха, которая сама по себе изолятор, а тут жбетон... я его приматывал изолентой к оптике по всей длине, тоже не комильфо... нашёл в теории (А)ВВСГ - тоже что и обычный ввг только с тросом.... но засада - его нет у продаванов.... в инете нашёл пару классических агрегаторов-перепродаванов, из тех что звоните - по цене договоримся, но они на заказ никак не отреагировали -
Мост Wi-Fi 2.4 на 150 метров
тему ответил в Selent пользователя sheft в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
только соседям не хвалитесь что что то поставили для интернета, рядовой случай когда после установки антенны у соседей резко всё ломается, и телевизор показывать перестает и сотовая связь начинает глушиться, и голова болит, и всё из-за ваших антенн... -
Зеркалирование HDD видеорегистратора в Облако
тему ответил в lext55 пользователя sheft в Видеонаблюдение и системы безопасности
это можно и на самих камерах организовать - сброс фото на фтп -
камеры умеют отдавать несколько потоков, если это ip камеры а не аналог, можете настроить отдельный сетевой регистратор, девлайн к примеру, будет тянуть потоки с этих камер с разных локаций... или один из сервисов, ивидеон к примеру -
Получить лицензию на телематику до 2024
тему ответил в ek пользователя sheft в Работа с бумагами
закрыли лазейку, с нереализацией сорма и переполучением лицензии -
Отраженка на всех волокнах при замере
тему ответил в petr_i пользователя sheft в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
это артефакт на рефлектограмме, измените параметры съемки, уменьшите мощность если есть, поиграйте с длиной импульсов.. и... больше похоже что длина линии 100м, а второй пик на 200 это как раз артефакт -
на безрыбьи уже и КВК готов тросованный рассмотреть, хоть коаксиал мне и не упал... -
Заколебался к тросу изолентой мотать прппм... для запитки камер и оптических приемников на выносах... ведь должно быть что то для подводки электричества на небольшую нагрузку 10-20 ватт, не тянуть же сип из-за этого на 30-70 метров в 16квадратов или тотже ввг. Есть в природе тотже прппм-тр на 0.9 и 1.2 квадрата жилы с тросом в конструкции, есть вроде как КТАПВТ 1х2х0,7 тоже с тросом... но купить в розницу, даже через инет нереально, пробежался по всем распространкенным магазам у себя в округе, етм, электрика, авсэлектро... всяким строймаркетам и инструментам - голяк, у всех лапки... нет и не возим. Может это я хочу странного и не то ищу?
не надо никаких кросс-обжимов, делайте одинаково с двух сторон на телевизоре посмотрите, адреса сетевые он вообще получает при прямом подключении? индикатор сети на элтексе на порту к которому подключен ТВ загорается? и заземление вам тоже ни к чему..
забугор (Европа) не у кого не крякал? Чехия, Германия, Дания, данлоад 1-2 мбита, аплоад пободрее, до 100ки тянет в трассировке через Транстелеком все бегают, Белорусия и Казахстан - норм
Выдать клиенту белый адрес
тему ответил в belokuriha пользователя sheft в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
да, у меня почти так, за исключения что сурснат не адрес-в-адрес, а сеть в сеть (нетмап), точнее несколько серых сетей в 1 белую а, для тех кому нужен белый IP добавочные правила dst-nat включаются, уже с конкретными IP -
а как у вас реализовано? на микроте на первом eth какие адреса, кучка белых? нат в правилах ната на интерфейс настроен или определенный IP? клиенты как получают серые адреса? рандомно или статикой? у меня серая статика, нат пул с пачкой адресов, в настройках ната можно или доп правилом указать, до общего ната клиентский нат, или портмаппинг если клиент уже использует (натится) в статичный белый IP давным давно просто пробрасывал роутингом адреса провайдера во внутреннюю сеть, но это геморрой и с управлением и статистикой и иутилизацией IP адресов, не понравилось -
я на микроте реализовал nat 1:1, адрес на железке у клиента серый, клиенту де факто пофигу, у него всё равно роутер обычно стоит и портмаппинг на нём до видеорегистратора или наса, или ещё чего
