zlolotus
Активный участник-
Публикации
456 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя zlolotus
Голова zte gpon c320. В логи сыпятся вот такие ошибки. An alarm 50952 level warning occurred at 16:36:55 Thu Mar 19 2020 UTC cleared at 16:37:17 Thu Mar 19 2020 UTC %s Power 3 over voltage in shelf 1An alarm 50952 level warning occurred at 16:37:17 Thu Mar 19 2020 UTC cleared at 16:37:37 Thu Mar 19 2020 UTC %s Power 3 over voltage in shelf 1An alarm 50952 level warning occurred at 16:37:37 Thu Mar 19 2020 UTC cleared at 16:37:57 Thu Mar 19 2020 UTC %s Power 3 over voltage in shelf 1An alarm 50952 level warning occurred at 16:37:57 Thu Mar 19 2020 UTC cleared at 16:38:17 Thu Mar 19 2020 UTC %s Power 3 over voltage in shelf 1 Что они могут означать?
zte gpon c320 option-82
тему ответил в zlolotus пользователя zlolotus в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо! Помогло! -
Коллеги приветствую! Есть gpon голова zte c320. Пытаюсь глобально включить options 82. (Делаю все согласно документации) А в ответ ошибки. Гуглил, но ничего не нашел. Line(config)#dhcp-option82 enable^%Error 20200: Invalid input detected at '^' marker.Invalid commandLine(config)#
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя zlolotus в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
спасибо -
accel pptpd
Коллеги приветствую! accel-ppp version 02008c74a19c538ff7d9ce643c8cd4c738886196 Есть сервер на ubuntu на котором accel (последней версии) раз в месяц просто падает, в логах тишина. Еще раз уточню, падает не сервер. А именно сам демон, помогает его рестарт. Сервер принимает соед как ppptp так pppoe. В чем может быть причина? Ниже когфиг. [modules] path=/usr/local/lib64/accel-ppp log_file log_syslog #log_tcp pppoe pptp auth_mschap_v2 auth_mschap_v1 auth_chap_md5 auth_pap radius ippool sigchld pppd_compat shaper #shaper_tbf (obsolete) #chap-secrets #net-snmp #logwtmp connlimit #ipv6_nd #ipv6_dhcp #ipv6pool [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=4 [ppp] verbose=1 min-mtu=1280 mtu=1400 mru=1400 #ccp=0 #sid-case=upper #check-ip=0 #single-session=replace #mppe=require ipv4=require ipv6=deny ipv6-intf-id=0:0:0:1 ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2 ipv6-accept-peer-intf-id=1 lcp-echo-interval=20 #lcp-echo-failure=3 lcp-echo-timeout=120 #unit-cache=1000 [auth] #any-login=0 #noauth=0 [pptp] echo-interval=30 mppe=allow #ip-pool=pool1 verbose=1 [pppoe] verbose=1 #ac-name=xxx #service-name=yyy #pado-delay=0 #pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500 #ifname-in-sid=called-sid #called-sid=ifname #tr101=1 #padi-limit=0 #ip-pool=pppoe interface=bond1.54 interface=bond1.101 interface=bond1.102 interface=bond1.103 interface=bond1.105 interface=bond1.106 interface=bond1.107 interface=bond1.108 interface=bond1.109 interface=bond1.111 interface=bond1.112 interface=bond1.113 interface=bond1.114 interface=bond1.115 interface=bond1.116 interface=bond1.117 interface=bond1.118 interface=bond1.120 interface=bond1.121 interface=bond1.122 interface=bond1.243 [dns] #dns1=172.16.0.1 #dns1=185.23.64.1 #dns1=185.23.64.1 dns1=193.33.240.254 dns2=8.8.8.8 [wins] #wins1=172.16.0.1 #wins2=172.16.1.1 [radius] dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=vpn nas-ip-address=192.168.0.9 gw-ip-address=172.16.0.1 #timeout=3 #max-try=3 #acct-timeout=120 acct-timeout=0 #acct-delay-time=0 acct-interim-interval=300 [client-ip-range] 192.168.0.0/8 [ip-pool] gw-ip-address=192.168.0.1 #vendor=Cisco #attr=Cisco-AVPair #attr=Framed-Pool 192.168.0.2-255 192.168.1.1-255,pool1 192.168.2.1-255,pool2 192.168.3.1-255,pool3 192.168.4.0/24 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log #log-debug=/dev/stdout #syslog=accel-pppd,daemon #log-tcp=127.0.0.1:3000 copy=1 #color=1 #per-user-dir=per_user #per-session-dir=per_session #per-session=1 level=5 [pppd-compat] #ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up ip-up=/etc/ppp/ip-up ip-down=/etc/ppp/ip-down ip-change=/etc/ppp/ip-change radattr-prefix=/var/run/radattr verbose=1 [chap-secrets] gw-ip-address=192.168.100.1 #chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets #encrypted=0 #username-hash=md5 [shaper] time-range=1,12:00-00:00 time-range=2,00:00-12:00 #time-range=3,17:00-23:59 vendor=Cisco attr=Cisco-AVPair #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 #mpu=0 #r2q=10 #quantum=1500 #cburst=1534 #ifb=ifb0 #up-limiter=police #down-limiter=tbf up-limiter=police down-limiter=htb #up-limiter=htb #down-limiter=htb #leaf-qdisc=sfq perturb 10 verbose=1 #cburst=153400 cburst=0 #tbf is obsolete, use shaper module #[tbf] #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 [snmp] master=0 agent-name=accel-ppp [connlimit] limit=10/min burst=3 timeout=60 [ipv6-pool] fc00:0:1::/48,64 delegate=fc00:1::/36,48 [ipv6-dns] #fc00:1::1 #fc00:1::2 #fc00:1::3 #dnssl=suffix1.local.net #dnssl=suffix2.local.net. [ipv6-dhcp] verbose=1 pref-lifetime=604800 valid-lifetime=2592000 route-via-gw=1 -
Linux bonding + cisco 3750G балансировка
тему ответил в Sacrament пользователя zlolotus в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Спасибо, а вот интересно. Если использовать Bond mode 0, то какие настройки должны быть на коммутаторе? -
Приветствую! У этого модуля (VS-S720-10G-3C) два x2-10g порта. Кто нибудь их использовал по полной? Все на скорости порта? Никакой переподписки?
4900m бордер на 15 гбит без fv
Ну зачем так? ) 200к префиксов приимает, проц мощный довольно. Большие буфера. Поддержка asn 32 -
Коллеги приветствую. Коллеги как думаете, сможет ли переживать бордер 4900m более 15 гбит трафика ? Опять таки без fv. 100к префиксов. Есть подводные камни? У кого-то при таком объеме 4900m работала? Есть практический опыт?
accel pptpd
Разобрался, баг с двойным одновременным discovery. Причем один с options 82, а другой без. -
accel pptpd
Виснет именно Accel. Коллеги прошу отписаться, кто использует accel в такой же схеме с local relay -
accel pptpd
Коллеги приветствую! Использую схему local relay. Accel виснет, уже не знаю куда копать Версия ядра 3.16.0-4-amd64 Версия accel-ppp accel-ppp version be2b604a01c22780673a77675c268354dd33995e [ipoe] username=lua:username lease-time=300 renew-time=150 max-lease-time=600 mode=L2 shared=1 start=dhcpv4 ifcfg=1 lua-file=/etc/accel-pppd.lua idle-timeout=600 interface=bond0.1010 password= gw-ip-address=10.0.0.1/16 verbose=1 attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82 attr-dhcp-opt82-remote-id=AccelRemoteId attr-dhcp-opt82-circuit-id=AccelCircuitId proxy-arp=1 Вот логи при зависании. Поиск по форуму показал что надо закинуть gw-ip-address=10.0.0.1/16 в секцию radius. Но тоже ничего не дало. root@ipoe-vpn:/var/log/accel-ppp# tail emerg.log radius:BUG: rpd not found radius:BUG: rpd not found radius:BUG: rpd not found radius:BUG: rpd not found root@ipoe-vpn:/var/log/accel-ppp# tail debug.log [2018-12-05 15:58:48]: warn: bond0.1010: port change detected[2018-12-05 15:58:48]: debug: bond0.1010: terminate -
accel pptpd
А как в таком случае, можно сделать балансировку? -
accel pptpd
Коллеги, приветствую. Есть два сервера, accel-ppp (ipoe) оба слушают интерфейс в одном вилане. При назначении, ип адреса шлюзом выступает - gw-ip-address=172.16.0.1/16 gw-ip-address=172.16.0.1/16 mode=L2 shared=1 start=dhcpv4 ifcfg=0 interface=eth2 Не будет ли конфликта ип адресов 172.16.0.1? -
Quagga - Способ зафильтровать.
тему ответил в zlolotus пользователя zlolotus в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Огромное спасибо, именно вы вникли в мою проблему! Сделал как вы сказали, и все получилось. Не могу понять, как входящий фильтр, влияет на то что я выливаю... Это издержки кваги? -
Коллеги, конфиг кваги. Как только добавляю пир 3.3.3.3 , ему начинает лится все таблица. Ас 32 битная. Есть какой-то нибудь способ, зафильтровать. Пробовал префикс листами, и роут мапами. Но все равно, все льется. neighbor 1.1.1.1 remote-as 1 neighbor 1.1.1.1 prefix-list Irida_Out out neighbor 3.3.3.3 remote-as 200154 neighbor 3.3.3.3 prefix-list 333_Out out neighbor 2.2.2.2 remote-as 2 neighbor 2.2.2.2 soft-reconfiguration inbound neighbor 2.2.2.2 prefix-list iDmagLine_Out_LIST out neighbor 2.2.2.2 route-map iDmagLine_In in neighbor 2.2.2.2 route-map PREP-OUT out ! ip prefix-list 333_Out seq 1 permit 5.5.5.0/24 ip prefix-list 333_Out seq 2 deny any ip prefix-list iDmagLine_In_LIST seq 5 permit 0.0.0.0/0 ip prefix-list iDmagLine_Out_LIST seq 5 permit 5.5.5.0/24 ip prefix-list Irida_Out seq 4 permit 5.5.5.0/24 ! route-map iDmagLine_Out permit 10 match ip address prefix-list iDmagLine_Out_LIST ! route-map iDmagLine_In permit 10 match ip address prefix-list iDmagLine_In_LIST !
Кратковременно зависает mpd
тему ответил в шнурок пользователя zlolotus в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ipfw nat умирает, от определенного протокола торрента. Уходите на pf нат, если вы любите mpd -
Переходите на pf nat -
accel pptpd
Коллеги приветствую! Подскажите, у кого нибудь реализована авторизация по dhvp4(options 82 discovery) в режиме l3 ? Как указывать шлюз клиенту, при получении аренды? (Из биллинга можно задавать только клиентский ип). -
Бюджетный Zip для бордера
Какие объемы были? Copp настраивали ? -
Коллеги хочу узнать ваше мнение. Хотя эта тема поднималась уже ни раз. Сейчас стоит mx80 роутит более 12 гигабит. Четыре пира, Два дефолта + ix 3к маршрутов. В зипе стоит sup720-3c с двумя 10g портами. И 4900m. 1) Кто нибудь долгое время использовал sup-720-3c в качестве бордера ? 2) Кто нибудь использовал встроенные порты sup720-3c. У них скорость 10г без переподписки. Т.е полноченные 10г? 3) Можно ли использовать 4900M в качестве бордера на 1-3 мес? При озвученных выше условиях 4) Стоит ли задуматься при 12 гиг о приобретении zip в mx80 ?
accel pptpd
Спасибо, помогло! -
accel pptpd
Приветствую! Коллеги, подскажите как можно иметь разные gw-ip-address, в завимимости от вилана? Хочу одновременно с серыми ип, давать через тот же нас белые ип. Как только меняю gw-ip-address, на адрес из той же сети что белый все ок. Но серые ип, уже при этом не работают. Включен proxy-arp=1 [ipoe] lease-time=60 renew-time=30 max-lease-time=3600 #gw-ip-address=172.16.0.1/16 gw-ip-address=1.1.1.1/24 - (белый ип) mode=L2 shared=1 start=dhcpv4 ifcfg=0 #interface=eth1,range=172.16.0.0/16 interface=eth1 lua-file=/etc/accel-pppd.lua username=lua:username attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82 attr-dhcp-opt82-remote-id=AccelRemoteId attr-dhcp-opt82-circuit-id=AccelCircuitId proxy-arp=1 Подскажите, как можно одновременно давать клиентам адреса из сети 172.16.0.1/16 и 1.1.1.1/24 Либо иметь разные gw-ip-address в зависимости от виалана -
бесперибойник для DGS-3420-26sc
тему ответил в Artom_12 пользователя zlolotus в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Мы используем Ирбис, и все отлично. Жгуты, тоже на продажу есть под эту модель. На форуме я писал про эту модель. -
accel pptpd
Коллеги, подскажите. Настраиваю ипое, все работает. А именно, по l2 уходит options 82. Далее, ассел выплевывает это радиусу. Все ок, сессия есть. Но работает, связка login mac + pass: mac Очень хочется, чтобы авторизация была по login: ид коммутатора+порт и пароль: номер порта Как это можно написать на lua? кто нибудь писал? [ipoe] lease-time=86400 gw-ip-address=172.16.0.1/16 mode=L2 shared=1 start=dhcpv4 ifcfg=0 interface=eth2,range=192.168.49.0/24 lua-file=/etc/accel-ppp.lua username=lua:username attr-dhcp-client-ip=Framed-IP-Address attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address attr-dhcp-mask=DHCP-Mask attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82 attr-dhcp-opt82-remote-id=AccelRemoteId attr-dhcp-opt82-circuit-id=AccelCircuitId cat accel-ppp.lua function username(pkt) local interface = string.gsub(pkt:ifname(),'(eth%d+)%.(%d+)%.(%d+)$','%2-%3') local mac = string.gsub(pkt:hdr("chaddr"),':','') local username=mac..':'..string.gsub(interface,'-$','') print(username) return username end
