Stak
VIP
  • Публикации
    1271
  • Зарегистрирован
  • Посещение
2 подписчика
О Stak
  • Звание
    "Нету глазиков - нету мультиков." ©
    Доцент
  • День рождения 11/18/1979
Контакты
  • ICQ
    Array
  • Skype
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
3550 просмотров профиля
  1. В Скартеле (Йота) в своё время так делали. Ставили региональные СОРМы на центральных узлах, сливали с ЕРС(ЛТЕ-коры) на них трафик абонентов соответствующего региона, и организовывали каналы от каждого из СОРМов до местных УФСБ.
  2. мплс умеют 3600, 3800, 65/68 и 3750 метро. Нексусы 7К емнип, тоже. В общем - не ваш случай.
  3. ip sla можно, если есть что-то кроме 2960(на них - только респондер есть). На Л3 свичах и почти всех роутерах есть (цисковских).
  4. http://www.claudiokuenzler.com/blog/374/hp-proliant-snmp-oid-query-hardware-disk-drive-information-status#.VzyB2JGLTIU
  5. Начните с того, что бы трапы попадали хотя бы в snmptrap.fallback . А ещё лучше, возьмите готовые шаблоны с трапами на падение линка (хотя бы мои :)) и допилите их под себя.
  6. +1. Использовали отключение мак-лёнинга на спан-аггрегаторе (собирал трафик со сплиттеров между LTE-корой и транспортной сетью) вместо собственно мирроринга, кроме того - так можно ещё и фильтровать ненужный трафик с помощью VACL. (У нас несколько региональных сормов стояли в одной точке, на каждый - лился трафик только его региона).
  7. Меняют, в специфических случаях. Можно задавать индивидуально на конкретного пира. Например - у нас с одним из аплинков ebgp связность через транзитный коммутатор, так для обеспечения нормальной сходимость при падении физического линка таймеры выкручены до 1с хелло и 3с холдтайм. Остальные не трогали. На циске, минимальные рекомендованные значения (при необходимости ускорить сходимость, без warning) - timers 7 21. Остальные таймеры обычно не трогают. П.С.: значения таймеров можно задавать только с одной стороны. Но уменьшение дефолтных значений (60 hello, 180 holdtime, емнип) лучше согласовать с аплинком, а то могут неправильно понять.
  8. Если ещё актуально - в шаблоне "Basic Cisco SNMP with traps" есть триггер на трап о нарушении SLA. Нужно только цисковские MIB-ы подсунуть, что бы в заббикс попадали уже оттранслированные трапы (в читаемом виде, а не как OID). На самих цисках примерно так: Трапы в заббикс должны попадать примерно в таком виде:
  9. Разные мелкие оптимизации, вроде имен хостов и интерфейсов в графиках, изменения в LLD (дискавери по нескольким параметрам), 64bit счётчики, триггеры по трапам, в т.ч на падение интерфйсов, сбор инвентори, и т.п. Ну и в том что идёт вместе с заббиксом нет специфик шаблонов под циску, джун и ибм.
  10. Как сделал? делись с общественностью) Да всё просто. См. шаблоны по ссылке. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=101157
  11. Для желающих 3й версии - адаптированные шаблоны. Включает: Basic App MySQL Basic App Zabbix Agent Basic App Zabbix Proxy Basic App Zabbix Server Basic Cisco SNMP with traps Basic IBM - IMM2 SNMP Basic ICMP Network Device Basic Juniper SNMP with traps Basic OS Linux Basic SNMP Network Device Basic Virt VMware Basic Virt VMware Guest Basic Virt VMware Hypervisor ЗЫ: добавил подсчёт pps в Basic SNMP Network Device. ссылка в первом посте.
  12. 4 10.222.52.50 [MPLS: Label 4965 Exp 0] 40 msec 36 msec 10.222.43.1 [MPLS: Label 4965 Exp 0] 40 msec 5 10.222.43.22 [MPLS: Label 5354 Exp 0] 36 msec 40 msec 40 msec 6 10.222.18.142 36 msec * * 7 * * 37.29.20.110 36 msec 8 92.63.204.16 36 msec 40 msec 40 msec 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * SPE-OFF-RTR1# PS: SPE-OFF-RTR1#ping 92.63.204.254 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 92.63.204.254, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/44 ms SPE-OFF-RTR1# SPE-OFF-RTR1#ping 92.63.207.250 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 92.63.207.250, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/40 ms SPE-OFF-RTR1#
  13. Не вы первый, не вы последний :) http://www.gossamer-threads.com/lists/cisco/nsp/121092 самое очевидное решение - использовать ЕЕМ для шутдауна нужных сессий после загрузки, и последующего подъёма (вместо того, что бы делать это вручную).
  14. А циркуляторы никто не пробовал применить для этого ? :)
