andriko
Активный участник
  • Публикации
    138
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О andriko
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. а кстати, в контакте ид один и тот же или меняется?
  2. не, это 100% не браузеры клиентов, это DDOS бот такие запросы слал :) маскировка? имитировали профиль хомячка...
  3. так консоль у Вас есть или нет, чего-то оно там на консоль должно ругнуться в момент ребута. после ипв6 я бы грешил на оспф, 9.0-RELEASE + малтикаст и + мпд с динамическими интерфейсами .....
  4. как вариант, запросы шлют браузеры клиентов, там плагины, панели всякие...
  5. значит надо искать не в примерах :) не помню откуда взял, давно было. Быстрей всего с freeradius-users лист.
  6. хмм у меня коннект в sub CLONE(){ $dbh = DBI->connect('DBI:mysql:radius;host=localhost;port=3306', db_user, db_pass) or return RLM_MODULE_FAIL; } правда mysqladmin показывает больше колличество коннектов от самого радиуса чем от скрипта, правда в скрипте не для всех функций радиуса используется, только authorize и post_auth
  7. а на карточках TSO случайно не включен?
  8. наверное самый правильный ответ... :) если оно упадет раз в пол года, в силу каких-либо "експериментов", быстренько возвращаеш все взад и юзеры простят. если оно падает регулярно, гонять таблицу стейтов от 800Мбіт, както слишком "по-ентерпрайзному", проще наверное таки сконфигурить так что бы не падало. п.с. бекапный і5 с дектопной мамкой на кучу pci-e слотов, на случай сгорания чго нить, гламурно смотрится на рабочем столе.
  9. не, я то циферки малось попутал 0.0.0.0&0xb2fb6eb2 == 0.0.0.0 netmask 178.251.110.178
  10. не Вы то скрипт, написаный Вами :) route delete 0.0.0.0 89.184.72.131 178.110.251.178
  11. ето результат выполнения команды route add 0.0.0.0 89.184.72.131 178.110.251.178
  12. Кстати, про какие обемы разговор? А тот тут вынашиваю одну идею... Сейчас набрать 64Г или 128Г рама уже не проблема, у вендоров можно и побольше. Берется две таких коробки, упсы, а дальше должно быть так: приезжает Гена, с ссдешкой, бутает с нее первый комп, там грузится Насик, создает рам-диск, переносит себя на него, + копирует большой имидж с терминалкой, далее оключает внешний диск, его в карман, потом запускается второй комп, он по іscsi гризит с Насика например esxi, а она уже поднимает терминалку, со всем нужным. Приятность в том, что ребята кап правило норовят вырубить побольше питания, вот тут у них и все получится. На серваки лепится стикеры ДемоВебСервер1 и ДемоВебСервер3, на диски им можно заисталировать какой-нить Убунту-Геймер-Едишн, что потом нескцчно было....
  13. хех про температуру. есть у меня і5, в свое время, когда ставили, оно попало в одну "шаловливые ручки", любителя разгонов, ну а я внимания не обратил, тоесть даже не подозревал, что у интеля появился такой пункт меню в биосе :(... так и живет уже с год, лень ехать... CPU: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz (3489.19-MHz 686-class CPU) сейчас холода, летом там 77-78С dev.cpu.0.temperature: 69.0C dev.cpu.1.temperature: 69.0C dev.cpu.2.temperature: 68.0C dev.cpu.3.temperature: 66.0C
  14. больше похоже на lattency. мож драйвер igb "больше полезной работы делает" :) было бы правильно сравнить 7.3 с igb, или 9.0 с em
