Sergey M.
Активный участник
  • Публикации
    139
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Sergey M.
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
2639 просмотров профиля
  1. Подскажите, а где на N3K файл с конфигом хранится? Есть свитч с забытым паролем. Странно, но стандартная процедура пассворд рекавери не срабатывает. Все команды принимаются, но после загрузки с новым паролем не пускает. Как лучше поступить?
  2. обновился, MTU отображается корректно, но теперь постоянная загрузка процессора 100%. Как понять почему?
  3. Т.е. при таком конфиге: interface TGigaEthernet1/7 description uplink switchport pvid 1600 switchport mtu 9000 speed 1000 в вовыде: TGigaEthernet1/7 is up, line protocol is up Ifindex is 31, unique port number is 7 Description: uplink Hardware is Giga-FX-SFP, address is f8f0.8274.0675 (bia f8f0.8274.0675) MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 10 usec на MTU 1500 bytes можно не обращать внимание? На самом деле MTU 9000 согласно конфига? Будет ли исправление прошивки?
  4. команда к интерфейсу применяется (в конфиге отображается), но при просмотре show int MTU по прежнему 1500. это ошибка вывода или нужны дополнительные действия для изменения MTU?
  5. что за лицензии на порты? В каких случаях нужны?
  6. Коллеги, а как обстоят дела с лицензированием на A9k + RSP440? Планируем замену совсем старых RSP 4G на RSP440, из задач только BGP да несколько VRF. Лицензии так же RTU? С ынтернетов иос залил да вперед в работу? Или есть тонкости?
  7. почитайте архив http://blog.aboutnetapp.ru/ Роман расписывал как можно настроить систему из двух контроллеров, так, что бы достичь максимальной утилизации дисков.
  8. ну так в CoA он и не нужен.. а вот в стандартном радиус ответе пример прям в доке приведен: Framed-route configuration A Cleartext-Password := "cisco” Service-Type = Framed-User, Framed-IP-Address = 40.0.0.1, Framed-Route += "131.1.1.0 255.255.255.0", Cisco-AVPair += "subscriber:accounting-list=List1“
  9. таки framed-route добавили для IPoE, но это, как я понимаю, только для нового железа? https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-16/isg-xe-16-book/isg-IPOE-framed-route.pdf
  10. в нашем регионе провайдеры заводят кабель к клиентам с крыши через окошки. Перед вводом в квартиру делается петелька и снизу надрезается изоляция. В результате вся вода вытекает еще до попадания в помещение.
  11. JTAC отправил в RMA. Железку вернули продавцу, вопрос закрыт.
  12. ситуацию не изменило. вывод sh int не поменялся :-)   дык уже показывал выше в ветке. ничего не изменилось.
  13. на обе команды пусто. откатился на 15.1X53-D232.3, в мануалах написано, что там JBS точно не требует ключа.. но ситуацию это не поменяло пациент таки мертв?
  14. Jun-QFX-5200> show system license License usage: none Licenses installed: none {master:0} Jun-QFX-5200> show system license installed Licenses installed: none {master:0} в логах я криминала не вижу. когда сфп вставляешь в messages падает сообщение, что модуль установлен
