straus
VIP-
Публикации
7947 -
Зарегистрирован
Посещение
Попросили помочь с WiFi в школе
тему ответил в secandr пользователя straus в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Адмиистративка - это если не наступили последствия. Административка даётся просто по факту. А вот если действие или бездействие привело к последствиям - будет всё сильно по-другому. -
внешний вайфай без лицензий
тему ответил в ntec пользователя straus в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Тут вопрос в том, сколько попадёт наружу. На дистанции 150-200 м мощность провалится сильно, уже на корпусах по уровню будет, как обычный Wi-Fi. Антенна направленная, в другие стороны уровень излучения ниже дБ этак на 14, то есть, приблизительно в 25 раз по мощности. Узконаправленные антенны имеют коэффициент направленности около 20 дБ, это 100 раз по мощности. То есть, боковыми лепестками пренебрегаем. Остаётся только то, что в основном лепестке антенн (за офисом и между копусов), но если это в пределах одной территории - наружу улетит только то, что подавлено расстоянием. -
Это всё в пределах территории одного предприятия? Или будет стрелять за территорию? -
По какому названию искать хаб для мышей?
тему ответил в alibek пользователя straus в Видеонаблюдение и системы безопасности
Обычный KVM будет дешевле более простого, но редкого устройства из-за объёмов производства. Ставь недорогой KVM и не заморачивайся. Либо маленький комп с программой управления регистраторами - даже он с небольшим седьмым монитором будет дешевле специализированного заводского коммутатора. Реальность капитализма с не плановым хозяйством. -
Выбор системы видеонаблюдения
тему ответил в wizavi пользователя straus в Видеонаблюдение и системы безопасности
Оффтопик: Не просто позволяют, а используются. Везде, где требуется отказоустойчивость и непрерывность обслуживания - банки, биржи, платёжные системы, нефтехимия, атомная, управление воздушным движением, ЖД, госуслуги... -
Бля, Saab, иди со своими знаниями по RAID рассказывать бредни школьникам. Ты в этой теме ни ухом ни рылом. А SoftRAID - это вообще из разряда "после меня хоть потоп". Да, со своими знаниями по видеорегистраторам иди туда же. А твой совет топикстартеру поставить на две камеры полноценный сервер вместо нормального регистратора это просто жоппа с двумя п. -
Подключение двух PZT AHD камер
тему ответил в sergey iz пользователя straus в Видеонаблюдение и системы безопасности
1. Не терминатор, а терминаторы, с обоих концов линии. Но при общей длине 43 метра и низких скоростях в принципе можно и без них. Терминаторы ставятся с сопротивлением, равным волновому сопротивлению линии. 2. Скорость надо установить одинаковую в регистраторе и на камерах, естественно. На камерах это BAUD RATE. 3. Соответствие адресов положению переключателей надо смотреть в документации на камеру. Обычно идёт по стандартному двоичному коду. Здесь неизвестно, где младший адрес, если справа (8), то будет: 0 = 00000000 1 = 00000001 2 = 00000010 3 = 00000011 4 = 00000100 5 = 00000101 6 = 00000110 7 = 00000111 и т.д. 4. Не помню, надо ли задавать адрес самому регистратору. Но лучше 0-й адрес оставить для него на всякий случай. -
Поставить на камерах разные адреса (двоичный код от 0 до 255). В регистраторе для каждой камеры указать соответствующий адрес. Могут быть разночтения в адресации - в некоторых устройствах может быть от 0 до 255, в других от 1 до 256. Кстати, в камере на фото установлен двоичный адрес 0, а в регистраторе 1 (причём в регистраторе явно указан диапазон 0-255). Скорость порта выставляется в зависимости от длины шины, для короткой шины вполне можно поставить высокую - 38400 или даже выше. Биты паритета нужно выставить одинаково на камерах и регистраторе, для короткой шины можно N, для длинной рекомендуется включить контроль паритета. Стоповые биты 1, 1.5 или 2, на фотографии включено 2 (в некоторых камерах задано жёстко и не меняется). И терминаторы не забыли поставить на концах шины 485? -
[QUOTE]Рейд пишет данные на несколько дисков одновременно, если один диск сбоит - вся запись на него останавливается полностью. При этом у контроллера есть свой буфер, который просто переполняется в таких случаях и данные теряются. И буфер один на весь контроллер. [/QUOTE] И этот человек что-то рассказывает про регистраторы и компьютеры... Марш изучать матчасть! Бредогенератор, блин... -
Подключение 2-х усилителей к одной антенне
тему ответил в punksxxx пользователя straus в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Для передачи композита видео??? Это где вы такой "стандарт" видали? Сами-то точно не пробовали, иначе бы не писали таку фигню. Не только обычного композита, но даже AHD без потерь на 500 метров, с потерями до 700-800 метров. А с коррекцией и поболее будет - до 1200 метров аналог по коаксиалу. Ты видимо сам не пробовал, и стандарты не читал. У коаксиала (вернее вообще у аналога) нужно только одну проблему решать (заранее спроектировать с её учётом) - земляные петли. Насколько помню - получалось по измерениям 12-14 нс на 100 метров. На диагонали 24 дюйма вообще незаметно. Ровно наоборот. Там, где цифра пасует по расстоянию со своими 100 метрами, хорошо работает аналог по коаксиалу или той же витухе. -
Бетонный фундамент и забивные анкеры
тему ответил в Глеб Высоцкий пользователя straus в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Не будет держаться - нет синей изоленты. -
Частная электросеть и совместный подвес.
тему ответил в Cramac пользователя straus в Работа с бумагами
Ни в коем случае! Классическая психологическая ошибка братьев Гермезян, описанная в книге "Как уцелеть среди акул" Харви Маккея. Люди не готовы поверить в то, что кто-то что-то делает во благо другим. Поэтому нет смысла убеждать в этом. Пусть думают, что это ненадёжно, небезопасно и не во благо - типа за это и платятся деньги. Главное результат. -
IP микрофон
тему ответил в YUNSO пользователя straus в Видеонаблюдение и системы безопасности
В идеале - текст, который может ввести пользователь. По умолчанию - серийный номер или MAC. Может сильно помочь при поиске проблем. -
Тогда тот же горячий паяльник, но вставить холодным концом. Чтобы за горячий не вытащил. Ну а вообще "частная собственность" подразумевает, что владелец там царь и бог. -
Если мне не изменяет мой склероз - при температуре +5 градусов бетон должен набрать половину заявленной прочности не более, чем через 48 часов.
