fox_m
Активный участник
  • Публикации
    652
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О fox_m
  • Звание
    Аспирант
    Аспирант
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
3964 просмотра профиля
  1. Всем привет! Подскажите, что означает Tx Bias? Зачем оно нужно если есть Tx Power? Стоит его учитывать при диагностике? Temperature: 34.121 Voltage: 3.292 Volt Tx Bias: 49.262 mAmps Tx Power: 0.58310 mW (-2.34257 dBm) Rx Power: 0.39680 mW (-4.01428 dBm)
  2. Всем привет! Подскажите, что нынче модно использовать в качестве базы знаний? Из требований: бесплатная, с возможностью установки на сервер, с вменяемым WYSIWYG редактором. Опциально - возможность миграции с других баз знаний (MediaWiki, например).
  3. Была такая проблема: мы отдавали партнеру мультикаст (через MSDP, но не принципиально наверно). И когда у них количество принимаемых групп достигло определенного числа, остальные стали тупо падать (не могли их принять). Как выяснилось, из за разных MTU (у нас было 1500 у них 9170), PIM на их стороне запихивал в одно сообщение групп больше, чем мы могли принять (или что-то в этом роде). Но проблема решилась установкой одинакового ipv4 mtu на интерфейсах. "The Sending MTU state should be checked before sending a multicast PIM message, to ensure the length of the message does not exceed the MTU limit of both the sending and receiving links" - вроде что-то похоже.
  4. Понимаю) У нас есть стык с партнерами, у которых jumbo. У нас mtu 1548 (увеличен для работы с MPLS). И из за разного размера есть проблемы с работой протокола PIM. Вот и нужно согласовать размер jumbo
  5. Всем привет! Назрела необходимость в настройке Jumbo frame на каналах связи. Есть какой-то рекомендованный размер или все сугубо индивидуально?
  6. Сначала, все что разрешено (по портам), в конце все запретить. Использую iptables
  7. У меня вот так сделано: radius scheme my-radius primary authentication 1.2.3.4 vpn-instance MGMT key cipher ********************* secondary authentication 1.2.3.5 vpn-instance MGMT key cipher ************************* user-name-format without-domain nas-ip interface LoopBack0 domain domain.ru authentication login radius-scheme my-radius local authorization login radius-scheme my-radius local local-user username class manage service-type telnet ssh terminal authorization-attribute user-role network-admin local-user localadmin class manage password hash ********************** service-type telnet ssh terminal authorization-attribute user-role network-admin username - это radius пользователь, localadmin - локальный, под которым захожу, если Radius недоступен
  8. В общем действительно оказалось проще у бухгалтера подписать файл запроса. Спасибо!
  9. Всем привет! Нужно выгрузить сертификат формате PCKS#12 (для получения списка запрещенных сайтов). Раньше использовали P12FromGostCSP. Сейчас что-то не могу найти. Есть какие-то аналоги?
  10. XYZ упал
    У меня Телега заработала только через ВПН (Нидерланды)
  11. XYZ упал
    Не в курсе, что с Телегой?
  12. QIWI всё!
    А не надо было считать себе умнее других. Их сгубила своя же хитрожопость.
  13. Всем привет. Текущий аккаунт привязан к почте, которая скоро будет недоступна. Подскажите, как добавить резервную? Я правильно понял, что нужно создать еще один аккаунт, а затем в старом аккаунте (в объекте mntner) добавить еще одно поле auth, где прописать SSO с новой почтой?
