BC7
Пользователи
  • Публикации
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О BC7
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. на этом же сайте продают - Платформа под малогабаритный PC-роутер
  2. Есть, но как я писал выше это будет слишком дорого, т.к. помимо нужного вам функционала там будет еще очень много всего... ;-) CounterPath X-Lite (бесплатно, нет протокола G.729) или его платный старший брат eyeBeam
  3. В случае выбора дистрибутива Trixbox ("решение из коробки") - установка с CD - не более часа. А далее тупо кликать мышкой в веб-интерфейсе, настраивая пользователей. И не надо разбираться в *nix'ах и премудростях творения Digium )))
  4. По умолчанию всего этого нет - нужно или дополнительно настраивать или прикручивать с бубном. Проксирование отключается/включается в настройках клиентов. Увы, но FreeBSD и * - это помимо бубна, надо еще и шамана вызывать с севера. В качестве простейшего варианта - Aqua Gatekeeper под FreeBSD в настройке по умолчанию (все могут регистрироваться и звонить куда угодно). Правда под H.323 клиентские программы можно по пальцам пересчитать - NetMeeting, openPhone, SJphone... И AGK 2.0 в бесплатной версии держит всего 7 одновременных разговоров. Уровень проксирования также настраивается.
  5. Просветите пожалуйста про этот параметр применительно к задаче, поставленной автором топика (выбор исходящего оператора встроенными средствами какого-либо шлюза). И где этот Gatekeeper найти в SIP ???
  6. Для того, чтобы что-то посоветовать есть пара вопросов:1. Что означает слово "угробище" в вашем понимании? 2. Что общего у Asterisk и Mera в степени "угробищности"? Один из симпатичных вариантов реализации - http://phone.interlan.ru/
  7. 1. Самый простой вариант - присутствующая в каждой системе Windows программа NetMeeting: раздаешь всем гарнитуры (наушники с микрофоном) и пользователи звонят друг другу по IP-адресам.2. Более продвинутый вариант - программные телефоны (далее софтфоны) с возможностью звонить друг другу (peer-to-peer) типа SJphone. 3. Хочется большего - можно вышеперечисленные программы "завязать" на H.323-гейткипер типа Aqua Gatekeeper (под Windows, Linux, FreeBSD) и даже подключить его к провайдеру IP-телефонии, получив таким образом доступ к ТфОП. 4. Далее - полноценная программная АТС Asterisk -скачиваешь установочный CD с www.trixbox.org и бесплатный софтфон XLite и в течении достаточно короткого времени получаешь мощное решение. До сих пор все было бесплатно. Есть желание потратить денег - для выхода в ТфОП можно купить FXO-платы (одно- и многопортовые) или FXO-шлюзы. Также можно подключиться к провайдерам IP-телефонии по SIP или H.323. Ну и т.д. и т.п. - великий Гугль в помощь... P.S. Для софтфонов существует море USB-трубок, т.н. Skype-трубок. Для уже упомянутого XLite подходит Skypemate USB-P1K - работают все кнопки, информация отображается на экранчике.
  8. Ок! Беру Cisco ATA-186 - поддерживающий стандарт SIP! Заливаю на него же прошивку H.323. Но опять чудес не происходит - может вам скриншоты продемонстрировать?Могу залить туда прошивку MGCP... Прежде чем советовать, вам самому надо маны покурить! Интеллектуальность устройства не определяется стандартом (SIP или H.323), а только тем дополнительным функционалом, который закладывает производитель. Что касается AddPac и AudioCodes - в линейках их продукции очень много продуктов, от простых шлюзов до полноценных PBX. Скорее всего, 123456789 найдет там устройство с нужным ему функционалом, но ценник его сильно расстроит... P.S. Этот функционал давно реализован в софтфонах...
  9. Учи матчасть, ты же работаешь с железкой, которая работает в стандарте, в твоем случае SIP. Если стандарт поддерживается железкой, то все настраиваемо. Прошивку под SIP сейчас не делает только ленивый, т.е. делают все. Скорее всего у тебя проблема не в выборе железа а в принципиальном непонимании как все это устроено. Ну почитай хоть немного в сети, легче станет. Ок! Беру Cisco ATA-186 - поддерживает стандарт SIP! Матчасть выучена очень давно...Но что такое??? Я не вижу "все настраиваемо" - может вам скриншоты продемонстрировать или вы сами прогуляетесь на sipnet.ru - там есть инструкции для практически всех бюджетных SIP-устройств. P.S. Иногда - "лучше жевать, чем говорить" ;-)
  10. Да хоть 1ГБит...Это не повлияет на его реальную производительность. Согласно расчетов самой Циско типичная производительность равна всего лишь 6.14Mbps
  11. А чем 851-я за 280у.е. не угодила? Кстати 1721 или 2611 домой ставить несерьезно из-за 10МБит. К примеру вчера я скачивал дистрибутив из Инета со средней скоростью 1.3МБайта/сек, а если из домашней сети (пиринга) скорость гораздо выше. Linksys - не панацея, как владелец BEFSX41 ответсвенно заявляю - при более 200-х TCP-сессиях виснет, с L2TP абсолютно не дружит. Думаю заменить его на Zyxel (L2TP pass-trough) или Cisco (еще один))) )
  12. У Авайа некоторые ИП-фоны работают только с некоторыми моделями своих родных АТС. Так что вероятность работы со сторонним оборудованием близка к нулю...
  13. 1. AstTAPI - давно его пробовал, был неустойчив, как сейчас - не знаю: 2. Клиент SJLabs SJphone - берет только одну папку из Контактов Outlook, есть ILS, который должен по LDAP работать (не проверял)
