SMSI
Активный участник-
Публикации
786 -
Зарегистрирован
Посещение
IP микрофон
тему ответил в YUNSO пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
А с Хиквижен/Дахуа микрофон нормально работает? -
Wisenet Подкл. пользователей
тему ответил в ironman пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Что в итоге получить хотите? -
CMS под DVR с экспортом mp4 h265
тему ответил в korsakik пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Попробуйте https://tantos.pro/downloads/VMS_XM_20190212.zip -
Изображение с камер циклично пульсирует с расфокусировкой
тему ответил в sunset_rider пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
https://tantos.pro/support/27.html Ошибка: Монтаж камеры на металлической поверхности. Следствие: Нестабильная работа, зависания, перезагрузки, выход камер из строя. Причины: Корпус камеры зачастую соединен с выходом «минус» схемы камеры. При монтаже на металлической поверхности на «минусе» камеры оказывается случайный потенциал, работа камеры при этом становится непредсказуемой. Решение: Изолировать камеру от металлической поверхности, установив на пластиковую или деревянную прокладку. Ошибка: Использование экранированного кабеля «витая пара» и обычных неэкранированных разъемов. Следствие: Нестабильная работа, зависания, перезагрузки, отключение портов коммутатора. Причины: Металлический экран кабеля висит в воздухе и представляет собой гигантский распределенный объемный конденсатор. Атмосферное электричество наводится на экран, накапливается, и с непредсказуемым интервалом разряжается на жилы витой пары. Кроме того, у дешевых коммутаторов может отсутствовать экран вокруг разъемов Ethernet. В этом случае использование экранированных разъемов бессмысленно. Решение: Использовать специальные экранированные разъемы для экранированной витой пары. Убедиться, что в коммутаторе имеется металлический экран вокруг разъема Ethernet. Ошибка: Использование экранированного кабеля «витая пара» в условиях городской и промышленной застройки Следствие: Выход оборудования из строя, нестабильная работа, зависания. Причины: Металлический экран кабеля отлично «собирает» все помехи, наводки и блуждающие токи. Без использования заземления все эти помехи наводятся на входные цепи устройства. С использованием заземления возникает опасность протекания уравнивающих токов по оплетке кабеля (что при большой разнице потенциалов между различными «землями» может привести даже к возгоранию кабеля). Решение: Использовать неэкранированную витую пару. Ошибка: Использование алюминиевого или комбинированного кабеля «витая пара» Следствие: Нестабильная работа, работа только на расстоянии до 30-40 метров. Причины: Низкое качество витой пары. Решение: Не использовать алюминиевую витую пару. Ошибка: Использование недостаточно производительных 100 Мбит/с коммутаторов Следствие: Нестабильная работа, потеря пакетов, хаотичное отключение и подключение камер. Причины: Недостаточная производительность коммутатора. Несмотря на то, что заявленная пропускная способность составляет 100 Мбит/с, фактически, если трафик коммутатора превышает 30-40 Мбит/с по всем портам, коммутатор перестает справляться с нагрузкой и начинает терять пакеты, могут начать хаотично зависать порты коммутаторы или весь коммутатор. Решение: Заменить коммутаторы на более производительные гигабитные. Ошибка: Подача питания 12В к устройству по длинному тонкому кабелю Следствие: Нестабильная работа, работа только в дневное время. Причины: Закон Ома. При подключении питания 12В через длинный тонкий провод, безжалостный закон ома *R , где *L/S (с учетом того, что ток, потребляемой IP камерой достигает 1А), определяет падение напряжения на этом проводе. Камера нормально работает при напряжении до 9-10В (зависит от модели камеры, измеряется непосредственно на разъеме питания камеры)), т.е. падение напряжения не должно превышать 3В. Решение: Проложить более толстый кабель, использовать подключение с питанием по РоЕ, перенести блок питания ближе к устройству. Ошибка: Прокладка кабеля «витая пара» параллельно мощному силовому кабелю и питание камер по PoE. Следствие: Выход из строя сетевого интерфейса камеры. Причины: Сетевой интерфейс камеры выдерживает попадание напряжения до 60В. При питании по РоЕ по кабелю подается напряжение 48…56В, так что «запас» до пробоя составляет всего 4…12В и при любом скачке напряжения выше 60В сетевой интерфейс камеры выходит из строя. Решение: Использовать в этом случае напряжение питания 12В, установить грозозащиту Ethernet. Ошибка: Установка купольных камер на улице рядом с источниками света. Следствие: Неудовлетворительное качество изображения. Причины: При установке купольных камер необходимо монтировать их таким образом, чтобы ночью на стекло камеры не попадал свет от фонарей, ламп, прожекторов и т.д. Из-за того, что у купольных камер стекло выполнено в виде полусферы, свет, попадающий на стекло, распространяется по всему стеклу, засвечивая изображение перед объективом. Решение: При необходимости установить непрозрачный экран между камерой и источником света, использовать камеры типа Eyeball или цилиндр, у которых стекло – плоское. Ошибка: Попытка очистки прозрачного защитного купола купольных камер грязной тряпкой. Следствие: Неудовлетворительное качество изображения ночью. Причины: При попытке протереть акриловый прозрачный купол купольных камер обычной (грязной) тряпкой можно поцарапать купол (который сделан из довольно мягкого акрила). После этого изображение днем будет нормальным, а при включении ИК подсветки ночью изображение становится неудовлетворительным. Если снять купол, то изображение ночью становится нормальным. Из-за того, что у купольных камер стекло выполнено в виде полусферы, ИК подсветка при появлении царапин на куполе, распространяется по всему стеклу, засвечивая изображение перед объективом. Решение: Монтаж камер необходимо осуществлять не снимая защитной пленки с купола. Для очистки купольных камер необходимо использовать мягкую безворсовую ткань, при больших загрязнениях необходимо использовать принадлежности для очистки камер из магазинов фото/видео техники. Ошибка: Использование для питания видеорегистраторов источников бесперебойного питания 12В для CCTV Следствие: Выход из строя жестких дисков. Причины: Напряжение питания с выхода ИБП для CCTV может превышать 14В, оно напрямую подается на HDD. Производители жестких дисков нормируют питающее напряжение HDD как 12В±10% (10.8…13.2В), превышение питающего напряжения может вызвать выход жесткого диска из строя или уменьшение ресурса работы. Решение: Использовать ИБП на 220В. Ошибка: Попытка настроить систему IP видеонаблюдения при неполадках в сети Ethernet. Следствие: Бесполезная потеря времени, денег и нервов. Причины: При установке систем IP видеонаблюдения 95% всех проблем возникает не с камерами, регистраторами, серверами и т.д., а с сетью передачи данных. Поэтому наладку системы видеонаблюдения при возникновении каких-либо проблем следует начать именно с диагностики исправности сети. Решение: Пинг большими пакетами всего сетевого оборудования – камер, регистраторов, серверов, роутеров. Подключите компьютер к работающей сети Ethernet видеонаблюдения и в командной строке введите: ping IP_адрес_устройства -t -l 64000 Время ответа устройство должно быть стабильным, потерянных пакетов быть не должно. Если пинг прерывается, или время ответа "плавает", то нормальная работа системы видеонаблюдения в такой сети невозможна. -
Скуд на ZKTeco
тему ответил в alex_001 пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
У них нет техподдержки. СКУД лучше использовать российский -
J2000ip
тему ответил в Zadiak пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Попробуйте вот по этой инструкции: https://tantos.pro/more/Руководство по перепрошивке камер TSi с помощью ПО TSi Update Client 1.1.2.pdf Софт для перепрошивки: https://tantos.pro/downloads/TSi Update Client 1.1.2.zip Прошивка: https://tantos.pro/downloads/v1.8.1001.55.0.zip Хуже не будет :) -
Система видеонаблюдения для МКД
тему ответил в sobalekc пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Ну что вы как дети малые. В 200 квартирном доме через неделю после запуска не более 2-х пользователей онлайн просматривают камеры одновременно, чаще всего нет онлайн пользователей. -
Помогите определить (восстановить) древний видеорегистратор Falcon Eye
тему ответил в mkh2 пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Толку от регистратора в современных условиях нет Лучше сдать его на металлолом -
Проблема с распознаванием автомобильных номеров ночью
тему ответил в VitoTLT пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Нужен не ИК фильтр. Он есть практически во всех камерах. Нужна регулировка диафрагмы объектива или хотя бы возможность установить время выдержки камеры, чтобы номер автомобиля не засвечивался и не размывался Возможно, придется добавить дополнительное освещение. -
Установите выдержку min 0.001 ... max 0.01 Посмотрите, что будет Зато Хиквижн работает без танцев с бубном, а ваша система - не работает -
Чем качественно писать видео с HDM/VGA при разрешении около 1920Х1080 ?
тему ответил в MrskShift7 пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Есть софт, который захватывает видео с экрана компьютера и отдает его по ONVIF Например https://ru.pc-cctv.com/ Не подойдет? -
IP камера с аналоговым выходом
тему ответил в Oisin пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Смишно... -
ПО для вывода видеонаблюдения на пост охраны
тему ответил в SOFTOLAB пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Можно второй регистратор охране поставить и на него подключить только нужные камеры Это дешевле чем компьютер + софт -
AHD 5 МП отзывы
тему ответил в RTS пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Лучше купить IP 2 мегапикселя -
Список всех возможных программных видеорегистраторов
тему ответил в jidckii пользователя SMSI в Видеонаблюдение и системы безопасности
Майлстоун где? Вроде он номер 1 в мире Люксриот неплох. Авиджилон хорош, сторонние камеры тоже поддерживает Но список бессмысленный вообще-то
