Yaten
VIP
  • Публикации
    1049
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Yaten
  1. Сгорела плата RB411GL с Mini-PCI
    Можно вопрос - вы до сих пор не понесли убытки в размере х5 от стоимости железа?
  2. Сгорела плата RB411GL с Mini-PCI
    если вам надо 25МГц, то и в 20 уложитесь
  3. Сгорела плата RB411GL с Mini-PCI
    Извращенец?
  4. Сгорела плата RB411GL с Mini-PCI
    911я серия вам поможет
  5. Все, я мыло видел - удалять бесполезно ;-)
  6. Чтоб тест микротика имел что то похожее на спидтест - гоняйте tcp в одном потоке.
  7. сетевуху ап даун если сделать поможет?
  8. Если речь идёт об обновлении сектора, то как раз по радио и идёт пппое
  9. :local sta; interface ethernet monitor ether1-master once do={:set sta $rate;} if ($sta != "1Gbps") do={/system reboot; y } else={ # Если } interface ethernet monitor ether3 once do={:set sta $rate;} if ($sta != "1Gbps") do={/system reboot; y } else={ # Если } Только сегодня делал. Если Ether1 или Ether3 уходит из гига - то ребут. С кабелями и активкой все путем, но раз в неделю уходит в сотку. Запуск так: /system scheduler add interval=1m name=ether1_test_cron on-event="/system script run ether1_test;" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=\ jan/01/1970 start-time=00:00:01   По кругу, раз в минуту гоняет скрипт
  10. просто передернуть интерфейс на много проще скриптом, чем отслеживать н*** и вообще у вас интерфейс: задизейблен отсутствутет или просто не коннектится?
  11. А если просто интерфейс даун/ап?
  12. Ушли бы вы с 2562, ***юли к вам уже едут... за помехи в lte
  13. Аналог AirFiber
    Антена такая Забейте, разочаруетесь. Не будет аналога...   Ставлю жириусы 24, тогда, когда надо у опсоса влезть в габариты. В остальных случаях он нафиг не сдался за такие деньги. Лучше микротиковская уж   И дело не в антене, а в мозгах
  14. Аналог AirFiber
    Нету
  15. MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
    В ГКРЧ от 10.03.2017 № 17-40-03 нет ни слова про Умрд ровно как и про помещения
  16. MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
    нет там задержки, реакцию сигнала на поворот антенны видно сразу Задержка не более 1сек.
  17. MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
    1.2 офсеты, 1300м не завёлся. уровни прыгают от 40 до 70 со стороны клиента видно сигнал прерывистый, но линк не поднимается
  18. VLAN через WIFI микротики
    Station wds на клиентах и везде включить wds, можно вручную, можно динамикой положить в Нужный бридж
  19. Всем глубоко пофиг даст перекос по поляризациям и то не факт. В нем ничего плохого, если это обусловлено технической частью, а не "деревом" на трассе. А кто говорил что будет легко Обычно так делают всегда, чтоб поменьше эфир засирать. Если у тебя канал 10М, то нафига 20МГц эфира съедать. А вот тут ничего не понял.
  20. Ваша ошибка - низкий уровень сигнала. При чем сигнал расчетный, но низкий. Ваши действия - поставить офсеты от триколора 0.55 и радоваться. Получите +8 от каждой антенны, итого +16. Сигнал вылетит в -60 примерно, чего достаточно при работе без серьезных помех. Будут проблемы с помехами, ставите офсеты 1.2м и получаете сигнал около -44 и снова у вас счастье. В 20Мгц в МИМО 2х2 должны эти игрушки качать под 60-80Мбит с хорошей радиочастью.
  21. MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
    Вообще-то вы афигенно с фокусом промахнулись надо излучающий элемент на место конвертора ставить, а он у вас выше и дальше на значительное расстояние   В идеале точность изготовления 1/16 длины волны. в вашем случае надо попасть с погрешностью около 1см. Т к антенна сама подстраивается да наведением самой Тарелки можно частично компенсировать
  22. ePMP Elevate
    Покажите график суточный, сколько он качает..
  23. Ubiquiti Rocket 5AC PRISM
    По микротику главно чтоб не был перегружен приемник. А то он на всех частотах показывает помеху большую. По факту мы это наблюдаем при уровне около -40. Далее Расчитываем защитный интервал. 10мгц от центральной частоты видим на -40 в "право и лево" каждые следующие 20МГЦ снижение на 20дБм Итого: 10Мгц -40 30Мгц -60 50Мгц -80 70Мгц - 100 Интервал 70Мгц очень большой. Да любой интервал больше 5Мгц большой так то)) Для норм работы надо иметь -90 и ниже но если сектора видят друг друга с -60 например, то: 10Мгц -60 30Мгц -80 50Мгц -100 Уже приятнее. На мачте лучше -60 не сможете изолировать. И то -60 уже круто. Изоляцию -80 получите при размещении на стенами здания. (вниз за парапет) или еще при какой нибудь капитальной конструкцией разделить. Желательно кирпич или Ж/Б. Давайте прикинем, если вдруг нам не хочется опускать антенны вниз за парапет и мы имеем большую крышу. Исходные данные: Мощность 20дБм Частота 5ГГц Сектор хороший на 15, который имеет сзади ослабление -30 Привлекаем калькулятор Итого имеем сигнал +20, сектора +15 Хотим -90 Потери от "хороших секторов" в жопу ) - 30 т к две штуки хотим потерять еще 80дБм в пространстве Используя калькулятор мы видим на 41м потери 79.96дБ Ну допустим таких антенн либо фиг найдешь либо они будут дорогие (не для пионеров) А это значит ослабление сзади будет около -25 А это значит что расстояние должно скушать 90дБ Итого - 130м 89.98дБ Как считать вроде доходчиво объяснил и что ожидать от секторов на одной мачте тоже.
  24. MikroTik wAP 60G новая эра в WiFi?
    Какую полосу кушает? вообще какие варианты полосы есть и сколько в какой полосе качает?   А если с одной стороны снять тарелку? Это на перспективу АП сделать из нее
