Tracert
Активный участник-
Публикации
214 -
Зарегистрирован
Посещение
ARP EoIP работает только в одну сторону
тему ответил в WY6EPT пользователя Tracert в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Разобрался я с ARP в одну сторону, дело в том, что на одной стороне в настройках физического порта в бридже (bridge -> ports-> sfp1), не стояла галочка broadcast flood. Те бродкасты просто не ходили в одну сторону, в том числе и ARP. -
платформа «Антифрод»
тему ответил в Шарова Анна пользователя Tracert в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Да Вы просто не были в ситуации когда тот же Ддос Гуард не помогают и возвращают деньги. А OVH нагрузку держит и в блекхол не отправляет. И чего здесь такого, что резервный проксик на случай атаки лежит хоть где-то? Сайт Президента на прошлых выборах именно там и лежал, как-то никто не жаловался и заддосить не смог. Жалуетесь на госов с випнетом, но сами мыслите такими же категориями. -
Только начал разбираться, с антифродом, идея Колхоза отличная, меня подташнивать начинает от мысли об установке какой-той херни типа vipnet клиента для Linux. Его при этом еще и купить надо, это совсем как-то странно. Хорошо хоть виртуализация есть, можно это, как-то оформить в рамках приличий. Колхоз, показался стройным решением, от ddos тоже можно уйти сетью vpn, самое правильное тут, как мне кажется, поднимать vpn сервера со стороны операторов. А Колохоз мог бы к операторам подключаться по vpn из-за NAT к примеру, и с произвольных адресов. Можно еще и на hetzner или OVH резервные проксики поднять, недорого и очень круто держат DDoS. Но, кое что меня смущает, правильно я понимаю, что он сможет "звонить" с любых номеров своих партнеров? Или я что-то не правильно понял? -
В vlan с L3 MTU 1576, пролетают в итоге пакеты клиентские 1500 нормально. А вот насчет остального удивительно, конечно. Настораживает. Как я понял нет с Mikrotik правильных решений и неправильных, достаточно подумать как бы это могло выглядеть под linux, и оттуда плясать. Разобраться же в мануалах и примерах микрота, порой бывает очень сложно. -
Спасибо выставил разные горизонты на двух концах тоннеля, через пару дней попробую убрать статический arp для проверки. Подобная схема работает и в связке 1036-CCR2004 проблем не замечал. А как выглядит "подтекание"? Каким-то образом широковещательный трафик закольцовывается и 1036 начинает его блокировать на вход-выход? Может он при это ничего не писать в логи? Или тут какой-то другой механизм? Почему-то нигде в Инете, не встречал что к обычному бриджу можно добавить EoIP порт, и таким образом 2 бриджа на разных микротах соединить. При включении на свитчах ingress filter, лишнего трафика не передается, потом просто назначаешь vlan на SFP tagged и EoIP tagged, и все данные бегут поверх L3. Схема простая и понятная саппорту. Но в инете в примерах создают по несколько бриджей не понимаю зачем оно, и надо ли. -
Очень похожая история приключилась, ARP то бегает то нет, схема такая Виланы -> mikrotik 1036 bridge -> EoIP -> mikrotik 1036 bridge -> виланы ... В одну сторону арпы отлично бегают, в другую иногда несколько раз в сутки ходить перестают. За прошлые сутки 6 раз переставали по 20 мин, примерно. Используем схему для транзита L2 поверх L3, MTU 1500 пропускает. Очень похоже просто на глюк. Любые изменения в тоннеле, как правила, приводят к тому, что арпы сразу бегать начинают. -
DHCP server with SQL support on Perl
тему ответил в Ivan_83 пользователя Tracert в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Да надо бы, просто сервер упал сейчас, вернуть надо срочно, а как вернул смысл переписывать ? :) оно же годами нормально работало. -
Debian 8 на 9ку, обновился немного Perl, пришлось ставить через CPAN разное в том числе и Net::DHCP::Packet , в итоге нежданчик. -
После апгрейда грохнулся сервер с ошибкой: Can't locate object method "decodeRelayAgent" via package "Net::DHCP::Packet" Обновил систему до этого, как оказалось в новой версии файла из CPAN Net/DHCP/Packet.pm , нет части функций в том числе и этой, в итоге после установки всего из cpan, чтобы запустить dhcpd.pl сделал линку на старый файл разбора пакетов вместо нового. Поднялось, работает. Кто-то вообще еще использует проект? Прикладываю точно рабочий Packet.pm, лежит примерно /usr/local/share/perl/5.24.1(версия рабочего перла)/Net/DHCP/Packet.pm: Packet.pm Packet.pm -
О необходимости цензуры в сети и пользе Роскомнадзора
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Tracert в У нага
Ну что сказать, сразу начинаю понимать почему peers.tv именно так выносит мозг рекламой своим пользователям, уровень принятий решений не позволяет осознать последствий больше рекламы - меньше абонентов. Американские требования к контенту и правила возможно более жесткие, чем наши. Мне вот ни в Твиттере ни в Фейсбуке не попадалась ни реклама веществ, ни порно с детьми. Но мнению Роскомнадзора оно там есть, похоже, каждый думает в меру своей распущенности. Роскомнадзор запрещает и фильтрует, такая у него репутация сложилась. Хотя бороться с детской порнографией должен вовсе не Роскомнадзор, а вся силовая машина. Не надо закрывать шторкой фильтров контент, надо находить и класть лицом вниз всех тех, кто его создал, опубликовал, и получает из этого выгоду. Это серьезная работа, и ей, похоже, не хочется заниматься. Проще закрыть и как бы этого нет, хотя учитывая легкость обхода фильтров, получается, что блокировка легализует работу преступных сервисов, запрещен, и значит он как бы уходит из повестки дня госорганов. Для них его больше нет, хотя по факту ой как есть. -
54-ФЗ, онлайн касса, фискальный чек и что с этим делать...
тему ответил в AlexPan пользователя Tracert в Работа с бумагами
равно как и при эквайринге в магазине, когда вы хлеб покупаете. магазин тоже не должен теперь чек выдавать при оплате картой? ))) Слушайте, логичность вашего предположения сразила наповал. За исключением одного, а нафига по факту чек клиенту в этой ситуации? Я всегда удивляюсь нафига столко бумаги тратится, тогда, когда все операции ну вовсе прозрачны. И ничего нового они в себе не несут. Надо поставить кассу - поставим, дело даже не в этом. Дело в том, что операцию то мы видим, и на счет мгновенно забрасываем деньги, просто дене то мы не видим в этот момент, мы их через месяц, допустим, на р/с увидим. А если налоговая будет трясти с нас за платежи через кассу, а потом за платежи через р/с, то не будет ли тут двойного налогообложения? А как будет тогда механизм поступления денег выглядеть? А как доказать, что платеж в сторону нашей компании прошел? И мы за что-то там должны нести ответсвенность. Даже сейчас порой по полдня выясняем, а чей это терминал, написано рога и копыта, а приходит через киви :) а как же вообще закон о национальной платежной системе, и всякие спецсчета для терминальщиков? -
Формирование EPG
тему ответил в Bat пользователя Tracert в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Тоже используем CherryEPG, время допилили и все. ТОже бесплатно. За саму программу платим 3 тыс в месяц сервису с которого забираем. -
DVB-C от двух операторов в одном кабеле
тему ответил в ural777 пользователя Tracert в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Не вижу сложности пустить в своих мультиплексах объединенную таблицу. Кто хочет смотреть допканалы вводит новые параметры сетевого писка, все равно нужно рекламировать новые сервисы. Да, не спорю, но замучаетесь объяснять. -
DVB-C верные параметры модулятора
тему ответил в Marg пользователя Tracert в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Стотрите есть момент на новх версиях прошивок, у спецтв похже неучитываются нулевые пакеты, те он рисует сотню, а что там по факту можно увидеть только на tsreader. -
Есть техническая сложность, если оператор транслирует свою таблицу каналов - nit , некоторые телики не найдут всех каналов особенно в режимах сеть и быстрый.
