fivtin
Активный участник
  • Публикации
    455
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О fivtin
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
  1. Добрый день. Не знаю где конкретно спросить, но вроде соответствует теме: есть ли команда для GSM модуля что бы проверить баланс симкарты? что то вроде такого: get balans
  2. Добрый день. Возможно ли перезагрузить устройство 3.2 по SNMP ?
  3. Добрый день, уважаемые форумчане. Может кто подскажет где можно приобрести ОП 1310 на 13-14 дБм с неглубоким корпусом (около 25 см)? Желательно что бы разъемы были спереди. Приблизительно вот такой http://www.planarchel.ru/Products/Optical/opticheskie-peredatchiki/sot-03/, но у него выход 10 дБм. Устанавливать надо будет в ящик, поэтому есть ограничения на размер.
  4. попробуйте в качестве эксперимента перепаять конденсаторы с схеме АРУ, (их там штук 5-6) на 10 и 47 мкФ 25В
  5. Добрый день. Обновил прошивку на самую последнюю - не получается управлять реле через SNMP. snmpset -c public -v 2c 192.168.XXX.XXX 1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1.1 i 0 Ответ: Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification)
  6. У меня вопрос к депутату - когда в магазинах появится бесплатный доступ к социально значимым товарам (например хлебу и носкам)? Тоже самое относительно автозаправок, не желает ли депутат обеспечить всех владельцев автомобилей 10 л бензина ежемесячно (для поездок в больницу и т.д.)?
  7. В старых запасах нашли вот такой разъем 5/8" на RG11. Подскажите по маркировке (артикулу) что за разъем и где можно такой купить.
  8. на мой взгляд должны задаваться такие параметры (для систем 1+1): 1) период работы кондиционера (в часах или днях) 2) время на запуск второго кондиционера (т. е. заранее до момента переключения запускается второй и спустя это время отключается первый) (в минутах), обычно 3-5 минут 3) критическая температура с выбором датчика 4) переключатель аварийного режима при превышении температуры на датчике запускается дополнительный кондиционер, отправляется trap и система работает в аварийном режиме, пока он не будет отключен вручную P.S. наверно еще нужен какой то параметр с активным в данный момент кондиционером
  9. не рассматривалась возможность добавления функционала ротатора кондиционеров?
  10. Спасибо, заработало. Ввела в заблуждение информация по датчику :-)
  11. Вопрос по подключению датчика протечки к ERD-4s: в схемах подключения есть распиновка для ERD-2s и табличка, что для 4ки тоже нужен резистор на 330 Ом, из чего мы сделали вывод что и схема подключения аналогичная. Подключили. В веб-интерфейсе показывает датчик зеленым. Опустили датчик в ведро с водой, но в интерфейсе ничего не изменилось, а вот контакты датчика за небольшое количество времени заметно окислились. Если ничего не путаю, мультиметр показывает между плюсом и землей 5.7В, а между плюсом и DI - 5В. Это на сухую, а при погружении в воду - 4.8В. Почему устройство не показывает что датчик в воде?
  12. В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода.
