regionsvyaz
Новичок
  • Публикаций
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о regionsvyaz
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Добрый день! У нас в сети используются BDCOM ONU P1501C1 подключаем их так же к BDCOM OLT, при подключении сигнал находится в приделах до -29dBm(в сети если сигнал не ниже -29, то все железно работает), сигнал ровный почти без колебаний +/- 0,3-0,5dBm, приставка регистрируется, за ней закрепляется номер EPON'а и все хорошо работает, но периодически возникает следующая проблема: в какой то определенный момент приставка начинает постоянно хлопать, т.е. в логах OLT(головы) видим что приставка постоянно то registered, то deregistered(ниже приведен пример логов), заводской сброс и перекоммутация кабелей не помогает, помогает только замена приставки, при этом иногда случается что на другом адресе эта приставка начинает работать без каких либо проблем, так же было замечено что такая ситуация происходит чаще всего в тех районах где были перепады питания, но проблема возникает индивидуально( к примеру на одной улице порядка 15 приставок, но проблема может возникнуть только на одной). Подскажите в чем может быть неисправность и какие пути её решения. Aug 23 13:34:44 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.aa75 is registered on EPON0/2:30. Aug 23 13:34:43 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.aa75 is deregistered on EPON0/2:30. Aug 23 13:34:41 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.7399.aa75 is authenticated on EPON0/2:30. Aug 23 13:34:41 %EPON-ONUREG: ONU 8479.7399.aa75 is registered on EPON0/2:30. Aug 23 13:34:40 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.7399.aa75 is deregistered on EPON0/2:30.
