vashucashu
Пользователи
  • Публикаций
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о vashucashu
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
Информация
  • Пол
    Не определился
  1. Оформил обращение [NAG TAC - Обращение #37328], с приложением требуемого файла show tech-support.
  2. Добавил рекомендуемую строку в конфигурацию коммутатора, сохранил, перегрузил. Картина не поменялась. Мак клиента 90-f6-52-dd-8f-fc вижу в c-vlan 4033, как и прежде, на аплинк порт-группе (port-channel100). Но это еще до QinQ: SNR-S2990G-24FX#sho mac-address-table Read mac address table.... Vlan Mac Address Type Creator Ports ---- --------------------------- ------- ------------------------------------- 51 f8-f0-82-75-8b-32 STATIC System CPU 52 f8-f0-82-75-8b-32 STATIC System CPU 99 02-03-3e-16-67-17 DYNAMIC Hardware Port-Channel120 99 f8-f0-82-75-8b-32 STATIC System CPU 101 f8-f0-82-75-8b-32 STATIC System CPU 1508 00-25-9e-96-01-95 DYNAMIC Hardware Port-Channel100 1601 00-25-9e-96-01-95 DYNAMIC Hardware Port-Channel100 1601 02-03-3e-16-67-17 DYNAMIC Hardware Port-Channel120 4033 90-f6-52-dd-8f-fc DYNAMIC Hardware Port-Channel100 SNR-S2990G-24FX# IP по dhcp не получаю (как видно из сообщения 30.08.2017 - 17:45, 2990 выступает в качестве dhcp-relay).
  3. Насколько я понял из "мурзилки" (https://shop.nag.ru/article/snr_switch_qinq_selective_qinq) service-policy это функционал альтернативный конфигурированию через dot1q-tunnel selective. И по логике, оба этих варианта должны отрабатываться коммутатором. Ок, я сконфигурировал согласно Вашим рекомендациям, используя dot1q-tunnel selective на ЛАГе, вместо service-policy (в спойлере ниже). Какого-то реального эффекта это не принесло. Проблема осталась. На ваших тестовых стендах, selective QinQ на ЛАГе как отрабатывается..? прошу комментировать, заранее спасибо.
  4. Обновился до версии 7.0.3.5(R0102.0239) + бутром до версии 7.1.41. SNR-S2990G-24FX#sh ver SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Aug 24 14:22:05 2017 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:75:8b:33 Vlan MAC f8:f0:82:75:8b:32 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0239) BootRom Version 7.1.41 В конфиге изменил тип конфигурирования selective QinQ на вариант с полиси (на ЛАГ коммутатор не дал повесить service policy, пришлось разбирать ЛАГ, добавлять на каждом из интерфейсов, потом снова объединил в ЛАГ). Но опять есть подозрение, что selective QinQ не отрабатывает. Последний конфиг прилагаю в спойлере. Заранее спасибо за содействие!
  5. Спасибо, в ближайшее время отпишусь..
  6. Понятно, спасибо за комментарии. Сейчас на 2990g создал конфигурацию selective QinQ на ЛАГе, остальная часть конфигурации, как для 2980 (в старте данной темы): Interface Ethernet1/0/21 media-type copper dot1q-tunnel selective s-vlan 4033 c-vlan 51-52 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;99;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/22 media-type copper dot1q-tunnel selective s-vlan 4033 c-vlan 51-52 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;99;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on Есть ощущение, что selective QinQ на 2990 в ЛАГе также не работает. Текущая версия ПО 2990g: 7.0.3.5(R0102.0100). Виктор, можете прокомментировать..? Заранее благодарю!
  7. Добрый день, Тестирую SNR S2980G, в качестве QinQ на LAG (port-group)+DHCP-relay+super-vlan. Текущая версия ПО 7.0.3.1(R0058.0002). Схема тестирования следующая: BRAS(cvlan 51)----/port-group100/----SNR S2980G(qinq 51:4033)----/port-group110/----CORE-SW---AGGR-SW(qinq 4033:51)---client(vlan 51) port-group100 смотрит в БРАС(downlink), port-group110 смотрит в CORE-SW(uplink). Когда из схемы тестирования исключаю SNR (и соотв-но, добавляю qinq на БРАСе), все отрабатывается корректно, клиент получает адрес по DHCP,натится, выходит в паблик. Когда в схеме с SNR, подозрение, что не работает qinq в ЛАГе, на коммутаторе SNR. Текущая конфигурация коммутатора SNR, прошу прокомментировать возможные ошибки в моей конфигурации. Заранее спасибо! NR-S2980G-24F#show running-config ! no service password-encryption ! hostname SNR-S2980G-24F ! username admin privilege 15 password 0 admin ! authentication line console login local ! ! ! ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ! ! ! ! ! ! mtu 1600 ! ! vlan 1;3-60;1508;4033 ! vlan 1601 name *CORE1---BRAS_SE100_test* ! vlan 100 supervlan subvlan 51-52 ! class-map dot1q1 match vlan range 51-52 ! policy-map dot1q1 class dot1q1 add s-vid 4033 exit ! port-group 100 ! port-group 110 ! Interface Ethernet1/0/1 ! Interface Ethernet1/0/2 ! Interface Ethernet1/0/3 ! Interface Ethernet1/0/4 ! Interface Ethernet1/0/5 ! Interface Ethernet1/0/6 ! Interface Ethernet1/0/7 ! Interface Ethernet1/0/8 ! Interface Ethernet1/0/9 ! Interface Ethernet1/0/10 ! Interface Ethernet1/0/11 ! Interface Ethernet1/0/12 ! Interface Ethernet1/0/13 media-type copper service-policy input dot1q1 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/14 media-type copper service-policy input dot1q1 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/15 media-type copper service-policy input dot1q1 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/16 media-type copper service-policy input dot1q1 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/17 media-type copper service-policy input dot1q1 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/18 media-type copper service-policy input dot1q1 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 51-52;1508;1601 tag switchport hybrid allowed vlan 4033 untag port-group 100 mode on ! Interface Ethernet1/0/19 media-type copper switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag port-group 110 mode on ! Interface Ethernet1/0/20 media-type copper switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag port-group 110 mode on ! Interface Ethernet1/0/21 media-type copper switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag port-group 110 mode on ! Interface Ethernet1/0/22 media-type copper switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag port-group 110 mode on ! Interface Ethernet1/0/23 media-type copper switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag port-group 110 mode on ! Interface Ethernet1/0/24 media-type copper switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 1508;1601;4033 tag port-group 110 mode on ! Interface Port-Channel100 description *to BRAS_SE100_test* ! Interface Port-Channel110 description *to CORE1-xxx* ! interface Vlan100 ip address 10.190.0.1 255.255.0.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.190.255.254 ! interface Loopback1 ip address 172.29.0.105 255.255.255.255 ! ! no login ! end SNR-S2980G-24F#
