Denis_Fot
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Denis_Fot
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Проблема с PBI DMM-2200P-S2
    Модуль Exet многоканальный. Да по ПИДу выставил и все открылось. Хотя до смены параметров вещания все стояло так же ( по первому ПИДу) и сразу открыть он не захотел! Прошивка 22PR0067 , отваливается модуль периодически во 2 слоте, в первом все ок, там и оставил, один все равно пустует. На 2 тюнере с этой прошивкой оба модуля ирдетто про работают отлично!
  2. Проблема с PBI DMM-2200P-S2
    Разобрался. Принимает без проблем (30000). Обновление ПО + в дешифрации галочку поставить на 1н канал и все заработало, до обновления ПО не хотело так идти...
  3. Всем здравствуйте, в общем суть такова, сегодня поменялись транспондеры на некоторых каналах с 36 градуса, а я оттуда брал 2 хд канала и работали они себе и бед не знали, но с сегодняшнего дня заводится только один из них любой, но сразу 2 работать вообще не хотят. Тюнер в описании, модуль EXET, кодировка дрэ... Вот не пойму, что делать, все что можно было попробовать изменить в настройках я уже пробовал - результат неизменен. Чуть позже попробую подкинуть трансмодулятор Terra, хотя бы интереса ради, заведется или нет. Будут у кого какие мысли по этому поводу, заранее благодарю за помощь... транспондер был 12418 L 27500 3/4 стал 12418 L 30000 5/6 это так, на всякий случай
  4. Все будет работать, если подойти с умом. Одно но, я бы использовал модуляторы Foro или что-то в этом роде. Я соглашусь с предыдущими ораторами, схема прям очень древняя, но имеет право на жизнь... Если за ней присматривать. Как-то в 2014 собирали такую в одном котеджном поселке (все они хотели как подешевле), все работает и по сей день без особых проблем, так ресы периодически "передергивают".
  5. 2410D-T2 прошивка
    пользуюсь родной, все работает нормально, проблемм нет! настраивал один раз, при инсталяции
  6. "Отваливаются" CI модули
    Да, это такой кам, до этого никто не жаловался и потенциал его в общем нравился, можно было много каналов "посадить" на один модуль, а брал я такой http://rftel.ru/magazin/product/modul-fantom-pro-10
  7. "Отваливаются" CI модули
    Проблема вродибы решилась отказом от фантома, на двух "про" все работает без затыков и отваливаний, к стати пообщался с коллегами, по Крыму, пишут что тоже имели проблемы из-за фантомов!
  8. "Отваливаются" CI модули
    у меня 22PR0056 сейчас по крайней мере
  9. "Отваливаются" CI модули
    у меня нынче 2 модуля один ирдетто про, второй фантом, до этого были 2 фантома, и проблема одинакова в обоих случаях - перестает видеть сразу 2 модуля т.е. ресивер перестает их видеть, бывает видит только один но никаких манипуляций с ним совершить невозможно- он сразу теряется, продаван нынче говорит что беда в фантоме, я попросил на пробу погонять второй ирдетто кам про, но мне чего-то мало верится что этим решится проблема. Прошивку обновлял и откатывал, результат один и тот же! Причем прикол в том что отваливается раз в неделю и как на зло на выходных и удаленные манипуляции не помогают вообще никак, только механически вытащить вставить оба модуля!
  10. "Отваливаются" CI модули
    Еще есть мысль поменять его ибо куплен он был всего ничего месяц- полтора назад...
  11. "Отваливаются" CI модули
    Это то да)))) но хотелось бы решить проблемку!
  12. Будьте добры ткните носом или посоветуйте, что делать - имеем DMM2200-S2 модуль, с периодичностью раз в неделю отваливаются CI модули (оба) и тюнер их не видит до механического вытащить-вставить т.е. удаленная перезагрузка не помогает, от слова никак. Прошивки обновлял и откатывал, модули тоже менял, да стоят фантом и ирдетто про, пробовал и два фантома причем разные мне их дали погонять 4 штуки... CI clock выставлял и автомат и в ручную пробовал менять - толку ноль!
  13. PBI DMM-2200P настройка
    Соглашусь с предыдущими ораторами, программа для удаленного доступа, ну мало мальски токовый человек на станции который правильно подключит и установит модуль, а в дальнейшем в меню и так интуитивно все понятно...
