default_vlan
Пользователи-
Публикации
303 -
Зарегистрирован
Посещение
О default_vlan
Звание
Студент
Посетители профиля
Сисадмин на фултайм, сервера, виртуалки, unix и тому подобное. Москва СЗАО
тему ответил в abab пользователя default_vlan в Вакансии
написал в ЛС -
freebsd qlen
тему ответил в default_vlan пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
я правильно понимаю, что net.isr.bindthreads="1" # Bind netisr threads to CPUs. указывает сколько ядер будет юзаться? Или это логическое значение - типа привязать/не_привязать? -
freebsd qlen
что это? В двух словах, если можно) -
freebsd qlen
У меня на 64К не заводится)) В сервере 8 ГБ ОЗУ. Как отсеять сети? -
Привет всем. Второй день подряд сервер падает по избытку в длине очереди. Сначала стоял параметр 4096, его завалила очередь 6200. Поднял значение до 8192 - завален очередью в over12K. Сейчас значение - 16К, вангую, что опять завалится. Собственно, как отловить тех, кто долбится настолько массово? netstat -na | grep 1723 с сортировкой? Сервер mpd5 + pptp. Спасибо.
Балансировка агрегированного трафика на WS-C3550-12G
тему ответил в default_vlan пользователя default_vlan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Этого мнения и придерживаюсь. Всем спасибо. -
Возможно. Это со стороны провайдера. -
Тут дело даже не в мультикасте. Я его и зарубить могу. Проблема в том, что Foundry может балансировку сделать по L4, L3, L2, но только на JetCore. Этого слота у меня нет. Вывод - юзать то, что есть. А есть у нас один бегемот, который не балансирует никак, а второй - только с маками работает. Балансировку не получится настроить, к сожалению. Точнее не так. Получится, но только после полной замены Foundry на что-то вменяемое. Я хз как какая-то DGS может успешно балансировать 5Гбит/с трафика на 8 интерфейсах, а тут 2 в 2 не получается. -
В том и сложность, что связка Dlink DGS -> Foundry Работает без нареканий. В агрегации 8 портов. Тут же - не понятно. -
#show etherchannel detail Channel-group listing: ---------------------- Group: 1 ---------- Group state = L2 Ports: 2 Maxports = 16 Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 Protocol: LACP Minimum Links: 0 Ports in the group: ------------------- Port: Gi0/9 ------------ Port state = Up Mstr Assoc In-Bndl Channel group = 1 Mode = Active Gcchange = - Port-channel = Po1 GC = - Pseudo port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = LACP Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs. A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode. Local information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi0/9 SA bndl 32768 0x1 0x1 0xA 0x3D Partner's information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags Priority Dev ID Age key Key Number State Gi0/9 SP 1 0004.8074.6f00 28s 0x0 0x9C40 0x145 0x3C Age of the port in the current state: 10d:00h:18m:40s Port: Gi0/10 ------------ Port state = Up Mstr Assoc In-Bndl Channel group = 1 Mode = Active Gcchange = - Port-channel = Po1 GC = - Pseudo port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = LACP Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs. A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode. Local information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi0/10 SA bndl 32768 0x1 0x1 0xB 0x3D Partner's information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags Priority Dev ID Age key Key Number State Gi0/10 SP 1 0004.8074.6f00 29s 0x0 0x9C40 0x146 0x3C Age of the port in the current state: 10d:00h:18m:39s Port-channels in the group: --------------------------- Port-channel: Po1 (Primary Aggregator) ------------ Age of the Port-channel = 10d:01h:18m:41s Logical slot/port = 1/0 Number of ports = 2 HotStandBy port = null Port state = Port-channel Ag-Inuse Protocol = LACP Port security = Disabled Ports in the Port-channel: Index Load Port EC state No of bits ------+------+------+------------------+----------- 0 00 Gi0/9 Active 0 0 00 Gi0/10 Active 0 Time since last port bundled: 10d:00h:18m:41s Gi0/10 Time since last port Un-bundled: 10d:00h:18m:56s Gi0/10 -
IPTV_158(config)#port-channel load-balance ? dst-mac Dst Mac Addr src-mac Src Mac Addr Или, или. выбрать src-mac? UPD. К сожалению, чуда не произошло. Есть ли вероятность того, что в cisco можно агрегировать порты с "начала железа", скажем, только gi0/1 и gi0/2 и прочее, а не 9 и 10, как в моем случае? -
#show etherchannel load-balance EtherChannel Load-Balancing Configuration: dst-mac EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol: Non-IP: Destination MAC address IPv4: Destination MAC address -
Приветствую. Собрал агрегированный линк на WS-C3550-12G (с одной стороны) и Foundry BigIron с другой. Линк работает, по кольцу не падает, но с балансировкой не понятно что. Настройка cisco такова: interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,3,511,555,556 switchport mode trunk ! ... ! interface GigabitEthernet0/9 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,3,511,555,556 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet0/10 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,3,511,555,556 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! ... Как выполнить балансировку? Спасибо. Возможно пригодится: IPTV_158#show lacp ? <1-64> Channel group number counters Traffic information internal Internal information neighbor Neighbor information sys-id LACP System ID IPTV_158#show lacp 1 ? counters Traffic information internal Internal information neighbor Neighbor information IPTV_158#show lacp 1 ? counters Traffic information internal Internal information neighbor Neighbor information IPTV_158#show lacp 1 counters LACPDUs Marker Marker Response LACPDUs Port Sent Recv Sent Recv Sent Recv Pkts Err --------------------------------------------------------------------- Channel group: 1 Gi0/9 31089 28743 0 0 0 0 0 Gi0/10 31087 28744 0 0 0 0 0 IPTV_158#show lacp 1 internal Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi0/9 SA bndl 32768 0x1 0x1 0xA 0x3D Gi0/10 SA bndl 32768 0x1 0x1 0xB 0x3D IPTV_158#show lacp 1 neighbor Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 neighbors Partner's information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags Priority Dev ID Age key Key Number State Gi0/9 SP 1 0004.8074.6f00 3s 0x0 0x9C40 0x145 0x3C Gi0/10 SP 1 0004.8074.6f00 3s 0x0 0x9C40 0x146 0x3C З.Ы. Сторона Foundry не интересна, т.к. на подобном примере трафик успешно агрегируется на линке Foundry BigIron -> Dlink DGS. Балансировка успешна.
Замена BigIron
тему ответил в default_vlan пользователя default_vlan в У нага
Не стал создавать новую тему. Решил апнуть эту. Собственно не могу определиться с выбором - Nexus 7000 против Nexus 5000. Что лучше и чтобы не переплатить? Еще раз о параметрах: 1. В сети планируется от 5 до 30 10G интерфейсов 2. 3 зеркалированных порта (СОРМ) 3. около 250 статичных маршрутов для L3 на территории 4. около 5 собственных L3 интерфейсов. Текущая загрузка CPU Foundry ~ 4% - 15%, нагрузка по трафику ~4 Гигабит/с. При очередном форс-мажоре пробовали менять на snr-2990 (не смейтесь). При нагрузке в 1.5 Гигабит/с загрузка проца составила ~70%. Эксперимент пришлось прекратить. Спасибо.
