Ольга000
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Ольга000
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. сбросила до заводских установок, установила управление выключателем пункт 7 и 11 в таблице 7 http://www.verspk.ru/files/flib/1148.pdf . включила после реакции никакой, все также. всмысле провода которые подходят к ВЭРСу с ИП на КЗ проверить? прозвонкой проверяла, все норм
  2. на 1и2 ИП подключены. включаю сначала сирена и мигание на улице секунды через 3-4 потом мигание на Вэрсе - мигает сеть зеленый-красный-зеленый-красный, через секунды 2 на улице все выключается, и еще секунды через 2 на Вэрсе сеть становится зеленой. пожар не загорается вобще. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту, при поднесении дыма ИП загораются красным цветом но звука никакого, лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет. Пробовала программировать - светоиндикация правильная, вроде все шло по инструкци, после окончания убрала все перемычки, ничего не поменялось при включении. Пробовала сделать имитацию ключа, так как его нет - замыкала контакты ТМ и общий - реакции никакой.
  3. Доброго времени суток, дорогие специалисты! Вэрс ПК1-01 установлен как система оповещения при пожаре в мобильном вагоне. Вообщем я геолог и мне надо чтобы эта система заработала, я плохо понимаю данное устройство. в данный момент к нему подключено питание, звуковое оповещение, световая индикация с улицы. Проблема :при включении лампочка тревоги/пожара мигает красным-зеленым и на улице соответственно. и надо еще как-то подключить 2 датчика дыма к ней. провода с них уже выведены, куда их втыкать? Пытаюсь по схеме что нибудь сделать, все приводит ужасному пищанию, морганию и т.д. Питание идет с розетки и уходит на РЕЗЕРВ 12/2 У1, но в нем не установлен аккумулятор, так что на провода с него можно наверно не обращать внимания. Вот схема подключения http://www.verspk.ru/files/flib/338.jpg
