evgeni.1983
Пользователи
  • Публикации
    84
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О evgeni.1983
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Спасибо разобрался ,
  2. используется не поддерживаемый протокол, так и писал, но с этим решил проблему, а Compliance не могу включить , пробовал программку PUTTY , не получается ,а как через ssh включить .
  3. Не заходит , и через Эксплорер, я же с виндовс 7 попробовал не как.
  4. всем здравствуйте, проблема такая лежала в запасе nanostation m2 , когда купил спокойно зашел в настройки, а тут решил поменять , одна вышла из строя , и не как не могу зайти в настройки пишет ,ч то используется не поддерживаемый протокол,я так понял дело или в винде , или старая прошивка стоит на nanostation m2 там самая ранняя прошивка 5.2 вроде с Compliance Test , и если есть у ково нибудь прошивка 6.0 и выше с Compliance Test ,скиньте буду благодарен.
  5. работа моста .М2 - Loco m2
    да я знаю что можно,только вот на мосту прошивка v 6.0(XM) с compliance test . да просто одна антена начала что то глючить , на днях совсем сигнал пропал , на локо , поставил другую локо ( в запасе была) заработало но она поже глючит время от времени, им уже лет по пять пора менять, вот и решил сразу на М2 поменять, так как база стоит М2 и вроде она помощЪней , а то у меня 100 МБ приходит ко мне где то 70-80 мб расстояние около 1 км
  6. Приветствую вас форумчане , сильно не ругайтесь , я не спец по этим девайсам, И так вопрос такой , есть мост из Ubiquiti NanoStation M2, и Loco M2 , хочу локо поменять на М2 вторую, будет ли работать мост на разных прошивках, или прошивать надо обе, на одну прошивку, просто добраться до базы М2 очень сложно, да и прошивку сложно найти которая стоит сейчас на антенах,
  7. нужна прошивки на UbiquitNanoStatio m2 , с Compliance Test , может ли кто скинуть ,буду благодарен.
  8. ребят скиньте последнею прошивку ,если можно с комплайн тест, что бы все частоты открыты были
  9. ПРОБЛЕМА С ШИРИНОЙ КАНАЛА
    прошивку год назад ставил еще, там и так стоит complicity test
  10. ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, НА БАЗЕ СТОИТ НАНОСТЕЙШЕН М2,НА СТАНЦИИ ЛОКО М2, СЕГОДНЯ РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ ПЕРЕЙТИ НА 30 MHZ ШИРИНУ КАНАЛА, ПОСТАВИЛ ПРОТЕСТИРОВАЛ РЕШИЛ НАЗАД 40 ПОСТАВИТЬ , А ОНА НЕ СТАВИТЬСЯ,ВЫСТАВЛЯЮ НАСТРОЙКИ КАК БЫЛИ РАНЬШЕ, ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ И НЕТ ТОЛКУ 30 MHZ ОСТАЁТСЯ НА БАЗЕ , А СТАНЦИЯ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ БАЗЫ НО С 40 ЧАСТОТОЙ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПОЙМУ ВСЯКО ПЕРЕПРОБОВАЛ
  11. в общем поменял местами, антенны результаты впечатляют
  12. такой вопрос по поводу шума на наностейшен антеннах ,какое значение лучше -85 или-96, и какие оптимальные показатели
  13. Просто люди с этого форума посоветовали поставить не стандартные частоты и голову не греть. Что будет много помех.
  14. У нас в деревне нету их   Я в нет видел.на локах 2м .до сотни догоняли
