mrx
Пользователи
  • Публикации
    102
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О mrx
  • Звание
    Студент
    Студент
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
  1. Предел технологии - 15км. например, в оборудовании Siklu. И при этом тут три составляющих: скорость/дистанция/доступность. Выберите любые две.
  2. Ребята из MikroTik заявляли что поднимали полноценный гигабит на 2км, и 1500+ просто заложили с запасом)
  3. На текущий момент в НАГе доступны разные варианты оборудования в 6ГГц: 1. Infinet, точка-точка InfiLINK XG, точка-многоточка InfiMAN 2. Cambium ePMP1000 в 6ГГц 3. MikroTik SXT 6 или какая-нибудь сборка типа RB + радиокарта SNR-WM-64m
  4. Берите Infinet XG 1000 и будет вам счастье, правда пока только 5ГГц. Все сертификаты имеются.
  5. На правах гадалки можно было предположить)
  6. Скорее всего используется при тестировании 1T1R клиент, который умеет работать только в 20МГц полосе и результат для него получается вполне адекватный его ТТХ. Какими устройствами тестируете? Вообще при тестировании есть несколько условий, соблюдение требования которых позволят достичь максимально возможный для конкретного роутера, результат. Первое условие - клиент: Скорость измерений напрямую зависит от типа клиентского Wi-Fi устройства с которого проводили измерения. Например, скорость в 1T1R клиенте и в 2T2R - отличается, грубо говоря, в два раза и сравнивать полученные результаты некорректно. Многие мобильные клиенты умеют только 1T1R 20MHz SGI - соответственно и скорость не больше 80Мбит/сек. Попробуйте купить беспроводной клиент который умеет заложенный в 802.11ac Wave1 функционал, двух типов, Dual Stream и Single Stream. В идеале для 2T2R это Intel 7260 или старше, Killer Wireless-AC 1535 от Atheros, и для 1T1R - Intel 3160. USB-адаптеры не подходят для тестирования т.к. USB3.х являются источником сильнейшей интерференции в рабочих диапазонах Wi-Fi, нужно смотреть в сторону mPCI-карточек. Второе условие - размещение устройства, прямая видимость: Размещение оборудования работающего в СВЧ-диапазоне играет решающую роль на общую производительность сети и при подключении оборудования необходимо учесть требования к размещению тестируемого оборудования: - Нельзя размещать оборудование вплотную к стене, убирать в шкаф, класть на пол т.к. несоблюдение данных условий тестирования создает определенную вероятность воздействия отраженного сигнала в противофазе на приемную часть радиотракта Wi-Fi-роутера; - Во время тестирования требуется обеспечить отсутствие рядом с Wi-Fi-роутером других радиоизлучающих устройств, вследствие чего произойдет загрубление LNA Gain для снижения влияния интерференции и потеря чувствительности; - Необходимо обеспечить 2-3 метра прямой видимости от Wi-Fi-клиента до Wi-Fi-роутера. - Следует помнить что человек не является радиопрозрачным объектом и может вносить искажение и влияние на достоверность тестов т.е. не должен находиться между клиентом и точкой доступа в момент тестирования; Третье условие - настройки роутера: По результатам сканирования эфира, из соображений уменьшения интерференции, определить на каком частотном канале следует проводить тестирование. Если производится сравнение двух устройств - необходимо вручную выставить одинаковые частотные каналы и расположение устройств и антенн должно быть идентичным, так же как и местоположение клиентского устройства; В случае если производится тестирование в диапазоне 2.4ГГц, при использовании 40МГц полосы и имеется соседствующая мощная AP (с максимальным уровнем и загрузкой) - необходимо использовать тот же канал что и у данной AP. В диапазоне 5ГГц ситуация проще, в одном из поддиапазонов можно найти свободный канал и провести в нем тестирование. Обязательно нужно обновить ПО с сайта производителя; Обязательно произвести сброс настроек роутера до заводских, устанавливаемых по умолчанию; Выбирать следует одинаковый режим работы 802.11 (g/n, если есть у обоих тестируемых экземпляров, иначе b/g/n). Обязательно настроить шифрование Wi-Fi сети ТОЛЬКО WPA2+AES, чтобы левые устройства не подключались к открытой AP и эфирное время не расходовалось на их обслуживание; Включаем Wireless Multimedia (WMM) и на клиенте должен быть задействован STBC (отображается в Station List, в соответствующей колонке параметров)
  7. Siklu EtherHaul EH- 1200TL как определить Hi/Low
    У TL нет частотного разнесения.
  8. Я о действующих сертификатах. Если срок покупки вписывается в срок действия сертификата - не вопрос, юзайте. Действительных сертификатов - нет.
  9. Если работать в серую, сертификатов ССС до сих пор нет.
  10. Ты хоть знаешь что это такое? Смешно. Боюсь к Вашему мнению можно не прислушиваться.
  11. Ошибаетесь. В XG используется SDR.
  12. Отличный вариант для решения данной задачи - Infinet серии XG. На 2км. энергетики будет более чем достаточно чтобы работать на высших модуляциях - скорость будет в районе 500Мбит, если нужно до 1000Мбит/сек можно обратить взор на XG1000. У НАГа имеется спец.предложение для операторов связи по этому оборудованию. Infinet - это действительно тот вариант который решит вашу задачу без особых проблем. Можете обратиться ко мне в личку на форуме или в телеграмме @andreyzaostrovnykh (https://t.me/andreyzaostrovnykh) с конкретным ТЗ и я вам дам калькуляцию по линку.
  13. Mikrotik RBM33g+Styx mg-8224
    Расскажите по-подробнее. В чем глючность? Как проявлялись косяки? При использовании с каким оборудованием?
  14. Обычно проблема отсутствия Линка на длинном кабеле решалась заменой Ethernet-контроллера (если в виде отдельного SoC) или заменой ЦПУ. Второе по стоимости и сложности работ сопоставимо с приобретением нового.
  15. Где купить Siklu?
    В НАГе!)
