rnuroff
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О rnuroff
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Конфиг интерфейса самого глаза: interface EPON0/4 epon mpcp-registration-mode ctc 30 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 switchport trunk vlan-allowed 10,20 switchport mode trunk switchport pvid 10 switchport protected 1 Получается когда я полностью удаляю команду, конфиг интерфейса onu выглядит так: interface EPON0/4:26 switchport port-security dynamic maximum 4 epon onu port 1 ctc loopback detect И тогда у меня начинает ходить трафик в 10 влане, если же я применяю команду к интерфейсу onu: interface EPON0/4:26 switchport port-security dynamic maximum 4 epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 10 20 epon onu port 1 ctc loopback detect То в 10 влане перестаёт ходить трафик, но в 20 влане всё работает.
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как на интерфейсе (например interface EPON0/4:26) настроить vlan 10 и 20. Что бы vlan 10 был без тега, а vlan 20 с тегом. Далее за интерфейсом стоит маршрутизатор, который снимает метку с 20 влана и 10 влан должен проходить без метки. Пробовал данную команду: epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 10 20 Но тогда 20 vlan работает, а 10 не работает. Убираю команду, и по 10 влану трафик начинает бегать.
  3. Здравствуйте, такая проблема. Имеется маршрутизатор: SNR-CPE-W4N Платформа MT7620 2T2R 2.4GHz, 100FDX Версия ПО 4.6.14.RU.21092016 Периодически пропадает интернет соединение, выглядит это так, работает стабильно несколько часов, затем начались периодические пропадания, линк стабилен, через пару минут все наладилось, возможно совпадение, но я пропинговал роутер и соединение восстановилось. В чем может быть проблема? Снизу выкладываю лог с роутера:
  4. Здравствуйте, имеется маршрутизатор SNR-CPE-W4G, при подключении к компьютеру не получает IP, Wifi не раздает, индикаторы кроме power на маршрутизаторе не активны. Когда подключаем lan к компьютеру, индикатор загорается и моргает с периодичностью. Пробовали восстановить по инструкции через tftp, результата нет, не конектится с роутером. Что ещё можно попробовать? Дайте совет.
