Нигде не нашел информации как управлять по SNMP данными железками? Получать информацию - понятно как. В настройках можно указать community для чтения. А как дела обстоят с записью? Не могу задать параметры по SNMPSET.
Ubiquiti NanoBeam 5AC 16 (v8.4.1)
Мультикаст на них работает со следующими настройками:
Bridge multicast filtering
Ip igmp snooping
Ip igmp snooping vlan 90
И на одной из sg300, возможно, потребуется включить querier
Имеется линия - Cisco 2960 - тупой свитч - тупой свитч - Cisco 2960. Как проверять целостность линии между 2 коммутаторами, если обрыв произошел между тупыми свичами?
Да, включен.
Проблема частично решалась.
Все оказалось иначе. В топологии я не стал указывать точно такой же DS коммутатор. В общем, на DS подняты VRRP, что и являлось проблемой. При отключении на одном из коммутаторов DS VRRP источника мультикаста - поток передавался как необходимо.
Завтра будем пытаться подружить VRRP и PIM.
Один из вариантов - Bidir-PIM.
Но он поддерживается только CloudEngine коммутаторами. Хотелось бы найти аналог Many to Many реализацию мультикаста, поддерживаемую S5700 Series.
Имеется топология:
Железо:
AS - Huawei S5700-LI
DS - Huawei S5700-EI
CS - Huawei CE6810-EI
SS - Huawei CE6810-LI
Задача:
1. Источник мультикаста (VLAN 20) находится за Access (AC), принимать должны сервера за SS (VLAN20)
2. Источник мультикаста (VLAN 20) находится за Server (SS), клиенты принимают за AC (VLAN2)
Что сделано:
AS
igmp-snooping enable
vlan 10
DS
multicast routing-enable
vlan 100
name OSPF
interface Vlanif2
ip address 172.70.2.2 255.255.255.0
interface Vlanif10
ip address 172.70.8.2 255.255.252.0
pim sm
igmp enable
interface Vlanif100
ip address 101.101.101.50 255.255.255.0
pim sm
interface GigabitEthernet0/0/5
description AS
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 20
interface XGigabitEthernet1/1/2
port link-type access
port default vlan 100
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
pim
static-rp 101.101.101.10
CS
vlan batch 2 to 20 100
vlan 100
name ospf
interface Vlanif20
description VLAN_HOST
ip address 172.70.200.1 255.255.254.0
pim sm
igmp enable
interface Vlanif100
ip address 101.101.101.10 255.255.255.0
pim sm
igmp enable
interface Eth-Trunk1
description SS
mode lacp-static
interface Eth-Trunk2
description Cisco
stp disable
mode lacp-static
interface 10GE1/0/1
description DS
stp disable
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
pim
c-bsr Vlanif100
c-rp Vlanif100
SS
vlan batch 2 to 20
igmp snooping enable
vlan 20
igmp snooping querier enable
description CS
mode lacp-static
description VLAN_SERVER
port default vlan 20
mode lacp-static
За Cisco также имеются источники мультикаста, причем от них успешно принимается на стороне серверов (за SS)
При выводе команды display pim routing-table видны источники мультикаста за AС
