burann
Пользователи
  • Публикаций
    41
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о burann
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. "Датчики", IR приемники, в общем то стандартные, я выше приводил пример. Можно пойти в ближайший магазин и купить там за 30-50 рублей, можно взять ИК приемник из любой не нужной железки, на помойке из старого телевизора например. Можно заказать онлайн. На датчике 3 контакта gnd, vcc, out. Соединяешь соответственно; gnd -> 2, vcc -> 1, out -> 3 однорядной, ИЛИ gnd -> 18, vcc -> 14, out -> 12 двухрядной гребенки. спасибо за совет. купил платку, буду пробовать по вашему совету. Правда вместо OUT, на плате IN.. Так же есть VCC и GND.
  2. Да, правильно. Так думалось.. да я видел, ссылку дал просто для понимания.. А хто ж знает.. ;-))
  3. Ну вот порыскал: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-IR-Infrared-Obstacle-Avoidance-Sensor-Module-for-Arduino-Smart-Car-Robot-3-wire-Reflective/32417246826.html?spm=2114.03020208.3.2.FN7Mz2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_3_ppcChannel&btsid=88b865e4-c970-4da5-bc27-9b6da5784235&algo_expid=56e31928-d295-4f03-8a52-1c71a04069ef-0&algo_pvid=56e31928-d295-4f03-8a52-1c71a04069ef https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-Universal-IR-Infrared-Receiver-Sensor-Module-1838-TL1838-VS1838B-38Khz-Diode/32452383491.html?spm=2114.03020208.3.137.WaxCVV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_3_ppcChannel&btsid=e48baaf2-640c-43d2-9416-c5ff4bf2c057&algo_expid=3843df2a-f311-46ff-94a4-9ed07b10b626-20&algo_pvid=3843df2a-f311-46ff-94a4-9ed07b10b626 Здесь пульт и датчик https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Encoding-IR-RC-Module-HX1838-N-Receiver-Set-for-Raspberry-Pi/32623215148.html?spm=2114.03020208.3.208.WaxCVV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_3_ppcChannel&btsid=e48baaf2-640c-43d2-9416-c5ff4bf2c057&algo_expid=3843df2a-f311-46ff-94a4-9ed07b10b626-29&algo_pvid=3843df2a-f311-46ff-94a4-9ed07b10b626 https://ru.aliexpress.com/item/Infrared-Remote-Control-IR-Receiver-Module-DIY-Kit-HX1838-For-Raspberry-Pi/32672190498.html?spm=2114.10010208.1000014.6.LvEmSh&traffic_analysisId=recommend_3035_3_83075_iswiall&scm=1007.13338.83075.0&pvid=c202a0f7-18b7-4842-9f9e-0451c8864b6b&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-New-Infrared-IR-Wireless-Remote-Control-Module-Kits-For-Arduino-Wholesale/32581806401.html?spm=2114.10010208.1000014.8.LvEmSh&traffic_analysisId=recommend_3035_4_83075_iswiall&scm=1007.13338.83075.0&pvid=c202a0f7-18b7-4842-9f9e-0451c8864b6b&tpp=1 вот тут вроде подробнее https://ru.aliexpress.com/item/HX1838-For-NEC-Code-Infrared-Remote-Control-module-DIY-Kit/2038550268.html?spm=2114.10010208.1000014.8.DpKehu&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.84782.000000000000000&pvid=8c1e7bc5-8773-48de-bf28-b3870c56fa66&tpp=1
  4. Нет! Нет у меня никакого пульта от нового регистратора. Нет.
  5. Я смотрел, в программе регистратора есть выпадающая графа со списком подключаемых "панелей". Я полагаю, что это и есть они. Там в списке штук 7-9.. Точно не помню. Я наверное туплю? Ну куплю я 3-х контактный датчик. И что? Ведь нужен пульт. Или я не так что-то понимаю?
  6. я просто видел на авито и др., продают умершие реги с пультами. По 200-300 в переписке отдавали. Я просил замерить размер разъема под мой размер на плате. И думал, что распайка разъемов в основном стандартная. Поэтому дешевле купить весь рег и вытащить из него панель управления в IR датчиком + пульт. Так я рассуждал. И у продавца нет ничего. Еще сразу отписал.. Он выслал кабель VGA с разъемом отдельно. Сейчас снова отписал, просил помочь там поискать.. может на завод выход есть.. может он тырит платы. т.к. они даже без батареек продавались.. ;-))
  7. Обязательно подцеплю. Именно так я и думал. имеется ввиду, датчик от некого регистратора с пультом? Или покупать в онлайне что-то отдельно? На датчике 3 контакта? p.s. У меня есть новый радио пульт с датчиком. пульт обучаемый. Если бы у меня был только пульт, работающий с этим регом, я бы обучил свой пульт, пристроил бы датчик и наверное, бы все заработало......... наверное бы. ;-)))
  8. Значит я попал... И какое решение может быть, чтобы получить требуемое (см. выше)
  9. да, а разве нет? Во всяком случае на каком форуме, мужик так делал.. 50/50? чет не дошло... типа юмор что ли?
  10. Согласен. Но мне нужно где-то взять пульт и приемник, сигналы от которого будет понимать новый регистратор. Почему у меня одна камера? Их 16. Поэтому и рег ставится на 16 HD камер. Вернее камер у меня еще больше.. ;-) Архив и все управление на 10% по телефону и локалке. Крайне редко. 90% смотрю с разных телевизоров с 6-ти разных радиопультов.
  11. А с какой целью? Регистратор стоит в домашней так сказать ТВ сети, через модулятор. Поэтому особо сейчас не акцентирую на HDMI... Не все телеки дома еще это могут. на потом ставлю.
  12. И кто мне сможет объяснить, для чего на новой плате 2 разъема. Один 10 контактный, белый. Длина ~ 23 мм Второй 20-ти контактный черный. Длина ~20 мм Последний TS скорее всего идет на переднюю панель. А что означают надписи на белом?
  13. Други, может я неправильно сформулировал задачу? Спасибо всем за такое участие, но мне нужно на новую плату регистратора присобачить панель управления от любого подходящего, лишь бы с него можно было управлять пультом на новом. Хотя на самом деле управлять я им никогда не буду. И чтобы затем с этого пульта обучить всем кнопкам другой, сейчас, существующий, обучаемый РАДИО(!!!)-пульт от саткона satcon.ru (вернее их уже есть давно 6 штук). Сейчас так работают эти радиопульты уже лет 5. В связи с заменой старого рега на 8 на новый рег на 16 камер. Чтобы не платить 10 штук в полном корпусе, купил плату за 3. Но забыл, что нет ИК пульта на плате.
  14. Думал, но как бы не спалить.. т.к. не знаю распиновку на старом.. Это и так работает уже 7 лет без проблем. Эк, невидаль. На всех наших телефонах. Вопрос, чтобы дома, когда смотришь тв, кто-то позвонил, не хватать телефон, искать иконку и грузить программу, а быстро переключить на канал видео №22, и увидеть на большой экране в любой комнате, что происходит .. Проверено годами, что когда дома, пульт в 100 крат лучше..
