Abdul99Aziz
Пользователи
  • Публикаций
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о Abdul99Aziz
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Добрый день. При обновлении OLT 3608-2ТЕ c BDCOM P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 34875 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2016-4-27 18:11:10 by SYS, Image text-base: 0x10000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.4, Serial num:00315000399 System image file is "Switch.bin" hardware version:1.1.1 (RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:41:25:1e PCB version:1.1.1 snmp info: product_ID:2009 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2009.0 до BD_3616_10.1.0E_39160.bin нужно ли обновлять Tiger.blob???
  2. Нет. проблема оказалась в stp ..по умолчанию он включен. при его отключении все нормально заработало. хотя на других bdcom такие же настройки и все норм работает..и на этом работало. в общем вопрос закрыт.
  3. неет..меняли IP
  4. Добрый вечер. Проблемы с коммутатором BdCom P3310B при пинге теряет 50 и больше % пакетов..соответсвенно и у клиентов которые на нем сидят постоянно обрубается инет. модули волокно порты все проверили с другим коммутатором BdCom p3310C на нем все нормально работает. а с этим непонятно что творится..хотя для теста приносил его в офис сняв с места эксплуатации и пинг нормальный был думал дело в прошивке, прошил, но все то же самое. Через Изернет порт тож норм пингуется напрямую а через сеть через оптику 50 % и больше потерь. В логах вот что творится warnings(4) NOV 27 16:58:56 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:55 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:54 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:53 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:52 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:51 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:50 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:49 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:48 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:47 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:46 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:45 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:44 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:42 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:41 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:40 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:39 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down warnings(4) NOV 27 16:58:38 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to up warnings(4) NOV 27 16:58:37 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN30, changed state to down через веб потому что через телнет не дает зайти. P.S.interface vlan 30 это управление на данном свитче. может кто сталкивался с таким, посоветуйте решение данной проблемы)
  5. Добрый вечер не могли дать прошивку на коммутатор BdCom P3310B сейчас стоит вот эта Switch.bin, 10.1.0B Build 33463..если выщла новее этой скиньте.
  6. Добрый вечер. Если на коммутаторе нужно обновить boot до того как залить прошивку..после обновления boot надо перезагружать коммутатор? или следом можно сразу залить прошивку, и перезагрузить потом один раз?
  7. Нет не QinQ vlan . Сказали обычный влан с увеличенным MTU.
  8. Добрый день. Есть такая задача сделать QinQ влан между коммутаторами в разных городах. Есть один влан от оператора осуществляющего весь транспорт от одного до другого свитча.. в него надо завернуть несколько вланов своих . Не могли бы как можно подробнее подсказать ..проиллюстрировать данную настройку на обоих свитчах, как на первом заворачивать эти вланы а на втором принимать ??? Спасибо.
  9. Добрый день! Проблема с Bdcom 3608-2te вытащили из коробки а на нем нет прошивки даже. При подключении через консоль выдает только это Welcome to BDCOM P3608-2TE EPON OLT monitor# monitor# monitor# На команду ? monitor#? boot -- Boot switch cd -- Change directory chinese -- Help message in Chinese copy -- Copy file into the switch date -- Set system date delete -- Delete a file dir -- List files in flash memory english -- Help message in English format -- Format file system help -- Description of the interactive help system ip -- IP configuration commands md -- Create directory more -- Display the contents of a file ping -- Test network status pwd -- Display current directory rd -- Delete a directory reboot -- Restart switch rename -- Rename a file show -- Show configuration and status monitor# На команду dir monitor#dir Directory of /: free space 16760832 monitor# И команда show version monitor#show version BDCOM P3608-2TE Software Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2, Serial num:00315000394 (RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:41:24:bf system uptime is 0:00:11:23, The current time: 1970-1-1 0:11:23 monitor# как быть с ним???
  10. В таком случае в каком браузере отказывалось работать? в хроме не работал.. в мозиле все норм пошло.
  11. все пошло...спасибо..вообще не подумал о таком варианте))) все не сохранял) все решилось сменой браузера)
  12. Роутер SNR-CPE-W4N (rev. M) не сохраняются настройки вообще..делаю любое изменение ..жму сохранить все остается как и было до изменения..прошивал два раза...сначала до последней а потом до предпоследней..проблема не устранилась... что это может быть? и лечится ли это вообще??
