Astros
Пользователи
  • Публикаций
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о Astros
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Доброго времени суток. Только сразу не пинайте. Я только учусь более менее внятно донести вопрос. Вопрос в скором будущем встанет за выбором коммутаторов, выбор пал на эти 3 производителя, Cisco, juniper, allied telesis Что сейчас имеем - Juniper SRX100 - Juniper EX4200-24T (защищенная сеть) (выделенный IP) GPON - | - Microtik RB2011iL-IN - (локальная сеть), пара другая псевдо-серверов (типа 1С и еще других вещей - куча свитчей естественно не управляемые (тем более разных производителей) ну и пользователи. | - DMZ - зона - Web-серверы парочка. Так вот наше министерство здравоохранения планирует много чего впулить в наши мед учреждения. Оч много всяких серверов. приблуд и т.д Вот и встает вопрос о выборе коммутаторов. Тем более схема приведена выше мне ни как не нравится в целом и в общем, кроме этих агрегатов Juniper SRX100 - Juniper EX4200-24T(но они пока не в моей юрисдикции) т.е, я ими пока не управляю и не настраиваю под свои нужды. Пробовал подружить EX4200 с микротиком в плане VLAN, что бы микротик принимал вланы у себя не получилось. Тем более настраивал EX4200, не я и поэтому скорей всего что кто то, кого то не так понял. Ну не суть. Что в планах |- Juniper SRX100 - Juniper EX4200-24T (защищенная сеть) так и остается, но с некоторыми доработками в плане маршрутов. (выделенный IP) GPON - | |- Ставится ХХХХ коммутаторы | - (локальная сеть) - пользователи | - IP-видео наблюдение | - серверы (1С, и много других специфичных) | - DMZ - зона - Web-серверы парочка другая. | - IP телефония, видео-селектор и т.д и т.п Естественно лок сеть, и далее по списку должны разнесены по разным вланам, с последующим доступом к тому или другому сервису. Дальше естественно захочется в дальнейшем нашему Гл. врачу и IP-телефония, и видео-селекторную связь и много что он уже озвучивал. Но естественно будет модернизироваться сеть не все сразу а постепенно. Еще вот что, мало того что некоторые коммутаторы будут разнесены по зданиям. этажам. Еще нужно будет объединить защищенную сеть и локальную сеть почти каждому пользователю. Я просто объясню поподробней: к примеру врачу нужно выйти в интернет он запрашивает какой то ресурс и выходит туда куда нужно. далее ему нужно зайти в защищенную сеть с этого же компьютера он набирает определенный ресурс и попадает на тот русур который в защищенной сети. Т.е одним словом объединить две разные сети в один комп, не в ущерб безопасности. По идее у врача должно быть два компа стоять, один чисто интернет и т.д, а второй чисто для защищенной сети. Ну не напасёшься столько компутеров для врачей. Планируется порядком 4-х коммутаторов по всем зданиям не считая самой серверной. Ну естественно что бы была возможность отказоустойчивости, масштабируемость всей системы, так же увеличение передачи данных внутри самой системы. Если я что то не так нарисовал схему плана в будущем, поправьте может не так я представляю саму схему распределения.
  2. )))) Смешно говорите. Во первых, я проживаю в этом месте 4 год и до сих пор ни одна сволочь не пришла и не наказала. Сейчас я мощность убавил до минимума т.е -8Дбм. Сейчас буду добиваться как можно что бы меньше было помех на пути между антеннами. Вы подскажите что дала эта эмуляция? посмотрел на картинки не понял ничего.
  3. Спасибо. Буду крутить антенны. Я сегодня смотрел и по всей видимости мешают еще верхушки деревьев (видимо разрослись) что посоветуете перенести антенну в другое место хотя это проблематично, но возможно. или??? А еще такой вопрос: airMAX Quality: airMAX Capacity: вот эти параметры при прокачке канала туда или сюда должны меняться или нет т.е просаживаться???
  4. Вы скажите на какие параметры смотреть, на каких вкладках что бы понять на что опираться. Подскажите: Signal Strength: какой должен быть сигнал? Horizontal / Vertical - вот эти какие должны быть в идеале сигналы. больше меньше?
  5. Я вот здесь накрутил не много в антеннах вот такая стала производительность вот что сделал уменьшил расстояние между антеннами вручную и закрутил мощность на самый минимум т.е -8Дбм. Получился такой результат. А как бы нагрузить мост что бы проверить на сколько он может тащить туда и обратно? не прибегая всяким торрентам и тому прочего.
  6. Ой Ой. Ни фига се что я сотворил. Сча внимательно присмотрелся и увидел такую штуковину. Как я понял Station должен находиться со стороны провайдера правильно? Access Point со стороны меня т.е пользователя? Так? Или я что то не так понял?
  7. Честно не помню какой уровень был. А как по настройкам на фото нормально? или что то не то??? Скажите как тарелки отюстировать правильно? Может быть есть какие нибудь ссылки? По поиску искал ничего не попалось. Поставил на обеих тарелках -6дбм, в принципе ничего не изменилось.
  8. Вот еще настройки Advanced
  9. Вот пожалуйста
  10. ВСЕМ привет. Модератор будь добр измени пожалуйста название темы. на "мост двумя Ubiquiti NanoBridge M5" Блин не правильно назвал тему не Ubiquiti NanoStation M5 а Ubiquiti NanoBridge M5. Вот такая заковырка появилась поменял я прова. Так вот он мне дал 30Мегабит скорость. сеть устроенная вот таким образом: от прова идет по оптике на Eltex NTU-RG-1402G-W, после него идет на антенну NanoBridge M5, дома стоит принимающая антенна NanoBridge M5, через свитч на раздачу по дому инета. начинаю гонять на speedtest.net показывает пинг около 60, прием 2.5мегабита, на отправку 40мегабит. Блин вроде все стоит ничего не менялось уже давно. А здесь что то заморочился и на тебе какая то фигня получается. Скажите какие параметры в первую очередь посмотреть на антеннах? Может быть что то нужно изменить.
  11. Ни как он не реагирует. Я в инете то на шару сижу так как горе провайдер дырки закрыть не может, ну я же в этом не виноват. Да согласен что в сторону прова должен светиться 1 мак. Будем переделывать, подвезло достал ключь от крыши где тарелка. Тему можно закрыть спасибо всем. Хорошо буду учиться внятно излагать ТЗ.
  12. В том то и дело что нет пока доступа на крышу где стоит моё оборудование. Поэтому вот такой изврат. Может быть подключение извращенное, но обьясню еще раз видимо не правильно объяснил в первый раз. Тарелка 1 IP (10.10.10.2/24)подключена к провайдеру дальше мостом идет ко мне домой. Тарелка 2 IP (10.10.10.3/24) стоит у меня на крыше, провод заходит домой и здесь стоит микротик. Можно ли таким извращенным способом настроить микрот так что бы я видел обе тарелки? Где там 270? Тарелки в каждую сторону прокачивает по 270Мбит Я знаю что RB750 100Мбит
  13. Доброго времени суток. Тема такая есть RB 750 (микротик), есть две Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi настроены мостом у них статические IP пусть будет 10.10.10.2/24 и 10.10.10.3/24 все летает как надо туда и обратно вытягивают 270Мбит. С одной стороны подключены к прову. Мостом идет на вторую тарелку там воткнут микротик инет есть все норм. Но здесь захотелось настроить так что бы я мог иногда заходить на них для настройки и т.д. Так вот у меня получилось только что я на них заходить могу ну вырубается инет. Кароче или инет есть или его нет.
