lesterd
Пользователи-
Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя lesterd
bdcom module info
тему добавил lesterd в Оборудование BDCOM
Здравствуйте! Есть BDCOM P3310C. Как можно посмотреть информацию об установленных sfp-модулях: модель, серийный номер, характеристики? Аналог команды "sh port module-info" в dasan. -
здравствуйте! где можно найти прошивку на dasan v5812g?
snr 2995 selective qinq
тему ответил в lesterd пользователя lesterd в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
спасибо! -
можно, пожалуйста, еще один уточняющий вопрос. схема такая: c-vlan-ы: 10-20, s-vlan-ы: 100-150 на первом порту необходимо во влан 100 запаковать вланы 10-20, на втором в 101 те же вланы 10-20 и т.д., т.е. c-vlan-ы везде одинаковые можно создать один класс-мап? class-map m1 match vlan range 10-20 ! а потом на каждый порт полиси-мап? policy-map port1 class m1 add s-vid 101 exit ! policy-map port2 class m1 add s-vid 102 exit ! -
спасибо -
Здравствуйте! Есть ли selective qinq на SNR-S2995G-48FX? В описании на наге https://shop.nag.ru/catalog/04963.SNR/19912.Kommutatory-agregatsii-i-yadra/29499.SNR-S2995G-48FX#tech есть. В комманд гайд: 1.1.5 dot1q-tunnel selective enable This command is not supported by the switch. На коммутаторе: SW(config-if-ethernet1/0/1)#dot1q-tunnel ? enable Enable QinQ tpid Tagged protocol id Мне нужно реализовать запаковку нескольких c-vlan в s-vlan и отдельно пропустить 3-4 влана без qinq. Я правильно понимаю, что никаким образом данную схему не реализовать на этом коммутаторе?
не отображаются маки на onu dasan
тему ответил в lesterd пользователя lesterd в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
может быть, кто-то подскажет, где найти прошивки для онушек dasan? -
Есть несколько onu-шек Dasan H645A. Команда для просмотра маков на порту: "sh onu mac 4 1 uni eth 1" приводит к следующему результату: % Fail update mac list of ONU(4,1) На других онушках (H645G, H665) все показывает корректно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, удалось что-нибудь сделать?
всем добрый день! есть проблема пропуска multicast-а через snr-2990. схема следующая: 1. два коммутатора Длинк L3, между ними подняты ospf и pim, один смотрит на источник мультикаста, второй на получателя. длинки соединяются вланом (например, vlan 100), на нем интерфейс (i100). когда длинки включены друг в друга, все отлично работает, есть связь и по ospf, и multicast проходит. 2. между длинками ставится snr-2990. на нем настроен только тегированный vlan 100, больше ничего. по ospf связь есть, multicast-а нет. на snr-2990 на порту, смотрящем на источник, есть приходящий траффик, но дальше он не уходит. может кто-нибудь что-то подсказать?
Здравствуйте! Заранее спасибо за помощь! Есть коммутатор orion alpha a28e, прошивка последняя (NOS Version: NOS_4.15.1205_20161208(Compiled Dec 8 2016, 15:05:01)). Есть sfp-модули: DLink (DEM-311GT, DEM-330R) и Optronic. DLink-и линкуются без проблем, старая партия оптроников тоже работает. Сейчас в наличии Optronic TBSF13-3-12gSC-3c-DD и парный к нему TBSF15. На всех коммутаторах (например, DLink 1210, alpha a26) работают. А на A28E линк не поднимается, хотя модуль определяется: Port 26: Transceiver Type: 1000_BASE_SFP Connector Type: SC Wavelength(nm): 1550 Vendor Name: OEM Vendor Part Number: TBSF15312gSC3cDD Vendor Serial Number: FT201703076590 Fiber Type: Single-Mode Transfer Distance(meter): 3000 что можно попробовать сделать? и в чем может быть причина?
orion alpha a28e
sfp detect-mode force-1000base-x проблема решена. :-) -
orion alpha a28e
тему добавил lesterd в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
всем здравствуйте! имеем несколько Alpha-A28E. сегодня достали из коробки, обновили до последней версии: Product name: Alpha-A28E NOS Version: NOS_4.15.1205_20161208(Compiled Dec 8 2016, 15:05:01) Bootstrap Version: Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402 команда sh int port: 25 enable up(1000M/full) auto off/off enable Forward Jan-01-2000 02:00:13 17y04m01d14h36m10s 26 enable up(1000M/full) auto off/off enable Forward May-02-2017 14:52:32 00y00m00d01h43m51s 27 enable up(100M/full) 100M/full off/off enable Forward May-02-2017 14:52:22 00y00m00d01h44m01s 28 enable down 100M/full off/off enable Forward конфиг: interface port 27 switchport trunk allowed vlan 11 switchport mode trunk ! interface port 28 switchport trunk allowed vlan 11 switchport mode trunk (config-port)#speed auto Port 28 only supports 100M/FD! мое предположение - ошибка в прошивке, так как на аналогичном устройстве с другой прошивкой все нормально. что можно сделать? -
коммутатор SNR-2940-8g-v2, видимо, сгорел
Ясно, спасибо! -
всем добрый день! при включении коммутатор SNR-2940-8g-v2 выдает следующее сообщение: Warning: Unit 0 Port ge0: Failed to enable port: Feature not initialized Port ge0: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable Port ge0: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable Port ge0: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable Port ge0: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable Port ge0: bcm_port_info_get failed: Feature unavailable Port ge0: temporarily removed from linkscan оно повторяется циклически, дальнейшая загрузка не происходит. на первом порту мигает "линк". судя по всему коммутатор пережил скачок электричества. можно ли что-то сделать в этой ситуации?
Прошивки и документация для коммутаторов SNR
тему ответил в Andrey Savenkov пользователя lesterd в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по обновлению прошивки коммутатора SNR-S2950-24G В данный момент имеем: SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jan 21 16:59:31 2011 SoftWare Version 6.2.24.0 BootRom Version 2.2.0 HardWare Version 1.0.1 Можно ли довести ее до последней версии S2950-24G_7.0.3.5(R0217.0154)? если да, то в какой последовательности это безопасно сделать? -
на сети имеется коммутатор SNR-S2950-24G на одной из старых прошивок команда sh ver выдавала такую информацию: Switch Device, Compiled on Aug 28 14:29:18 2015 CPU Mac f8:f0:82:10:0d:d3 Vlan MAC f8:f0:82:10:0d:d2 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0119) т.е. не отображалась (и не отдавалась по снмп) модель коммутатора. на SNR-2940-8g-v2 это проблема решалась заменой прошивки. на SNR-2950-24g замена прошивки до последней ни чему не привела: Switch Device, Compiled on Mar 11 09:30:58 2016 CPU Mac f8:f0:82:10:0d:d3 Vlan MAC f8:f0:82:10:0d:d2 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0142) можно ли что-то сделать в этой ситуации?
прошивка коммутаторов snr
необходимо обновить коммутатор с такой прошивкой и бутом: SNR-S2950-24G Device, Compiled on Oct 27 02:15:02 2012 SoftWare Version 7.0.3.0(R0013.0002) BootRom Version 7.0.16 HardWare Version 1.0.1 -
Здравствуйте! У нас на сети стоят SNR-S2950-24G. Необходимо удаленно обновить прошивку. Но у них разные BootRom: есть 7.1.3 и 7.0.16. Последняя версия прошивки - S2950-24G_7.0.3.5(R0217.0119)_nos.img идет с BootRom 7.1.3. Как можно удаленно обновить boot и прошивку, не потеряв доступ к коммутатору? Можно ли удаленно заливать boot? Можно ли залить последнюю прошивку на BootRom 7.0.16?
коммутатор SNR-2940-8g-v2 прошивка
Добрый день! Спасибо, помогло!) SNR-S2940-8G-v2 Device, Compiled on Apr 23 04:27:08 2015 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0101) -
загрузила на коммутатор SNR-2940-8g-v2 последнюю прошивку - 7.0.3.5(R0217.0101) при вводе команды "sh ver" больше не отображается модель коммутатора: Switch Device, Compiled on Apr 23 04:27:08 2015 было так: SNR-S2940-8G-v2 Device, Compiled on Sep 14 17:45:37 2011 есть ли другие команды для просмотра модели коммутатора? или, увы, "косяк" прошивки, с которым ничего не поделаешь?
