stefbarinov
Пользователи
  • Публикаций
    29
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 Подписчик
Информация о stefbarinov
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
Информация
  • Пол
    Мужчина
Город
  • Город
    Москва
  1. Продаю связку Базовая станция 2 шт. + секторные антенны 2 шт. Sector MIMO 2-120 - антенна для базовых станций, работающих в частотном диапазоне 2.4 ГГц. Устройство создано для организации мощных операторских базовых станций на основе точек доступа Ubiquiti Rocket M2 (GPS), а так же точек доступа собранных на основе материнских плат Mikrotik. Антенна поддерживает технологию передачи данных 2х2 MIMO. Ubiquiti Rocket M2 - всепогодная точка доступа в пластмассовом корпусе с разъемами для подключения секторной или направленной антенны диапазона 2,4 ГГц, работает в стандартах 802.11 b/g/n и имеет сетевой порт Ethernet 10/100 Mбит/с. Установленный процессор Atheros MIPS 24KC с тактовой частотой 400 МГц, оперативной памятью 64 MB SDRAM и 8 MB Flash памяти позволяет эффективно использовать оборудование в режимах "точка доступа", "абонент" и "точка-точка". Обращаться в ЛС или почте stefbarinov@mail.ru Стоимость 12000 руб за связку. Забрать можно в Москве или Калужской области. Отправлю хоть на Марс. Оплата нал и безнал
  2. При сильных помехах помогает уменьшение агрегации с 32/50000 на 8/8000 соответственно. Уберите галочки мультикаста, если не используете
  3. поддерживаю!я скриптами не пользуюсь! Поддерживаю! Ребят, знающие, поделитесь скриптами
  4. Напиши потом ответ
  5. А на самой базе тоже TX rate ставят MCS7 или оставляют по умолчанию MCS15?
  6. Всем привет! Помогите разобраться: есть база (Rocket M2) + клиенты (loco, bridge, beam). Есть клиенты со слабым сигналом и они, так скажем, портят всю картину. В итоге иногда линк становится нестабильным. Где-то читал, что "игра с модуляциями", а именно зарезать модуляцию на клиенте с MCS 15 до MCS 9 позволит стабилизировать линк. Так ли это? И нужно ли выставлять такую же модуляцию на базе? Заранее спасибо за ответы.
  7. А зачем на всех клиентах фиксировать модуляцию, если можно на базе это сделать)
  8. Отключи мультикаст, если не используешь! Почему модуляция 32/20000? Пробуй уходить на частоты в 2,3Ггц, там тихо (2357-2367). И про шифрование не забываем)
  9. Юстировка на клиенте не точная (сильные отклонения,-58/-66, должно быть +/-2 выравнивай) + отключи мультикаст, если не используешь. Почему агрегацию выбрал именно 32/8000? Включай комплианс и пробуй иные частоты, хотя для начала отрегулируй юстировку
  10. Агрегацию выставил исходя из рекомендаций "черновичка по пионерскому вайфаю" который тут же ветке. У меня агрегация 8 8000 и на клиентах и на рокетах. Смотря какие тарифы им даёте! Из Америки мне ответили, что Рокет спокойно потянет 30-40 клиентов (не больше) при тарифах 4Мб/с каждому, не больше! Хотя это тоже странно и многовато исходя из того, что скорость порта 100Мб/с. Думаю больше 15-20 не стоит сажать не сектор, если только у них тарифы не по 1-2 Мб/с))) Тарифы 3-5 мегабит не больше Мне кажется в вашем случае больше 25 чел не стоит сажать на точку. Особенно если в сети есть торрентщики или "охотники" за пингами, то они в первую очередь начнут вас беспокоить
  11. Смотря какие тарифы им даёте! Из Америки мне ответили, что Рокет спокойно потянет 30-40 клиентов (не больше) при тарифах 4Мб/с каждому, не больше! Хотя это тоже странно и многовато исходя из того, что скорость порта 100Мб/с. Думаю больше 15-20 не стоит сажать не сектор, если только у них тарифы не по 1-2 Мб/с)))
  12. GЗаливал оф. 5.6.3 , прошивка встала , но в веб и по ssh так и не пускает Повторно 5.6.3 залей официальную, может некорректно встала
  13. Смысл,наверное,есть больше в совместимости железа, чем в значительном увеличении качества линка. Лично меня 5.5.10 СТ полностью устраивала, но черт дернул залить 5.6.2 СТ.....зато теперь база (Рокет М2) себя прекрасно чувствует на новой 5.6.3 СТ
