Nikos_M
Пользователи
  • Публикации
    39
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Nikos_M
  1. Hello Saab95! I need your advise on how to make the following task in Mikrotik with script. Router A" with IP 192.168.88.22 pings to router B" IP 192.168.88.100 via ether5 ,if ping lost for 5 sec it disable ether5 for 30 minutes and enable ether4, after 30 minutes reverts ether5 back on and ether4 disable.
    Thank you in advance
  2. Все получилось, надо было одно правило прописать в мангле/ip firewall mangle add action=accept chain=prerouting comment="Give Access to Aircontol" dst-address=10.0.0.0/20 src-address=10.0.0.0/20 и поднять на самый верх до правил балансировки.
  3. Всем привет, У меня странная проблема, я не могу получить доступ к своим клиентам на CPE по IP, предоставленным из пула pppoe, я могу выполнить ping, но нет доступа к веб интерфейсу CPE Убнт.Дисковери видит деваисы . Я использую 2WAN loadbalancing PCC и pppoe сервер на одном маршрутизаторе 1036CCR.Балансировка работает правильно Пожалуйста посоветуите что зделал не так? Заранее спасибо
  4. Static IP's to PPPoE users
    Спасибо за совет Saab95, arp proxy включил и все запустилось как надо.
  5. Добрый день! Подскажите как раздать некоторым пользователям по pppoe реальные(статические) IP адреса на одном микротике, а осталным NAT. На WAN висит subnet /27 надо раздать IP клиентам. Зарание спасибо
  6. В ДНС что прописано? может днс от первого оператора ? пропиши 8.8.8.8 и попропбуй
  7. Справедливая очередь
    а как указать для какого диапазона ip действует правило например? Используй адрес лист
  8. Справедливая очередь
    Держи рабочй скрипт,и замени адресс лист на свой,правило маркировки должно стоять в самом верху списка, это только на вход. Имей ввиду PCQ потребляет много оперативки. Слабый роутер не потянет. /ip firewall mangle add action=mark-packet chain=forward dst-address-list=clients new-packet-mark=all2all_qos /queue type add kind=pcq name=P1 pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-limit=50000KiB pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=2000000KiB /queue tree add disabled=yes limit-at=195M max-limit=200M name=ALL2ALL_SHAPER packet-mark=all2all_qos parent=global queue=P1
  9. Дайте совет с мостом DynaDish
    Попробуй поставить на 802.11 в АС, пинги будут то что надо если не гоняешь больше 90Мбит в одну сторону да и еще зависит на какое растояние. Ок попробую ... расстояние 25 км, пропускная всего канала 50-60 М\бит из них максимальная прогрузка клиента будет 20 М\бит На 25 км не тянет, луче ставь NetMetal с Mant 30 и будет все работать.. у меня на 14 км стоят 150 мб сиплексом прокачивают а DynaDish максимум на 7-8 км можно ставить ато и меньше. За сутки пропадает раза 3-4 в среднем от 5 до 15 минут, пишет эту хрень в логах которую я прикрепил
  10. Дайте совет с мостом DynaDish
  11. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    НЕТ не видит , раньше по IP заходил на винбоксе. да и заходить могу только на Юбики, все что микротик вне сегмента не видит никак ни по веб ни по мак или IP.
  12. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Получилось, но базы доступны только по веб интерфейсу, винбокс не видит всю сеть,только ту что в подключенном сегменте на одном пппое сервере , как зделать чтобы подкючатся ко всем роутерам и линкам через винбокс. Спасибо огромное,
  13. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Надо что бы трафик с сети 10.0.1.0/22 шел на сеть 192.168.88.0/24 минуя НАТ. Для этого создаете адрес листы, куда помещаете все локальные и абонентские сети, в правиле ната вставляете уточнения, что если трафик идет на адреса, которые есть в адресном листе, то НАТ не делать. Тогда все смогут обмениваться данными. а можете в командной строке отобразить, я чето не догоняю что куда вписать, с адреслистами понятно, а в НАТе надо ешё одно правило создовать?
  14. PPPoE server на CRS125-24G-1S-RM
    Я у себя на CCR1016 поднял 4 pppoe сервера на 4 портах на 4 ликна но неполучилось увидеть локалку с одного линка на другой, не подскажите что не так сделал. что нужно прописать в НАТ если PPPoE допустим что 10.0.1.0/22 а локалка 192.168.88.0/24 .
  15. LHD 5
    А скрины можно сигнала и др.? Забыл у казать девайс > RBDynaDishG-5HacD и все таки на 40Mhz :) вот скрин с живого линка.. тест гонять не буду чтобы танкистов не возбуждать лишний раз :) .
  16. LHD 5
    Что-то я уже не пойму, ты за белых или за красных? А ты на DynaDishG-5HacD при вскрытии посмотри, там правда бумаги нет, но сама антенна из пластмассы, покрыта каким-то составом, довольно таки легкая нечита твоим джуриусам. Одну уже умудрился отправить обратно в Латвию, что-то борд сразу же глюканул. У ланмарта они пока на картинках. А ты от жизни не отставай, DynaDishG-5HacD тебе в помощь. Поставил линк на 2 Км видимость прямая . Работает на 802.11 в АС на 20Mhz TCP одну сторну 140Мбит, в UDP 220мбит пинги 0-15 мс. Очень доволен
  17. Это каждому на рыло? То тогда сколько же на базе должно заседать клиентов? Нет, тарифы будут разные от 4мб до 16мб (бурст до 20 мбит на несколько секунд и то в максимальном тарифе , больше 20 клиентов на сектор никогда не вешаю.
  18. Я с вами вполне согласен , просто до данного момемта у нас вся сеть на Юбиквити а там сами знаете как :) !Так как вы более разумно ответили на вопрос хотел бы еше уточнить некоторые детали, Базы у меня новые будут на RB921GS-5HPacD-19S а клиенты на SXT Lite5 ac ( до 500метров),LHG 5 (до 2 км) ну и DynaDish 5( до 5Км) думаю что железки потянут до 20 Мбит .Ну и какую прошивку луче ставить? и стоит ли использовать АС на базе ?
  19. Уважаемый Xaser, В отличии от вас читаю и пишу как минимум на 4 языках, и не надо так дерзко "посылать подальше" !!! Можно было просто красиво ответить на вопрос если вы уж такой знаток. Теперь тема закрыта . Разобрался во всем сам "Слава Гуглу!!" А если кому понадобится то вот ответ: AP>Bridge CPE>Station но все зависит от схемы вашей сети .
  20. Уважаемый Saab95, Все что описано в вышеуказанной статье у меня уже давно настроенно и работает. Мне нужен совет по части Mikrotik Wireless , так как на Юбиках все подругому выглядет. Еше раз сформулирую вопрос: как правильно настроить Базу и Клиента на Микротик для подключения по PPPoE ? Больше всего интересует Wireless на базе и клиенте.. и всё :) !!!
  21. Добрый Вечер, Требуется контент, желательно с сервера в Европе и в формате HLS. Если кого интересует то пишите в личку. Спасибо
  22. Как настроить правильно Базу и Клиента на Микротик чтобы подключать клиентов по PPPoE. Нужны тонкие настроики, использовать ВДС ,какое где МТЮ указать, чтобы до клиента было 1500 MTU.Если у кого ест' готовые скрипты для быстрой настройки можете поделится. Спасибо
  23. Если еще актуально, работает у меня баллансировка на базе PCC с 4 каналами и нормально сайты и https соединения работают, но нужно примерно равноценные каналы. Можете поделится скриптом? У меня с пппое сервером и 400 юзверями были глюки на версии ROS 6.17, тогда я балансил 5 ВДСЛ по 32/8 мб.
  24. Привет Всем! Мне Нужно профессиональное решение балансировки каналов на Микротике от 5 до 8 каналов, и так чтобы не ломались клиентсие коннекты на разных сайтах, я уже нахлебался таких проблем с балансировкой PCC . Готов заплатить за настройку роутера . Пишите мне в личку кто умеет шаманить с опытом работы и с гарантией что не будет проблем. Заранее Спасибо!
