Nikos_M
Пользователи
  • Публикаций
    39
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о Nikos_M
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Все получилось, надо было одно правило прописать в мангле/ip firewall mangle add action=accept chain=prerouting comment="Give Access to Aircontol" dst-address=10.0.0.0/20 src-address=10.0.0.0/20 и поднять на самый верх до правил балансировки.
  2. Всем привет, У меня странная проблема, я не могу получить доступ к своим клиентам на CPE по IP, предоставленным из пула pppoe, я могу выполнить ping, но нет доступа к веб интерфейсу CPE Убнт.Дисковери видит деваисы . Я использую 2WAN loadbalancing PCC и pppoe сервер на одном маршрутизаторе 1036CCR.Балансировка работает правильно Пожалуйста посоветуите что зделал не так? Заранее спасибо
  3. Спасибо за совет Saab95, arp proxy включил и все запустилось как надо.
  4. Добрый день! Подскажите как раздать некоторым пользователям по pppoe реальные(статические) IP адреса на одном микротике, а осталным NAT. На WAN висит subnet /27 надо раздать IP клиентам. Зарание спасибо
  5. В ДНС что прописано? может днс от первого оператора ? пропиши 8.8.8.8 и попропбуй
  6. а как указать для какого диапазона ip действует правило например? Используй адрес лист
  7. Держи рабочй скрипт,и замени адресс лист на свой,правило маркировки должно стоять в самом верху списка, это только на вход. Имей ввиду PCQ потребляет много оперативки. Слабый роутер не потянет. /ip firewall mangle add action=mark-packet chain=forward dst-address-list=clients new-packet-mark=all2all_qos /queue type add kind=pcq name=P1 pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-limit=50000KiB pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=2000000KiB /queue tree add disabled=yes limit-at=195M max-limit=200M name=ALL2ALL_SHAPER packet-mark=all2all_qos parent=global queue=P1
  8. Попробуй поставить на 802.11 в АС, пинги будут то что надо если не гоняешь больше 90Мбит в одну сторону да и еще зависит на какое растояние. Ок попробую ... расстояние 25 км, пропускная всего канала 50-60 М\бит из них максимальная прогрузка клиента будет 20 М\бит На 25 км не тянет, луче ставь NetMetal с Mant 30 и будет все работать.. у меня на 14 км стоят 150 мб сиплексом прокачивают а DynaDish максимум на 7-8 км можно ставить ато и меньше. За сутки пропадает раза 3-4 в среднем от 5 до 15 минут, пишет эту хрень в логах которую я прикрепил
  9. Попробуй поставить на 802.11 в АС, пинги будут то что надо если не гоняешь больше 90Мбит в одну сторону да и еще зависит на какое растояние.
  10. НЕТ не видит , раньше по IP заходил на винбоксе. да и заходить могу только на Юбики, все что микротик вне сегмента не видит никак ни по веб ни по мак или IP.
  11. Получилось, но базы доступны только по веб интерфейсу, винбокс не видит всю сеть,только ту что в подключенном сегменте на одном пппое сервере , как зделать чтобы подкючатся ко всем роутерам и линкам через винбокс. Спасибо огромное,
  12. Надо что бы трафик с сети 10.0.1.0/22 шел на сеть 192.168.88.0/24 минуя НАТ. Для этого создаете адрес листы, куда помещаете все локальные и абонентские сети, в правиле ната вставляете уточнения, что если трафик идет на адреса, которые есть в адресном листе, то НАТ не делать. Тогда все смогут обмениваться данными. а можете в командной строке отобразить, я чето не догоняю что куда вписать, с адреслистами понятно, а в НАТе надо ешё одно правило создовать?
  13. Я у себя на CCR1016 поднял 4 pppoe сервера на 4 портах на 4 ликна но неполучилось увидеть локалку с одного линка на другой, не подскажите что не так сделал. что нужно прописать в НАТ если PPPoE допустим что 10.0.1.0/22 а локалка 192.168.88.0/24 .
  14. А скрины можно сигнала и др.? Забыл у казать девайс > RBDynaDishG-5HacD и все таки на 40Mhz :) вот скрин с живого линка.. тест гонять не буду чтобы танкистов не возбуждать лишний раз :) .
  15. Что-то я уже не пойму, ты за белых или за красных? А ты на DynaDishG-5HacD при вскрытии посмотри, там правда бумаги нет, но сама антенна из пластмассы, покрыта каким-то составом, довольно таки легкая нечита твоим джуриусам. Одну уже умудрился отправить обратно в Латвию, что-то борд сразу же глюканул. У ланмарта они пока на картинках. А ты от жизни не отставай, DynaDishG-5HacD тебе в помощь. Поставил линк на 2 Км видимость прямая . Работает на 802.11 в АС на 20Mhz TCP одну сторну 140Мбит, в UDP 220мбит пинги 0-15 мс. Очень доволен
