fractal
VIP
  • Публикации
    1643
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О fractal
  • Звание
    Аспирант
    Аспирант
Посетители профиля
  1. Smb не работает адекватно с большой задержкой, на любом железе
  2. Стандартная ситуация Total качает в один поток, Filezilla в несколько Проблемы обычно две: 1. Интернет, на нем плавает mtu, микрот с этим плохо работает 2. Загрузка в 1 поток
  3. mikrot плох на интернетах, проблема у него в mtu, вот не понятно почему, тестил 1036, по производительности он должен 1G шифровать без проблем, но почему то скорость плавала, между МСК-НСК, выше 450 не прыгнул, причем на l3vpn канале шириной 2Gb он прокачал 1Gb шифрованного трафика. В итоге сейчас в работе cisco isr4451-x на инете шифрует, а микрот на l3vpn (хотелось больше 2Gb качать, но на одном железе на тот момент не сделали, cisco этой модели максимум 1,4Gb может)
  4. Mss не на пк, на ближайшем к нему l3 интерфейсе меняйте
  5. Снимите дамп, вообще такое поведение это проблема tcp mss, обычно его меняют ближе к абону
  6. Там работает qos, в микроте этого нет, видимо от того и задаёте такие странные вопросы Сам работал в с 2014-2018 в ртк, эртх, и насколько я помню требование было не более 10 в одной зоне Зачем?) это rib, она одна для всего
  7. Глупое сравнение, пинг это не приоритетныйэлемент в этом Вы правы, но протоколы маршрутизациии работают с опреленными приоритетами, для них заложено свое sla Ну и? Сеть из 1000 элтексов может обслуживать один администратор, в чем профит то? Если есть система управления то почему нет? Только админов лучше иметь 3 для отказоустойчивости Опять же, два десятка для макрорегиона, а то и двух, но не для того чтобы эти 2 десятка рулили сетью из 1000 девайсов, немного глупое изречение у Вас
  8. Сказки уж не надо, микрот точно также мрет, в нормальном железе во первых cp от dp изолирован, во вторых от такой проблемы как flood на cp можно защититься настроив control plane protection. Конторы не вида пионернет не поставят никогда 100/1000 микротов или других роутеров в одну зону Есть, но количество маршрутов тут при чем? Ну как пример isr4451x с 8gb памяти имеет ограничение 1.6M ipv4 routes А никто и не говорил что надо брать Cisco, для многих задач микрота за глаза, но городить сеть масштабируя одну зону, это нонсенс, ещё и советую идти по такому пути остальным
  9. А что микротик какой то особенный? Джун, хуавей, Cisco этим страдают, а микрот нет? Что Вы ерунду несёте то?
  10. В одной area на любой чих будет происходить пересчёт маршрутов, соответственно увеличивая время сходимости, нагрузку на cpu, простые роутеры А-ля Cisco 881/819 перегружались по cpu после 10ти минут флапанья на другом конце сети, в любом случае сеть надо планировать так, чтобы флап нейбора не приводил к пересчёту таблицы, естественно это не о сетях на 5-10 роутеров в одной area, некоторые умудряются всю сеть из 100 в неё завести)
  11. Вы изначально не советуйте дизайн не зная схемы сети. Надеюсь познания есть в том зачем ospf бьётся и как можно схлопнуть всю area 0
  12. Заметил что профиль безопасности который можно применить на группу созданных SSID перестал отрабатывать, не устанавливает параметры Authentification type и Encryption, на 17.12 еще работало
  13. Всё так, 1001x с двумя модулями 10g, вариантов особо и не много, либо микрот, либо тазик, либо бу Cisco
