Korvet_068
Пользователи-
Публикации
73 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Korvet_068
Добрый день. Прошу посоветовать мне несложный биллинг для 1000-2000 абонентов. Нужно чтобы он умел: 1. Имел веб-страницу авторизации клиентов wifi, работал бы с captive-порталами на мобильных устройствах. 2. Возможность несложного изменения оформления этой страницы авторизации wifi 3. Подключение СМС-шлюза для авторизации wifi 4. Массовую генерацию пар логин-пароль для той же авторизации wifi если вариант с СМС затруднён 5. Опционально обсчёт объёма потреблённого трафика через netflow
Cisco ASA 5508, IPsec через резервный интернет-канал
тему ответил в Korvet_068 пользователя Korvet_068 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
То есть при переключении АСЫ на новый маршрут по умолчанию, достаточно просто перенести крипто-мапу на интерфейс, смотрящий в резервный аплинк? Через визард заранее создать криптомапу для привязки её к резервному аплинку нельзя, идёт ругань на то что vpn с таким IP соседа уже есть. -
На ASA вижу вот такую строку конфига: crypto map outside_map interface outside А если интерфейс outside в дауне? Как крипто-мапу перемахнуть на другой интерфейс, смотрящий на резервный аплинк? Моя задача - сделать так чтобы ASA всегда строила туннель с удалённым роутером, роутер не падает, а вот АСА иногда может переключиться на запасной аплинк. -
Доброго дня. Имею IPSec-туннель между ASA 5508 и маршрутизатором Cisco 7200. На ASA заведено два интернет-канала с белыми адресами. В ASA сделан IP SLA, который мониторит живость интернет канала и переводит ASA на работу по резервному каналу в случае падения первого. Можно ли сделать на ASA перенос IPSec-туннеля на работу через резервного провайдера при падении основного? На маршрутизаторе-соседе это делается допиской в crypto map нового адреса соседа. А на ASA как это сделать?
Добрый день. В логах коммутатора Cisco ругань вида: Mar 28 2019 13:57:31: %IGMP_QUERIER-4-SAME_SRC_IP_ADDR: An IGMP General Query packet with the same source IP address (192.168.1.1) is received in VLAN 10 on port Gi1/0/4 В порту gi1/0/4 включена головная станция телевидения, у неё адрес 192.168.1.11 В конфиге свитча вижу такие строки: ! interface Vlan10 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip igmp snooping querier query-interval 125 ip igmp snooping querier C2960X-bld2-lev20-20.7#sh ip igmp snooping querier vlan 10 IP address : 192.168.1.1 IGMP version : v2 Port : Gi1/0/4 Max response time : 10s Я в мультикасте ни бум-бум, как отключить ругань в логах?
Cisco 7206VXR диагностика загрузки IPSec туннелей
Схема хаб энд споук, но в аксесс-листах, описывающих трафик для шифрования есть и строки, позволяющие филиалам общаться друг с другом. Убрать их? Филиалам между собой общаться не нужно. -
Добрый день. Имею Cisco 7206VXR, с неё протянуто три IPSec туннеля до филиалов. В филиалах стоят ASA 5505. Иногда на 7206 подскакивает загрузка процессора до 90 процентов, видно что наиболее жрущий процесс - это шифрование. Как можно отыскать туннель, который загружен больше всего и вызывает такую нагрузку?
R7206-itc-hp3 uptime is 2 hours, 20 minutes System returned to ROM by error - a SegV exception, PC 0x517680 at 10:02:21 MSK Sat Aug 19 2017 System restarted at 10:04:06 MSK Sat Aug 19 2017 System image file is "disk2:c7200p-advipservicesk9-mz.122-33.SRD8.bin" Доброго дня. Маршрутизатор Циско 7206 уходит с самопроизвольный ребут. Анализ файлов кршинфо ничего конкретного не говорит. Что сделать? Поменять софт? Смартнета нет так как железка скоро вообще будет end of support.
Cisco 7206VXR, помогите определить состояние.
тему ответил в nefilheim пользователя Korvet_068 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, но годный модуль памяти найти не смог. У меня эта железка оснащена ISG-функционалом (режет скорость клиентских сессий). Что можно купить ему на замену, чтобы тоже циско и ISG-функционал в софте был? -
Доброго дня. Имею роутер Cisco 7206 и две Cisco ASA 5505. От роутера к обоим асам прокинут айписек. На асах конфиги идентичны, отличаются только адреса внешних интерфейсов. Одна аса работает хорошо, а вторая раз в сутки начинает рвать айписек. Выглядит с роутера вот так: R7206-lev3-306#sh crypto isakmp sa IPv4 Crypto ISAKMP SA dst src state conn-id status 61.147.0.14 178.21.66.28 QM_IDLE 1002 ACTIVE 61.147.0.14 178.21.66.28 MM_NO_STATE 1001 ACTIVE (deleted) 61.147.0.14 178.21.66.28 MM_NO_STATE 1100 ACTIVE (deleted) 61.147.15.129 61.147.17.7 QM_IDLE 1096 ACTIVE 61.147.0.14 178.21.65.162 QM_IDLE 1098 ACTIVE Conn-id растёт раз за разом, аса инициирует установку тоннеля с роутером и раз за разом это не удаётся сделать. Через какое-то время это проходит, поработает сутки и снова карнавал. Конфиги на асах сверял, всё совпадает, только софт на асах разных версий. Что посмотреть и подебажить можно, коллеги? Помогите, прошу.
Проблема с BGP, глюки с одной из подсетей
Спасибо большое. Значит так, для всех моих подсетей /24 route в райпе указан как XX.XXX.0.0/19 А вот для той подсети где была проблема (xx.xxx.16.0/24) - route так и указан: xx.xxx.16.0/24 Схема была такая: чётные подсети /24 у меня анонсируются через Вымпелком, сетка xx.xxx.16.0/24 ушла в филиал, там тоже был Вымпелком, и она анонсировалась через вымпелком тоже. Потом сетку из филиала забрали, а прописана в райпе осталась как xx.xxx.16.0/24 -
Так побито потому что несколько подсетей /24 отданы в филиалы и они не используются для раздачи адресов клиентам. Хотя сама идея такого разбиения не моя. Проблема с корейским сайтом ушла, он стал снова работать, я полагаю, что-то в корейском сегменте произошло, был массовый сбой по Корее и её сайтам у моих клиентов. С роут объектами ещё разбираюсь.. не разбираюсь в этом вообще ))) -
Коллеги, а вот вопрос такой: я анонсирую через один аплинк сети (условно) 63.149.2.0/24 и 63.149.4.0/24 Через второй аплинк идут анонсы 63.149.3.0/24 и 63.149.5.0/24 Оба аплинка находятся в одном маршрутизаторе. Если сеть (точнее, префикс) анонсирована через какой-то аплинк, то качать трафик из интернета клиенты в этой сети будут только через этот аплинк? Или через второй аплинк тоже в эту сеть трафик пойдёт? -
Кстати, кто подскажет как теперь в райп заходить, у меня есть логин и пароль от учётки, а теперь на сайте надо в качестве логина почту указывать... -
Как это лучше проверить? Вообще я припоминаю, что вот эта назначенная ранее в филиал сеть /24 прописана в райпе как-то отдельно... Трасса рвётся где-то зарубежом, на другие сайты из этой подсети всё ходит нормально. -
Приветствую. Имею IPv4 сеть с маской /19 и свой номер автономной системы, сеть порублена на подсети с маской /24. Четные и нечётные подсети /24 анонсируется по BGP через два разных аплинка от двух разных провайдеров верхнего уровня. Одна из подсетей /24 ранее была отдана филиалу моей организации и отдавалась в мир с тем же номером AS через маршрутизатор этого филиала. Затем сетка вернулась назад в центральный офис в дополнение к остальным. У клиентов этой ранее выделенной в филиал подсети не ходит трассировка и пинг до одного корейского сайта. Другие подсети работают нормально. В чём может быть затык?
Авторизация клиентов на Cisco вай-фае по сертификатам
тему ответил в Korvet_068 пользователя Korvet_068 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Так, вроде сделал. На Циско контроллере используется Local EAP с профилем PEAP. Заводятся логины и пароли юзеров на контроллере, после этого на эпплах и андройдах всё работает. На винде надо перед первым подключением создать профиль беспроводной сети, указать там шифрование WPA2 Enterprise (и его же указать на контроллере для SSID), и проверку сертификатов в винде отключить. Вот видео, про которому разбирался: -
почитал сегодня про ЕАР, спасибо за совет. ЕАР требует установки на клиентские устройства каких-то утилит и сертификатов? Во всех примерах описано подключение виндовых машин, и для подключения машина требует установленную специальную утилиту. -
Найти атакующую точку доступа средствами контроллера Cisco-5508
Имею програму CommView, она поможет? Пока с ней не разбирался толком. -
Нет, я представитель владельца здания, никто не может душить мою служебную сеть. Любителя контейнмента надо найти и обругать. Кстати вопрос: другие вендоры кроме Циски тоже умеют делать на своём вай-фае подавлялку? У Cisco подавление называется Containment, а у прочих как? -
Да, логи есть. Но смущает что точки не фиксируют ssid атакующей точки. Ну определю я мак атакующего, как его искать по зданию потом? -
Переспрошу понятнее: как технически можно сделать так чтобы уволенные не могли логиниться по вайфаю? Что из области сесурити надо добавить? -
Добрый день. Имеем цисковский вай-фай (контроллер Cisco 5508 и lightweight точки доступа на нём). Есть корпоративный SSID, на нём WPA2-авторизация по паролю. Как можно добавить какие-то сертификаты или что-то другое для устройств сотрудников, чтобы уволенный сотрудник больше не мог пользоваться корпоративным вай-фаем? Как это делается классически?
Добрый день. Работаю в большом офисном центре, у многих клиентов стоит свой вай-фай в офисах. Мой контроллер Циско 5508 стал ругаться на то что какие-то точки доступа атакуют мои точки атаками вида Disassociation flood и Deauthentication flood. По другому это называется режим containment, то есть кто-то давит мои точки, не давая клиентам моих точек работать. При этом в большинстве случаев я не вижу мак-адресов атакующих точек в списке обнаруженных Rougue-точек, словно они не вещают никаких SSID, а специально установлены для атаки моих точек. Как можно локализовать местонахождение вражеских точек?
Добрый день. Работаю в организации, имеющей свой блок адресов. От двух провайдеров получаем два full-view BGP. Железо всё от Cisco. Не открывается сайт https://cfd.mycmc.co.uk Пробовал перерулить сайт на другого провайдера, не того чей маршрут встал в таблицу - не помогает. Что ещё посмотреть? Мог ли админ сайта забанить мои белые внешние адреса?
