oleg1345140
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О oleg1345140
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Спасибо. Ко всем участникам, В г. Тюмень или г. Курган не подскажите продавцов/поставщиков или кто за вменяемую цену продает с пересылкой. Спасибо.
  2. Могу ошибаться но вроде какой то из радаров работает на близкой частоте. А вообще про обесточивание и снос стены точно байка. на крайний случай если до такого дойдет (а это могут сделать только в присутствии приставов) это специально обученый человек с кусачками демонтирует оборудование. Дополнительный вопрос, в каждом населенном пункте присутствует пеленгатор и они работают только по жалобе? нахожусь в небольшом НП представительства РЧЦ нет.
  3. Этого то же бы не хотелось. Я частное лицо (не ип), еще как вариант служебное но не более. и действую сугубо в личных целях. При хорошей антенне этого достаточно будет для 400 метров? Что нибудь посоветуете? и что можете сказать по оборудованию из сылок выше в разрезе данного вопроса?
  4. Вашу мысль понял спасибо, правда смущает в предложенном оборудовании это возможные помехи в связи с частотой (близкая к частотам 3 и 4 г) и диаграмма направленности, и второе цена, 6тр за 1 и 12 тр за комплект для моста дороговато, что можете сказать про https://shop.nag.ru/catalog/04160.MikroTik/07995.Kompleksnye-resheniya/20011.RBLHG-5nD#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ или https://shop.nag.ru/catalog/04160.MikroTik/07995.Kompleksnye-resheniya/23110.RBLDF-5nD#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/ заранее спасибо.
  5. Можете подсказать модели или ссылки на устройства соответствующие требованиям, в том числе по помехам, я так понимаю необходима диаграмма с очень низкими боковыми лепестками.
  6. Добрый день уважаемые эксперты и знающие люди. Вопрос вроде бы популярный но найти внятный ответ на него сложно. Ситуация в следующем: Есть два объекта первый - трехэтажный многоквартирный дом, второй объект вышка высотой 86 метров с оборудованием сотовой связи и антеннами от радиорелейных станций (все действующее). Между этими объектами 400 метров прямой видимости. Задача: подключить одну квартиру на объекте один к интернету. На объекте два есть возможность подать ethernet/ADSL. Прошу помочь с выбором оборудования для этой задачи. Критерии: 1) скорость передачи данных не менее 10 (50) Мб/с, 2) решение должно быть максимально дешевым, 3) Использование оборудования не должно мешать работе уже установленного, 4) оборудование не должно попадать под лицензирование или лицензирование должно происходить в максимально упрощенной форме. Заранее благодарю сообщество за помощь. Так же если нужны какие то дополнительные сведения пишите, постараюсь предоставить.
  7. Да, и большинство точек доступа его поддерживают(иногда на альтернативной прошивке), про wds почитайте, ибо полностью прозрачным сделать доступ не всегда возможно. Про wds почитаю обязательно и "Свидетелей безглючности Микротика" прочту. спасибо. Использовать микротик или тому подобные "мощные" хелезяки (роутеры) для такой задачи наверно как по воробъю из пушки. Если знаете модель самой простой точки доступа с данным функцианалом напишите. Или хотя бы как по описанию модели понять умеет она это или нет. П.С.: Не могу писать новые сообшения (лимит форума) текущая точка доступа D-link DI824 VUP+ (в ближайшее время буду менять по разным причинам))
  8. wds Вся моя беспроводная сеть будет состоять из одной единственной точки доступа, wds подразумевает использования нескольких или не прав?
  9. Доброе время суток, уважаемые форумчани. Посоветуйте точку доступа (802.11). Нужна точка доступа умеющая быть "прозрачной" для сети (незнаю как называется данная функция). Попробую объяснить что я подразумеваю под "прозрачностью". Имеется оборудование на котором построена сеть (фаервол, нат, впн и т.п.), остальное оборудование подключено или напрямую или через свич. Все оборудование имеет свои адреса выданные по дхцп. При подключении точки доступа все оборудование за ней видится как единый адрес (тот который получила сама точка доступа, точка доступа раздает свои адроеса беспроводным клиентам) и прямое подключение из основной сети к оборудованию за точкой доступа невозможно. Необходимо что бы оборудование подключенное к сети получало настройки основной сети, Тоесть и проводное и беспроводное оборудование находилось в одной сети. Спасибо. п.с.: Предположительно данный режим работы называется бридж.
