radar
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О radar
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Скачать скачал эту прогу и все настроил. Спасибо автору. Спасибо всем.
  2. Нет. Успел поменять имя пользователя и пароль. Программа показала что у камеры IP 192.168.1.147 я видимо изначально не правильно определил IP. Но и с этим IP адресом такие же проблемы, вернее так же не подключается. У компа IP отличается только последней цифрой. В настройках программы задаю IP камеры, маску как на компе, пишет что шлюз не верный или что то в этом роде.
  3. Скачал прогу, установил. Программа 1 раз увидела камеру, я зашел в настройки камеры, задал имя пользователя но она отключилась, теперь программа выдает сл.:"Камера используют отличную от настроенного на ПК подсеть. Отображено "Subnet doesn't match, dbclick to change!". Надо выбрать пункт Network Configuration, где нужно вбить соответствующие сетевые настройки". Но при вводе настроек возникают проблемы. Надо IP камеры, ПК? IP камеры знаю, но маску, шлюз и DNS сервер я не знаю, ПК - IP и маска подсети есть, но шлюз и DNS не указаны.
  4. Если я правильно понял, то это делается так "панель управления - сетевые подключения - подключение по локальной - свойства - протокол интернета (ТСР/IP)" и в свойствах этого протокола задается IP адрес. Сделал, камера все равно не подключается. на переходнике от камеры куда подключается коннектор кабеля RJ45 горит зеленый индикатор. С вами можно связаться по скайпу?
  5. Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06. Потерял диск с ПО, теперь не могу подключить камеру. Подключаю ее к компу кабелем RJ45, подключаю питание. В адресной строке ввожу ее IP адрес (вычислил его по IP сканеру) и ничего, не подключается. Искал в интернете ПО на нее, не нашел. Кто нибудь работал с камерами этого брэнда? Помоги те пожалуйста решить проблему, может быть ее можно подключить без диска, подскажите как. Заранее благодарю.
