Через telnet делается так
Interfaces parameters
ifc lo0 127.0.0.1/8
ifc eth0 media auto mtu 1500 up
ifc eth0 172.16.15.36/24
ifc rf5.0 mtu 1500 up
Routing parameters
route add default 172.16.15.254
MAC Switch config
switch group 1 add 1 eth0 rf5.0
switch group 1 start
switch local-tag 100
switch admin-group 1
switch start
Количество circuit на карту ограничено ресурсами карты. У вас что за железка?
Не уверен что так получится - но можно попробовать заменить explicit на on-demand.
НО возможно с интерфейсом или мульти энкап такая тема просто так не пройдет, но попробуйте в любом случае. Возможно получится сделать связку pppoe + dhcp clips с безусловной авторизацией.
Железка SE600
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.11p7-Release
Спасибо за ответ, будем пробовать.
Добрый день!
Не подскажите как можно разгрузить плату или при такой созданной схемы это сделать невозможно?
При добавлении на порт qinq vlan таким образом :
dot1q pvc 542 encapsulation 1qtunnel
dot1q pvc explicit 542:3000 through 3384 profile DOT1Q encapsulation multi
bind interface INT-GW stb
circuit protocol pppoe
bind authentication chap pap context pppoe maximum 8000
Выдает ошибку % Cannot create pvc because the cct limit of the slot would be exceeded.
Я так понимаю ресурс данной платы превышен.
Никто с таким не сталкивался?
И какой командой можно посмотреть вообще этот лимит?)
железка не для того предназначена. задачи шейпинга лучше оставлять на уровне подходящего оборудования - маршрутизаторов / dpi.
Спасибо за ответ!
Ну а все же, можно ли это реализовать функционалом extreme? (через access list например?)
Добрый день!Решили поставить Extreme X670 в качестве агрегации. На нем будут нарезаны сетки для клиентов.
Как можно будет поставить шейп на каждый ip адрес?
