SergWs
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя SergWs
  1. Попробую teraterm. Всем спасибо. Тема закрыта!
  2. Самое интересное, что я и через putty пробовал, но нажимал несколько раз, ничего не получалось. А тут постоянно жал, и вуаля, всё сработало. Спасибо большое!!! Инструкция хорошая, но только в моем случае она не помогла. Как выше сказано было, HyperTerminal оказался глючный какой-то, хотя на других цисках срабатывало.
  3. Подключаюсь консолью к Cisco 7206VXR через HyperTerminal. Параметры подключения: 9600 baud rate No parity 8 data bits 1 stop bit No flow control В инструкции написано, что нажимать Break, CTRL+Break... Нажимал по всякому, и в начале, и после 60 секунд, и когда декомпрессия образа, ничего не помогает. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите как решилась проблема. Спасибо. System Bootstrap, Version 12.4(12.2r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc. Socket jumper: not present Failsafe jumper: present = normal FPGA revision 0x00000025 C7200 platform with 1046528 Kbytes of main memory Readonly ROMMON initialized Self decompressing the image : ################################################# ################################################################################ [OK] % Unknown command 'route-map' % Unknown command 'router' %SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader. Self decompressing the image : ################################################# ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ###### [OK] Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T3 , RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 23-Mar-10 13:16 by prod_rel_team This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com. Installed image archive Cisco 7206VXR (NPE-G2) processor (revision A) with 524288K/262144K bytes of memo ry. Processor board ID 32605583 MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.1 6 slot VXR midplane, Version 2.9 Last reset from power-on PCI bus mb1 (Slots 1, 3 and 5) has a capacity of 600 bandwidth points. Current configuration on bus mb1 has a total of 0 bandwidth points. This configuration is within the PCI bus capacity and is supported. PCI bus mb2 (Slots 2, 4 and 6) has a capacity of 600 bandwidth points. Current configuration on bus mb2 has a total of 0 bandwidth points. This configuration is within the PCI bus capacity and is supported. Please refer to the following document "Cisco 7200 Series Port Adaptor Hardware Configuration Guidelines" on Cisco.com <http://www.cisco.com> for c7200 bandwidth points oversubscription and usage guidelines. 1 FastEthernet interface 3 Gigabit Ethernet interfaces 2045K bytes of NVRAM. 250880K bytes of ATA PCMCIA card at slot 2 (Sector size 512 bytes). 65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K). Press RETURN to get started! *Sep 2 23:26:39.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0 , changed state to up *Sep 2 23:26:39.815: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed stat e to down *Sep 2 23:26:39.815: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed stat e to down *Sep 2 23:26:39.815: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/3, changed stat e to down *Sep 2 23:26:39.815: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state t o down *Sep 2 23:26:40.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth ernet0/1, changed state to down *Sep 2 23:26:40.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth ernet0/2, changed state to down *Sep 2 23:26:40.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth ernet0/3, changed state to down *Sep 2 23:26:40.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern et0/2, changed state to down *Sep 2 23:26:42.291: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console *Sep 2 23:26:42.647: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T3 , RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 23-Mar-10 13:16 by prod_rel_team *Sep 2 23:26:42.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel666, changed state to down *Sep 2 23:26:42.879: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF *Sep 2 23:26:42.879: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF *Sep 2 23:26:42.879: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON *Sep 2 23:26:43.479: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host R7206 is undergoing a cold start *Sep 2 23:26:44.051: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
  4. Схема сети Настройки на cisco /* В этот порт подключен сервер*/ interface FastEthernet2 switchport access vlan 7 no ip address ! /* Локальная подсеть сервер-циско, со стороны сервера ip 192.168.100.253 */ interface Vlan7 ip address 192.168.100.10 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly in ! /* Этот порт к провайдеру*/ interface FastEthernet4 ip address 78.58.111.162 255.255.255.248 ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto ! /* Локальная подсеть пользователей */ interface Vlan3 ip address 192.168.101.254 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly in ! Настройки маршрутизации и нат ip nat inside source list 3 interface FastEthernet4 overload ip nat inside source static 192.168.0.253 78.58.111.163 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 78.58.111.161 access-list 3 permit 192.168.101.0 0.0.0.255 В итоге, если пользователь, например из подсети 192.168.101.* хочет попасть на сервер 78.57.111.163, то нат не срабатывает. То есть этот ip виден, пингуется, но на внутренний ип сервера (192.168.100.253) не проходят пакеты. Замечу, что из внешней (из интернета) nat работает. Очень жду ответов, спасибо!
  5. Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. На сервере стоит moodle. Как сейчас работает: пользователи могут заходить на moodle через внешний ip адрес из интернета. пользовалели не могут зайти на moodle из локальной сети. Как нужно: Чтобы пользовали могли заходить из локальной сети по внешнему ip адресу. Схема сети: Сервер Cisco Локальная сеть Подробуню схему и настройки выложу чуть попозже. Буду рад советам, пожеланием. Спасибо.
